PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距
1、导线间间距就主流PCB制造商的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于0.075mm。最小线距,指板子线到线,线到焊盘的最小距离。从生产角度来看,线距是越大越好,比较常见的是0.25mm。2、焊盘孔径与焊盘宽度就主流PCB制造商的加工能力来说,焊盘如果是机械钻孔,那孔径最小不得低于0.2mm;如果是镭射钻孔,孔径最小不得低于0.1mm。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度最小不得低于0.2mm。3、焊盘与焊盘的间距就主流PCB制造商的加工能力来说,焊盘与焊盘之间的间距不得低于0.2mm。4、铜皮与板边的间距带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。可在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为0.5mm。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露在板边可能引起卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。这种铜皮内缩的处理方法有很多种,比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为0.25mm,而将铺铜设置为0.5mm,即可达到板边内缩0.5mm的效果,同时也去除了器件内可能出现的死铜。
举报投诉
电子技术
18文章
920浏览量
56468 -
电子发烧友论坛
4文章
197浏览量
1172
原文标题:【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
匠心独运:PCB电路设计之道
设计是PCB电路设计的基石。设计师仿若一位高瞻远瞩的战略家,依据产品功能需求,精心挑选并布局电子元器件,规划信号的传输路径。这一过程绝非简单的拼凑,而是对电气性能、成本控制、空间利用的深度权衡。以手机PCB设计为例,既要在
HDMI模块的PCB设计
在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及
PCB设计中的爬电距离:确保电路板安全可靠
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB设计爬电距离?PCB设计爬电距离的重要性。在电子制造业中,PCB设计是至关重要的一环。而在
串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
所提供的表格仅供参考,实际引脚定义可能会因不同的串行接口实现而有所不同。 具体引脚定义应参考相关硬件文档或电路图 。
三、串行接口PCB设计
1、串口一般用到的信号只有 RXD,TXD,GND 。
2
发表于 09-18 12:02
昆山精鼎电子射频电路PCB设计技巧
解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
1、射频电路仿真之射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信
发表于 08-20 11:44
PCB设计与PCB制板的紧密关系
。以下是它们之间的关系: PCB设计与PCB制板的关系 1. PCB设计: PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
PCB电路板设计与制作的步骤和要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。 PCB设计制作流程和要点
电路仿真和PCB设计软件
关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保
![<b class='flag-5'>电路</b>仿真和<b class='flag-5'>PCB设计</b>软件](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
PCB设计基本原则总结,工程师必看
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全
发表于 05-10 09:50
干货 | 电路设计中如何减少ESD?
今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
在电子行业中,保护设
发表于 03-26 18:47
PCB电路设计中常见的15种效应解析
减少晶体效应的措施
合理布局:合理规划PCB布局,避免晶体管等器件受到外部干扰的影响,尽量减少电磁场对器件的干扰。
温度控制:在PCB设计和制造过程中,采取措施控制PCB板的工作温度,减小温度变化对器件参数的影响,提高
发表于 03-14 09:35
•1028次阅读
