三种基本的非隔离拓扑
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-11-22 09:26 次阅读
对于需要生成负电压轨的应用,可以考虑多种拓扑结构。但是,如果输入和/或输出端的绝对电压超过24 V,并且所需的输出电流可以达到几安,则充电泵和LDO负压稳压器将会因其低电流能力被弃用,而其电磁组件的尺寸,会导致反激式和Ćuk转换器解决方案变得相当复杂。
因此,在这种条件下,反相降压-升压拓扑能在高效率和小尺寸之间达成较好的折衷效果。要实现这些优势,必须充分了解高压条件下反相降压-升压拓扑的工作原理。在深入研究这些细节之前,我们首先简要回顾一下反相降压-升压拓扑。然后,比较反相降压-升压拓扑、降压拓扑和升压拓扑的关键电流路径。
三种基本的非隔离拓扑
反相降压-升压拓扑属于三种基本的非隔离开关拓扑。这些拓扑结构都包括一个控制晶体管(通常是一个MOSFET)、一个二极管(可能是肖特基二极管或有源二极管,即同步MOSFET),以及一个作为储能元件的功率电感。这三个元件之间的共同连接称为开关节点。功率电感相对于开关节点的位置决定拓扑结构。
如果线圈位于开关节点和输出之间,将构成DC-DC降压转换器,我们在下文中将其简称为降压转换器。或者,如果线圈位于输入和开关节点之间,将构成DC-DC升压转换器,简称为升压转换器。最后,如果线圈位于开关节点和地(GND)之间,则构成DC-DC反相降压-升压转换器。
在每个开关周期,甚至在连续导通模式(CCM)下,所有三种拓扑包含的组件和PCB走线的电流会快速变化,导致图1c、2c和3c突出显示的噪声转移。尽可能设计较小的热回路,以降低电路辐射的电磁干扰(EMI)。这里,需要提醒大家的是,热回路并非一定是电流循环流动的物理回路。实际上,在图1、图2和图3突出显示的各个回路中,由红色和蓝色突出显示的组件和线路构成热回路,其电流急剧转换并不会发生在相同方向。
2e548e0c-6a02-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
图1. 属于热回路的组件和线路
——在CCM下运行的降压转换器。
图2. 属于热回路的组件和线路
——在CCM下运行的升压转换器。
2e85212a-6a02-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
图3. 属于热回路的组件和线路——在CCM下运行的反相降压-升压转换器。
对于图3所示的CCM下运行的反相降压-升压转换器,热回路由CINC、Q1和D1构成。与降压和升压拓扑中的热回路相比,反相降压-升压拓扑的热回路包含位于输入和输出端的组件。在这些组件中,当控制MOSFET开启时,二极管(或者,如果使用同步MOSFET,则为体二极管)的反相恢复会生成最高的di/dt和EMI。由于需要全面的布局概念来考虑控制这两个方面的辐射EMI,所以您肯定不希望通过低估在高输入和/或输出电压条件下所需的反相降压-升压电感,通过过大的线圈电流纹波生成额外的辐射EMI。对于依赖自己所熟悉的升压拓扑来确定反相降压-升压电路电感的工程师来说,他们会面临这种风险,我们可以通过比较这两种拓扑看清这一点。
高压反相降压-升压拓扑的设计考量
升压拓扑和反相降压-升压拓扑生成的绝对输出电压的幅度要高于输入电压。但是,这两种拓扑之间存在差异,可以通过CCM中各自的占空比(在公式1和公式2中提供)来突出显示。请注意,这些都是一阶近似值,未考虑通过肖特基二极管和功率MOSFET时产生的压降等影响。
2e98978c-6a02-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
2ea4432a-6a02-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
图4左侧显示的是在VIN= 12V时,这些占空比变化的一阶近似值与|VOUT|的关系。此外,假设在这两种情况下,电源线圈的开关频率(fSW)为1MHz,电感为1µH,则线圈电流纹波变化与VOUT的关系如图4右侧所示。
图4. 反相降压-升压和升压转换器中,VIN= 12 V时占空比和线圈电流纹波与|VOUT|的关系。
从图4可以看出,与升压拓扑相比,|VOUT|更低时,反相降压-升压拓扑的占空比将会超过50%:分别为12V和24V。大家可以参考图5加深理解。 在升压拓扑中,电感位于输入和输出之间的路径中。因此,通过功率电感(VL)的电压会并入VIN,以提供所需的VOUT。但是,在反相降压-升压拓扑中,输出电压由VL提供。在这种情况下,功率电感必须为输出端提供更多电能,这就是|VOUT|更低时,占空比却已达到50%的原因。
图5. 线圈位置对获得输出电压的影响。
我们可以换种说法来表述,当|VOUT|/VIN比下降时,反相降压-升压拓扑的占空比降低速度要比升压拓扑慢。这是设计期间要考虑的一个重要事实,大家可以参考图6更好地了解其影响,其中已重绘占空比和线圈电流纹波的一阶近似值,但是是占空比与VIN之间的曲线。
图6. 反相降压-升压和升压转换器中,|VOUT| = 48V时占空比和线圈电流纹波与VIN的关系。
如图6所示,线圈电流纹波(ΔIL)与VIN和D成正比。在升压拓扑中,当VIN高于VOUT的一半时,占空比下降的速度快于VIN升高的速度,从VIN= 24V时的50%下降到VIN= 42V时的25%,如图6左侧图中的蓝色曲线所示。因此,对于图6右侧图所示的升压拓扑,在VIN高于24 V时,ΔIL会快速降低。 但是,对于反相降压-升压拓扑,如之前图4所示,当|VOUT|/VIN下降时,或者说,VIN增大,以提供固定的|VOUT|时,D非常缓慢地下降。图6左侧图中的绿色曲线显示了这一点,当VIN升高62.5%,从48V升高到78V时,占空比仅损失25%。由于D的下降不能抵消VIN的升高,线圈电流纹波会随VIN升高而大幅增加,如图6右侧图中的绿色曲线所示。 总体来说,与升压拓扑相比,反相降压-升压拓扑在高压条件下具有更高的线圈电流纹波,所以,在相同的fSW下,反相降压-升压拓扑需要更高的线圈值。我们可以借助图7,根据具体情况运用这一知识,当然,也是基于一阶近似值。
图7. 反相降压-升压转换器中,VOUT= –12V和–150V时占空比和线圈电流纹波与VIN的关系。
具有宽输入电压范围
和高输出电流的应用
我们考虑一下VIN= 7V至72V,VOUT= –12V,电流为5A的应用。在这个高输出电流下,我们选择使用同步控制器(LTC3896)来实现高效率。
选择电感
在CCM中使用LTC3896时,建议将ΔIL保持在IOUT,MAX(例如,为5A时)的30%和70%之间。因此,我们在设计时,希望在整个输入电压范围内,ΔIL保持在1.5A和3.5A之间。此外,保持在这个推荐的范围内,也就是IOUT,MAX的30%和70%之间意味着比率最多能达到2.33,即70%除以30%,也就是输入电压范围内最高电流纹波与最低电流纹波之间的比率。如之前观察到的结果,对于反相降压-升压拓扑这类ΔIL会随VIN大幅变化的拓扑来说,这并不是一项简单的任务。 参考图7可以看出,当fSW= 1MHz,L = 1µH时,线圈电流纹波会在4.42A和10.29A之间变化,这个值太高了。要使最低ΔIL达到我们建议的下限1.5A或IOUT,MAX的30%,我们需要将现在的值4.42A降低三倍。我们可以将fSW设置为300 kHz,选择10µH电感,加上FREQ引脚上的47.5 kΩ电阻来实现这一点。实际上,这会使ΔIL降低,(1µH×1MHz)/(300kHz×10µH) =1/3。 由于这种降低,现在在整个输入电压范围内,线圈电流纹波(ΔIL)会在1.5A和3.4A之间(IOUT,MAX的30%和68%之间)变化。我们会获得 LTC3896 数据手册最后一页所提供的电路,如图8所示。
图8. LTC3896电路:VIN= 7V至72V,VOUT- = –12V,fSW= 300 kHz。
使用LTspice验证我们的电感选择
对于线圈电流纹波,我们可以使用LTspice来仿真相同的LTC3896电路,如图9所示,以得出更准确的值。在图10中,VIN= 7V和72V时,ΔIL分别等于约1.45A和3.5A,这与之前根据图7以及降低fSW和L获取的一阶近似值一致。请注意,图10所示的线圈电流在流向RSENSE时,被视为是正电流。 使用LTspice仿真还有一个好处,可以确定运行期间的峰值线圈电流,即在最低输入电压为7V时的电流。
图9. 使用LTspice仿真的LTC3896电路。
图10. 测量VIN= 7V和72V时ΔIL的值,使用之前的LTspice电路获取峰值线圈电流。
如图10所示,应用的峰值线圈电流接近15.4A。获得这个值后,可以选择电流额定值足够高的功率电感。
设计采用更高的输出电压时
回到图7,在VIN的范围为12V至40V,VOUT= –150V这个假设情况下,其中也提供了电流纹波值。要注意的第一点是,在相同的fSW和L下,要得出更高的VOUT,电流纹波会大幅增高。如此高的ΔIL往往不可取,因此,与之前的示例相比,我们需要降低更多倍数,这意味着在相同的fSW下,采用更大的电感。 第二点是关于ΔIL在整个输入电压范围内的变化。在之前的示例中,VOUT= –12V,从最低纹波到最高纹波,ΔIL只增加了约2.33倍,输入电压却增长了超过10倍。在当前的示例中,VOUT= –150V,从最低电流纹波到最高电流纹波,ΔIL已经增大2.85倍,但输入电压只增大了3.33倍,从12V增大到40V。 还好,这种挑战只存在于CCM情况下。在断续导通模式(DCM)下,IOUT(MAX)的30%至70%这种限制不再适用。无论如何,在IOUT(MAX)= 5A时,要一步将VIN= 12V转换为VOUT= –150V还是太过费力。在任何情况下,要进行这种电压转换时,需要的输出电流一般很低,表示我们采用DCM模式。例如,LTC3863数据手册最后一页所示的电路就是如此,如图11所示。 因为DC电流低,所以在这些情况下使用非同步控制器(例如LTC3863)就足以提供不错的效率。关于在DCM下的这种LTC3863设计,LTspice提供的LTC3863电路是一个不错的工具,可用于优化线圈选择。
图11. LTC3863电路:VIN= 12V至40V,
VOUT- = –150V,fSW= 320kHz。
结论
反相降压-升压拓扑的热回路包含位于输入和输出端的组件,所以其布局难度要高于降压拓扑和升压拓扑。虽然与升压拓扑有些类似的地方,但在类似的应用条件下,反相降压-升压拓扑的电流纹波更高,这是因为线圈是其唯一的输出来源(如果我们忽略输出电容)。
对于具有高输入和/或输出电压的反相降压-升压应用,线圈电流纹波可能更高。为了控制电流纹波,与升压拓扑相比,反相降压-升压拓扑会使用更高的电感值。我们通过一个实例展示了如何根据应用条件来快速调节电感。
审核编辑 :李倩
  • 线圈
  • 拓扑
  • 晶体管
原文标题:【世说设计】如何在高压应用中利用反相降压-升压拓扑?
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
    的头像 发表于 01-07 11:04 1129次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>三种</b>触发模式
    三种封装形式下的400G光模块概述
    本文主要就三种封装形式(QSFP-DD、OSFP、QSFP112)的400G光模块做了简单的梳理,从为什么会有400G光模块问世?400G光模块在三种封装形式下的各个具体型号(以短距离为主,最远2km),三种封装形式的对比。欢迎
    的头像 发表于 11-11 11:35 650次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>封装形式下的400G光模块概述
    什么是PID调节器的三种模式
    (Proportional)、积分(Integral)和微分(Derivative)。这三种控制动作可以单独使用,也可以组合使用,形成三种基本的控制模式:比例控制(P)、积分控制(I)和微分控制(D)。 1. 比例控制(P) 比例控制是PID调节器中最基本的控制模式。在比
    的头像 发表于 11-06 10:38 784次阅读
    I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
    大家好,关于I2S格式,有两个疑问请教一下 我们知道I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢? 而且对于标准的I2S格式,32FS传输16bit的数据,48fs传输24bit的数据,最低位会移动到右声道,是否意味着该数据被丢弃了?还是有
    发表于 10-21 08:23
    基本放大电路有哪三种
    基本放大电路是电子电路中至关重要的组成部分,它能够将输入信号放大到所需的电平,以便后续电路进行处理。在电子工程中,基本放大电路主要有三种形式,分别是共发射极放大电路(简称共射放大电路)、共基极放大
    的头像 发表于 10-15 11:07 2200次阅读
    mosfet的三种工作状态及工作条件是什么
    的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态 MOSFET根据其栅源电压(VGS)和漏源电压(VDS
    的头像 发表于 10-06 16:51 3114次阅读
    隔离开关的三种连锁方式介绍
    的必要手段。通过连锁机制,可以有效防止在断路器未断开的情况下对隔离开关进行操作,从而避免潜在的安全隐患。 隔离开关的三种连锁方式 隔离开关与断路器之间的闭锁:这种闭锁方式确保了在断路器
    的头像 发表于 09-19 11:54 1445次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 4124次阅读
    隔离电源与隔离电源如何区分
    隔离电源与隔离电源是两常见的电源类型,它们在电气连接、安全性、应用场景等方面存在显著差异。以下将从定义、工作原理、安全性、应用场景、优缺点等方面对两者进行详细区分。
    的头像 发表于 08-23 11:36 4995次阅读
    放大电路的三种组态可以放大什么
    放大电路是电子学中非常重要的组成部分,它们可以将输入信号的幅度放大,以满足各种应用的需求。放大电路的三种基本组态包括共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。每种组态都有其特定的应用和特点。以下
    的头像 发表于 07-09 14:31 1543次阅读
    单相光伏并网系统的拓扑结构简介
    在单相小功率光伏并网系统中,有隔离型和隔离型两拓扑结构。隔离型有成本高、体积大等诸多缺点,因
    的头像 发表于 06-01 08:14 1308次阅读
    单相光伏并网系统的<b class='flag-5'>拓扑</b>结构简介
    隔离电源和隔离电源有什么区别
    在电力电子领域,电源的类型和设计直接影响到设备的性能、安全性和可靠性。隔离电源和隔离电源作为两常见的电源类型,在结构、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著差异。本文将对这两
    的头像 发表于 05-30 16:56 6586次阅读
    晶体管的三种工作状态
    晶体管作为现代电子技术的基石,其工作状态直接影响电子设备的性能和功能。晶体管通常具备三种基本的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。这三种状态不仅决定了晶体管在电路中的行为,也反映了晶体管作为半导体器件的基本特性。本文将详细阐述晶体管的这
    的头像 发表于 05-28 14:53 1813次阅读
    隔离示波器与隔离示波器的区别
    示波器是电子工程师和技术人员日常工作中不可或缺的工具,用于观测和分析电信号的波形。在示波器的种类中,隔离示波器和隔离示波器是两常见的类型。虽然它们的基本功能相似,但在使用范围、安全
    的头像 发表于 05-16 16:09 1447次阅读
    如何区分电源是隔离隔离
    那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离隔离
    发表于 03-15 12:16 2350次阅读
    如何区分电源是<b class='flag-5'>隔离</b>与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>?
