如果你问一个数据中心经理他最渴望的是什么?那么其中一定会有降低运营成本。
目前,数据中心运营成本中占比最大、增长速度最快的部分就是能源成本,再加之近三十年来最显著的能源价格上涨,如何在满足业务需求的条件下降低能源成本、提高能源效率成为数据中心经理之间的热门话题。
在上一期《IT大侦“碳”》中,我们分享了戴尔的可持续战略,并讲述了戴尔的产品如何帮助您减少碳足迹和碳成本。而在这一期,我们来讲如何利用戴尔的资源来减少能源成本并提高能源效率。
降低能源消耗从提高效率开始
随着计算密集型工作负载的激增、数据中心规模逐步增大,其能源消耗和空间需求也大幅增加,一种普遍的误解是:运行低功率密度的机架要比高功率密度机架更能节省电力成本,然而事实却恰恰相反。
低功率密度往往等同于效率低下,数量更少的高功率密度机架要比更多的低功率密度机架消耗更少的数据中心资源,因此提高功率密度成为数据中心设计的一大重要趋势,但同时也带来了新的问题。
大多数据中心在建设时,其空间、电源以及冷却系统被设计为可支持每平方英尺特定的密度。即使每个机架可以容纳10KW左右的功率,但由于配电基础设施并不能支持更高的功率密度而导致容量搁浅,用户往往不能完全利用机架的负载资源,造成不必要的资源浪费。而当数据中心功率密度增加,服务器必然会产生更多的热量,数据中心对于冷却和散热的需求则更为迫切。
PUE是Power Usage Effectiveness的缩写,它等于数据中心总能耗/IT设备能耗,目前已被视为数据中心能效的重要因素。
降低PUE是大势所趋,企业可以采用数据中心基础设施管理(DCIM)系统或是采用更加高效的冷却或散热系统,但不幸的是:目前大多数高效节能技术都需要大量的前期投资,且投资回报周期相当漫长,没有人可以保证在财务上是否划算。
戴尔Power Manager在能源竞赛中快人一步
戴尔科技集团认为:减少能源成本,提高能源效率需要统筹规划、多管齐下,从高效的硬件到基础设施整合,全方面制定可持续发展战略是必要的,但实现的方式是多样化的。
除了战略之外,您还可以通过整合到产品中的各种管理工具立即缓解能源开支问题,它可能不会降低您的PUE值,但您可以通过检查每月的账单来评估它们的效率,毕竟,节约资金并提高效率才是精华所在。
我们将行业标准和供应商特定的电源功能管理集成到PowerEdge产品组合中。借助戴尔OpenManage Enterprise(OME)的 Power Manager电源管理插件(PMP),您可以有效的监控并管理服务器功耗,并确定可以在哪些方面提高效率和降低成本。
1
高效管理电源,降低设备功耗
OME PMP控制台与PowerEdge服务器中嵌入的远程访问控制器 (iDRAC)集成,它可以测量服务器、机架或房间级别的IT设备所消耗的能源,并生成CPU性能状态和功耗报告,这使您可以根据需求降低运行时的功耗,维持性能与工作负载的平衡。
Power Manager与OpenManage Enterprise之间相互配合,可简化分组流程和数据收集。无论您拥有数十台服务器还是上百台服务器,您都可以通过分组功能来进行个性化定制和优先级划分,从而更好的做出决策。
此外,您还可以通过预定义的低功耗策略来降低运行功耗,在没有活动工作负载时,例如在CPU C状态(节能模式)或DDR5自动刷新的IDLE期间将功耗降至最低,以最大化关键程序运营时间。
2
最小化搁浅功率
电源和冷却设备往往是能源账单中开销最大的一笔,能源系统在利用率不高时效率普遍偏低,那些你明确知道但却无法利用的资源我们称之为搁浅功率。
现在,您可以通过OME PMP控制台查看PowerEdge服务器的实时系统气流历史记录,以及访问设备/组摘要、事件、策略以及功率和热阈值设置来挽救滞留在数据中心的搁浅功率。
OME PMP支持组级输入功率和电流(未来版本)限制,帮助您在数据中心的机架功率限制内最大限度地提高计算密度,从而进一步减少机架级的搁浅功率。此外,您还可以单独设置服务器或服务器组的功率上限。
3
消除僵尸服务器
在由大量服务器组成的数据丛林中,你无法保证每台服务器都在努力工作,那些未使用但仍处于连接状态的僵尸服务器依然会造成能源消耗,OME PMP能够监控电源和计算利用率,并识别丢失的僵尸服务器以将其移除或改换其他用途。
可持续发展并非小事,降低能源消耗仍然需要全面的战略支撑。在这里,我们再次强调战略的重要性,它包括适当的管理、可见性、监控和行动,而通过正确使用戴尔已提供的管理工具,您便可以在提高能源效率的竞赛中快人一步,更好的完善您的可持续发展战略。
审核编辑 :李倩
戴尔
5文章
628浏览量
39972 -
数据中心
16文章
4764浏览量
72101 -
功率密度
90浏览量
16896
原文标题:IT大侦“碳”:能源账单如何减?
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
