机电开关是将机械能转换为电能的装置,它由发电线圈,磁性材料和机械转动三部分构成,根据电磁感应发电原理,机电开关下压和回弹动作切割磁力线会产生电能,能量收集电路就是将这些电能储存在输入电容上,通过电源稳压电路,输出一个稳定的直流电压给负载供电。
机电能量收集技术的典型应用是无线动能门铃市场,无线动能门铃包括发射端和接收端两部分,发射端的机电开关内置发电线圈,利用电磁感应原理,把动能转化为电能,为电源稳压电路和无线发射芯片供电,通过天线发射无线指令信号,接收端收到无线信号后,发出铃响。
由于机电开关下压和回弹的动作,使得切割磁感线的方向不同,从而会产生极性不同的单脉冲电压,为了提高能量收集效率,所以需要一个桥式整流电路,先将机电开关下压所产生的能量储存在电容上,等机电开关回弹时,将回弹产生的能量和原来下压存储的能量合并,然后再转换为合适的输出电压给无线发射芯片供电。具体电路如下图所示:
电路工作原理和流程如下:
整流电路由四个肖特基二极管D1~D4组成,其中D1,D2组成一路半波整流电路,将机电开关下压产生的能量存储再输入滤波电容C_down里面,得到直流电压vdd_down。D3,D4组成另一路半波整流电路,将机电开关弹起产生的能量存储再输入滤波电容C_up里面,得到直流电压vdd_up。每一路整流输出都包含一个输入过压保护电路,防止过高的输入电压损坏内部电路。
如图所示,vdd_up的电源电压检测电路由一个迟滞比较器构成,当vdd_up电压大于比较器阈值电压时,电压检测电路输出en="1" ,使能电源稳压电路(LDO或者BUCK),输出一个合适的电压vcc给无线发射芯片供电。当vdd_up电压小于比较器阈值电压时,电压检测电路输出en="0", 休眠电源稳压电路,输出电压vcc会逐渐下降到0 。
两路能量合并的逻辑关系如下:
当机电开关下压,产生的能量由D1,D2整流对滤波电容C_down充电,vdd_down电压逐渐升高,而vdd_up没有电压,那么电源检测电压电路的输出en=0,电源稳压电路不使能,输出电压vcc=0, vcc 控制NMOS管NM2的栅极,那么NM2的漏极输出高电平,经过缓冲驱动器连接到合并开关PM的栅极,因为PMOS管PM的栅极和源极都为高电平vdd_down, 此时PM管断开,从而保证机电开关下压所产生的能量全部存储再电容C_down里面。
当机电开关回弹,产生的能量由D3,D4整流对滤波电容C_up充电,vdd_up电压逐渐升高,当vdd_up电压大于比较器阈值电压时,使能电源稳压电路,输出电压vcc为高电平,经过由NMOS管NM2和R构成的电平转换反相器,NM2的漏极输出低电平,经过缓冲驱动器驱动低电平输出到合并开关PM的栅极,此时PM闭合,PM的源极和漏极导通。此时,存储在C_down中的能量与存储在C_up的能量通过开关PM的导通合并,能量合并后再由电源稳压电路输出vcc,给无线发射芯片供电。
审核编辑:汤梓红
整流电路
48文章
712浏览量
66379 -
能量收集
15文章
196浏览量
28354 -
机电开关
8浏览量
6992
原文标题:机电开关的能量收集电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开发物联网节点能量收集方案 Vishay基于196 HVC ENYCAP的能量收集电路参考设计
机电开关的能量收集电路
