无需代理即可跟踪您的IT 资产
CodimaToolbox是一个网络发现工具,它可以自动创建一个网络中硬件和软件资产的清单数据库,帮助您在一个地方跟踪所有的IT资产。为了利用网络审计,CodimaToolbox有一个一流的过滤和分析系统,只需点击一下即可。巨大的灵活性和易于理解,对字段类型没有限制,包括自定义字段与标准字段同等对待,与其他解决方案不同。
对IT 库存的企业视图的需求
对于任何IT专业人员来说,最耗时的任务之一就是及时了解他们所有的网络资产。通过使用 CodimaToolbox,您将不再需要手动收集有关每个网络资产的信息,Toolbox是一个可扩展产品中的一种架构,允许企业 各种规模。网络发现 完成后,您将获得一个准确的IT库存企业视图,包括您的所有网络设备以及所有软件,这是自动创建的。
管理设备
CodimaToolbox 能够管理所有类型的设备。发现 引擎从所有响应 ping的网络资产、PC、打印机、服务器、交换机、路由器、防火墙等设备收集信息等。Toolbox 使用的信息收集方法包括SNMP、WMS、CSP、EDP、AlcatelInterswitch Discovery Protocol、LLDP、SIPQueries 和NetBIOS。
网络设备的分类
CodimaToolbox 可帮助您对清单中的网络设备进行分类。您可以通过以下方式对网络设备进行分类:设备类型、设备名称、IP地址、供应商、位置(可以与设备机架中的确切位置一样具体)等等。您甚至可以创建与预定义字段完全相同的自定义字段,从而允许您创建非常具体的过滤。
跟踪您的IT 资产
CodimaToolbox 使用SNMP 和/或使用WMI 显示从Discovery 引擎获取的大量网络设备详细信息。产品的 ITIL方面使用户能够添加许多额外的细节,例如详细的位置、商业细节或修改来自发现引擎的详细信息使您能够有效地跟踪您的IT 库存。
设备上的其他选项卡深入探索接口、热修复、已安装软件、防病毒状态以及正在运行的进程和服务。
分析总结网络资产信息
一个重要的功能是能够手动或使用过滤器选择网络资产,然后总结匹配房间中的设备数量或每个制造商或供应商的采购价格。单击即可打开分析功能。
下面是使用Codima Toolbox 创建的饼图示例。Toolbox生成的所有图表都是动态的,因此悬停图表段将为您提供更多信息。您还可以选择多种图表类型,让您找到适合您情况的图表。所有图表都具有导出到 PDF的功能以及打印选项。
过滤网络资产数据库
鉴于系统收集的大量详细信息,重要的是要有一种有效的方法来挑选与指定标准(例如位置或供应商)匹配的网络资产集。使用 CodimaToolbox,过滤网络资产数据库,允许您以非常有效的方式缩小任何搜索范围。
自定义字段支持
CodimaToolbox 提供了大量预定义字段,准确地说是32 个,例如位置、商业和维护,但Toolbox 还支持多达30 个自定义字段。这些附加字段的行为与内置标准字段完全相同,没有任何限制。
审核编辑 :李倩
数据库
7文章
3760浏览量
64267 -
网络设备
308浏览量
29606
原文标题:Codima功能:库存和资产
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
