频谱分析仪中RBW和VBW的区别 测试注意事项说明
电子万花筒 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2022-11-22 09:19 次阅读
1、RBW(Resolution Bandwidth)代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重叠,难以分辨。
2、分辨率带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。
VBW:显示带宽-在测试时能看到更宽的频率范围,如果要观测的信号更精细,则需要减少;RBW:分析带宽;比如,测试CDMA的功率,既不能太大,也不能太小,应该与信号的带宽相对应;还有测试链路噪声等,也需要对RBW有一定的要求。RBW,分辨率带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率,如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,(是中频滤波器的3dB带宽),设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开。它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。VBW,视频带宽,表示测试的精度,越小精度越高,如将VBW设为100KHz,表示每隔100KHz取一个样测试其电平,因此可以看到VBW设置越小其测试曲线越光滑。VBW是峰值检波后滤波器带宽,主要是使测试信号更加圆滑。也是3dB带宽。别的厂家有6dB带宽的。RBW要比VBW重要得多。一般HP推荐VBW<0.01RBW.但很多实验表明VBW=0.1RBW最合理。
RBW是解析带宽,VBW是视频带宽。RBW不要超过SPAN的十分之一,VBW可以设置为自动,如果信号比较弱的情况下,可以将VBW减小。
调整RBW而信号振幅并无产生明显的变的,此时之RBW带宽即可加以采用。
较宽的RBW较能充分地反应输入信号频谱的波形与振幅,但较低的RBW将能区别不同频率的信号。也就是说RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低带宽差异,两个不同频率的信号带宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重迭,难以分辨,较低的RBW固然有助于不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍。
下面这幅图解释了不同RBW对灵敏度的影响:
如果还是不够理解,可以看下面这幅图,更加形象:
小技巧:
巧妙使用频谱仪的RBW设定测试DUT发射功率(高端频谱仪有ACLR测试项,可以调用默认模板测试):
RBW是频谱仪内部中频滤波器的带宽值,也就是说频谱仪最后测试出来的功率值是基于这个带宽测得的,例如你将RBW设为20MHz,则频谱仪显示的是这20MHz带宽内所有信号+噪声的功率值:以GSM手机举例说明下,GSM信道带宽为200kHz(其中包括了保护间隔),你用频谱仪测试GSM手机1信道功率的时候如果把RBW分别设为200kHz和1MHz,测试得到的1信道峰值功率大小基本相同。
频谱仪中读出来得功率的单位是dBm/XXHz,XXHz=RBW Bandwidth.当你把RBW设置越来越大,这个值自然跟着升高,直到RBW等于信号的带宽,再增加RBW就不会显著升高了。而WiFi(802.11abg)的有效带宽是20M.当你设置RBW=20M,或者测试channelpower(Bandwidth=20M)的时候就能得到准确地功率,应该和功率计相差1以内。
下面详细说明测试注意事项:
第一:Ref 和 ATTEN这两项的设置很重要,防止因实际功率比频谱仪显示的数值高导致测试结果有问题。
备注,但实际上很多频谱仪参考值最高只能设置到0dBm,这样就只能改变衰减值来做,通常将衰减值设置到中频滤波器刚好不溢出(溢出时,频谱仪会显示“IF OVLD”),测试时千万要注意提示,否则测试结果不正确。另外,在中频滤波器没有溢出的情况下,衰减值的设定对较大功率的测试结果影响不太大,因为中频放大器自动补偿ATTEN,比如采用20dB、25dB、30dB、甚至40dB,结果是差不多的。但是要注意的是,ATTEN设置越大,噪声就越大,在小信号时就影响较大。
输入衰减器(ATTEN)与中频放大器(IF)联动如下图:
第二:RBW设为1M,VBW设为3MHz及以上。标准中有提到,RBW大于等于1%的占用带宽。如果RBW的值过小,也会导致测试结果偏小。
第三:所谓的channel power是指在channel的占用带宽上测试功率,所以channel 带宽完全要符合此测试项的含义。IEEE802.11b,g,n20为22MHz带宽,n40为40MHz带宽。
第四,检波方式会影响你的测量结果,peak检波要比Avg检波高3dB左右。
备注:通常RBW的带宽与频谱仪的带宽有关,很多低端频谱仪都不能设定到20M。
下面简单介绍下信号与频谱分析的概念,便于大家加深理解:
大家工作中常常用到示波器、频谱仪、矢量分析仪(ESA),但却不理解,下面这张图则形象的说明了三者区别和各自作用:
备注;通常在高端的频谱分析仪会带有矢量分析的功能。
下面这张图表征了同样一个信号在时域(示波器)和频域(频谱仪)不同的显示:
下面是信号的频域指标(功率、相位噪声、杂散、谐波),均可以用频谱仪进行测试。
看了这么多,有没有理解呢?好吧,下面出道题,复习下功课:
某型号频谱仪低噪为-165dBm/Hz,当RBW设为100KHz时,能否区分出幅度为-120dBm左右的单音信号?如希望准确测量此单音信号的幅度,同时希望尽量节约测试时间,RBW应如何设置?
答案是:不能,为什么呢?大家计算下100KHz的RBW的噪声是多少?
Pn=-165dBm/Hz + 10log(100KHz/Hz)= -115dBm
-115dBm > -120dBm 因此无法准确测试。
最多设置10KHz的RBW时,才可以勉强区分出来。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 频谱分析仪
原文标题:频谱分析仪中RBW和VBW的区别
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    频谱分析仪与信号分析仪区别
    在现代电子通信领域,频谱分析仪和信号分析仪是两种不可或缺的测试工具。它们都用于测量和分析信号的特性,但它们的功能、应用和工作原理存在显著差异。 一、定义与基本原理
    的头像 发表于 11-27 15:26 1089次阅读
    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析
    的头像 发表于 09-12 08:10 650次阅读
    Keysight <b class='flag-5'>频谱分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)
    频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)由什么决定
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在频谱分析,分辨率带宽(Resolution Bandwidth,简称RBW)是一个非常重要的参数,它决
    的头像 发表于 06-03 09:47 1295次阅读
    频谱分析仪使用方法 频谱分析仪的作用
    ,观察信号的频率成分,从而了解信号的特性和质量。 故障诊断:通过频谱分析仪观察信号的频谱,可以发现信号的异常成分,从而判断故障原因,为故障诊断提供依据。 设备测试
    的头像 发表于 05-31 17:17 1473次阅读
    频谱分析仪是干什么用的 频谱分析仪和示波器的区别
    频谱分析仪和示波器是电子测量领域中两种非常重要的仪器。它们在电子设计、调试、故障诊断等方面发挥着关键作用。本文将详细介绍频谱分析仪的功能、原理以及与示波器的区别频谱分析仪的功能和原
    的头像 发表于 05-31 16:43 1253次阅读
    频谱分析仪的参数设置方法
    频谱分析仪是电子测量领域的重要工具,用于分析信号的频率成分和功率分布。为了获得准确的测量结果,正确设置频谱分析仪的参数至关重要。本文将详细阐述频谱分析仪的参数设置方法,包括频率范围、分
    的头像 发表于 05-23 17:59 4142次阅读
    信号分析仪频谱分析仪区别
    在电子工程、通信、无线电以及生物医学等多个领域中,信号分析仪频谱分析仪都是至关重要的测量和分析工具。虽然两者在功能和应用上有一定的重叠,但它们在设计和应用上存在着显著的差异。本文将对信号分析
    的头像 发表于 05-17 14:21 3025次阅读
    便携式频谱分析仪与手持式频谱分析仪区别
    随着无线通信技术的快速发展,频谱分析仪在电子测试、通信调试、频谱监测等领域的应用越来越广泛。其中,便携式频谱分析仪和手持式频谱分析仪因其便携
    的头像 发表于 05-16 16:07 854次阅读
    频谱分析仪的分辨率带宽详解
    的众多参数,分辨率带宽(Resolution Bandwidth,简称RBW)是一个至关重要的参数,它直接关系到频谱分析仪对信号频率分辨率的能力。本文将对频谱分析仪的分辨率带宽进行详
    的头像 发表于 05-16 15:56 2404次阅读
    频谱分析仪RBWVBW详解
    RBW(Resolution Bandwidth)和VBW(Video Bandwidth)是两个关键参数,对于准确理解和分析信号具有重要影响。本文将对RBW
    的头像 发表于 05-14 15:47 8197次阅读
    扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪区别
    工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著区别。本文将对这两种频谱分析仪进行深入的对比和分析,以期为读者提供全面的理解和参考。
    的头像 发表于 05-13 18:04 2312次阅读
    频谱分析仪如何测量信噪比
    在无线通信、雷达、音频处理等领域,信噪比(SNR)是一个极其重要的参数,它直接反映了信号质量的好坏。频谱分析仪作为一种功能强大的电子测量仪器,广泛应用于各种信号的频谱分析、调制分析、噪声测量等方面。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-13 17:37 2072次阅读
    频谱分析仪VBW称什么
    频谱分析仪VBW称为视频带宽(Video Bandwidth)。它指的是包络检波器输出电压之后的低通滤波器的带宽,主要作用是用来平滑噪声显示。VBW的设置会影响
    的头像 发表于 05-08 16:09 1565次阅读
    频谱分析仪RBW称什么
    频谱分析仪RBW称为分辨率带宽(Resolution Bandwidth)。它代表了两个不同频率的信号能够被清楚地分辨出来的最低频宽差异。当两个不同频率的信号频宽低于频谱分析仪
    的头像 发表于 05-08 16:09 1129次阅读
    频谱分析仪的使用方法和注意事项
    频谱分析仪是一种用于研究电信号频谱结构的仪器,主要功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。
    的头像 发表于 05-08 15:25 1156次阅读
