汽车电子产品的价格普遍比较贵,其中的主要原因之一就是使用了车规级的电子元件,但什么样的电子元件才是车规级的器件呢?
下面给大家介绍几款NDK车规级的晶振,规格书如下,供各位工程师参考
1、NX3215SA 32.768K
产品型号:NX3215SA
晶振频率:32.768K
晶振尺寸:3.2 × 1.5 × 0.8mm
在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性。
具有耐热、耐振、耐撞击等优良的耐环境特性。
满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
符合AEC-Q200标准。
2、NX3225GD 8M
产品型号:NX3225GD 8M晶振
晶振频率:8MHZ
晶振尺寸:3.2 × 2.5 × 0.8mm
小型表面贴片型晶体谐振器,最适合用在汽车电子领域中,要求高可靠性的引擎控制用CPU的时钟部分。
满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
符合AEC-Q200标准。
3、NX3225GA 16M
产品型号:NX3225GA 16MHz 50PPM 8PF -40+150℃
NDK料号:STD-CRA-1
适用于汽车电子领域的表面贴片型小型晶体谐振器。
小型、薄型 (3.2×2.5×0.75mm)
在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振性。
满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
符合AEC-Q200标准。
4、NX5032GA 8M
最适合用于汽车电子领域的小型表面贴片型晶体谐振器。也可对应有高可靠性要求的引擎控制用CPU的时钟部分。
小型、薄型。(5.0×3.2×1.3mm typ.)
满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
符合AEC-Q200标准。
审核编辑 黄昊宇
元器件
112文章
4651浏览量
91187 -
晶振
33文章
2740浏览量
67539
