工业通讯 -- TTL电平和 COMS 电平
TTL 是 Time To Live 的缩写, 是生存时间值的意思, TTL 电平信号规定, +5V 等价于逻辑“1”, 0V 等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。 输入高电平>=2.0V, 输入低电平<=0.8V。这样的数据通信及电平规定方式, 被称做 TTL(晶体管-晶体管逻辑电平) 信号系统。 这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
同理, 适合于 cmos 电路工作的电平就是 cmos 电平。 COMS 集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写, 电路的许多基本逻辑单元都是用增强型 PMOS 晶体管和增强型 NMOS 管按照互补对称形式连接的, 静态功耗很小。 COMS 电路的供电电压 VDD 范围比较广在+5–+15V 均能正常工作, 电压波动允许± 10, 当输出电压高于 VDD-0.5V 时为逻辑 1, 输出电压低于 VSS+0.5V(VSS 为数字地)为逻辑 0, 扇出数为 10–20 个 COMS 门电路。
1.USB 转串口 CH340
CH340 是一个 USB 总线的转接芯片, 实现 USB 转串口或者 USB 转打印口。 在串口方式下, CH340 提供常用的 MODEM 联络信号, 用于为计算机扩展异步串口, 或者将普通的串口设备直接升级到 USB 总线。
1.1 特点
● 全速 USB 设备接口, 兼容 USB V2.0。
● 仿真标准串口, 用于升级原串口外围设备, 或者通过 USB 增加额外串口。
● 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容, 无需修改。
● 硬件全双工串口, 内置收发缓冲区, 支持通讯波特率 50bps~2Mbps。
● 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、 DTR、 DCD、 RI、 DSR、 CTS。
● 通过外加电平转换器件, 提供 RS232、 RS485、 RS422 等接口。
● CH340R 芯片支持 IrDA 规范 SIR 红外线通讯, 支持波特率 2400bps 到 115200bps。
● 内置固件, 软件兼容 CH341, 可以直接使用 CH341 的 VCP 驱动程序。
● 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压甚至 3V 电源电压。
● CH340C/N/K/E 及 CH340B 内置时钟, 无需外部晶振, CH340B 还内置 EEPROM 用于配置序列号等。
● 提供 SOP-16、 SOP-8 和 SSOP-20 以及 ESSOP-10、 MSOP-10 无铅封装, 兼容 RoHS。
1.2 CH340 USB 转串口特性
CH340 内置了独立的收发缓冲区, 支持单工、 半双工或者全双工异步串行通讯。 串行数据包括 1 个低电平起始位、 5、 6、 7 或 8 个数据位、 1 个或 2 个高电平停止位, 支持奇校验/偶校验/标志校验/ 空白校验。 CH340 支持常用通讯波特率: 50、 75、 100、 110、 134.5、150、 300、 600、 900、 1200、 1800、 2400、 3600、 4800、 9600、 14400、 19200、 28800、33600、 38400、 56000、 57600、 76800、 115200、 128000、 153600、 230400、 460800、 921600、1500000、 2000000 等。 对于单向 1Mbps 及以上、 或双向 500Kbps 及以上的应用, 建议改用 CH343 启用硬件自 动流控。 CH340 串口接收信号的允许波特率误差约2%,CH340G/CH340T/CH340R 串口发送信号的波特率误 差小于 0.3%CH340C/340N/340K/340E/340B 串口发送信号的波特率误差小于 1.2%。
Windows 操作系统下, CH340 的驱动程序能够仿真标准串口, 所以绝大部分原串口应用程序完全兼容, 通常不需要作任何修改。 CH340 可以用于升级原串口外围设备, 或者通过USB 总线为计算机增加额外串口。 通过外加电平 转换器件, 可以进一步提供 RS232、 RS485、RS422 等接口。 CH340R 只需外加红外线收发器, 就可以通过 USB 总线为计算机增加 SIR 红外适配器, 实现计算机与符合 IrDA 规范的外部设备之间的红外线通讯。
审核编辑:汤梓红
CMOS
58文章
6242浏览量
243585 -
TTL
7文章
558浏览量
75127 -
电平
5文章
373浏览量
41847
SGM4565:SIM卡接口电平转换器的卓越之选
74GTL2005:高效的电平转换芯片解析
无源晶振的输出电平和晶片切割解析
LIN协议电平以及帧结构
单片机TTL和CMOS电平知识
高压平台加速三电平拓扑渗透
关于光模块TTL电平你知道多少?
MDD 逻辑IC的逻辑电平不兼容问题与解决方案
TTL光模块电平标准是什么
光模块TTL电平是什么?
I型三电平IGBT模块驱动板——重塑工业级功率控制新标准
TTL/LVTTL:供电电源、电平标准及使用注意事项
Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器数据手册
工业通讯--TTL电平和COMS电平
