示波器测量之抖动的四个维度
博宇讯铭 来源:博宇讯铭 作者:博宇讯铭 2022-11-22 13:52 次阅读
抖动是在进行示波器测量的时候常见的一种现象,也是工程师比较头痛的问题之一,也是尝尝讨论的问题。为什么这个话题千古不变值得讨论呢?是因为抖动是示波器测量的诸多功能中与“数学”较为相关的,从此也可以看出,学好数学的必要性。
抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动的四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下抖动的四个维度到底是什么吧。
定义抖动的四个维度
和抖动相关的名词非常多:时钟抖动,数据抖动;周期抖动,TIE抖动,相位抖动,cycle-cycle抖动;峰峰值抖动(pk-pk jitter),有效值抖动(rms jitter);总体抖动(Tj),随机抖动(Rj),固有抖动(Dj);周期性抖动,DCD抖动,ISI抖动,数据相关性抖动;定时抖动,基于误码率的抖动;水平线以上的抖动和水平线以下的抖动……这些名词反应了定义抖动的不同维度。
那么,什么是抖动呢?
其实抖动的定义一直没有统一,这可能也是因为需要表达清楚这个概念的维度比较多的原因。目前引用得比较多的定义是:Jitter is defined as the short-term variations of a digital signal’s significant instants from their ideal positions in time.就是说抖动是信号在电平转换时,其边沿与理想位置之间的偏移量。如下图所示,红色的是表示理想信号,实际信号的边沿和红色信号边沿之间的偏差就是抖动。什么是“理想位置”,“理想位置”是怎么得到的?这是被问到后最不好回答的问题。
所以认为描述抖动离不开“四个维度”。仅仅是说“我想测量抖动”,这是不具体的表达。
建议的一种完整的表达方式是:我想测量100万样本(一定数量样本)下的时钟抖动(或数据抖动)的周期抖动(或TIE抖动,相位抖动,cycle-cycle抖动)的峰峰值抖动和有效值抖动(或Tj,Rj,Dj)。具体的测量方法上就是先测量被测信号的周期(或TIE,Cycle-cycle period)等参数,然后持续测量出100万个甚至更多样本,将这100万个样本下参数测量结果的最大值和最小值相减即为峰峰值抖动。但是10的12次方样本很难直接测量出来,因为需要消耗的时间太长,所以就改用数学模型预测的方法进行推导。
总结:
上面表达中涉及到示波器测量抖动定义的四个维度是:
(1)测量抖动的样本数/误码率。
(2)被测信号的类型。分为时钟抖动和数据抖动。
(3)关注的抖动参数的类型。主要有周期抖动,TIE抖动,cycle-cycle抖动。
(4)抖动测量结果的类型。主要有峰峰值抖动,有效值抖动,总体抖动(Tj),固有抖动(Dj),随机抖动(Rj)。
审核编辑:汤梓红。
  • 示波器
  • 抖动
    数字示波器的高精度抖动测试方法
    。图2显示的是对一时钟信号的不同抖动测试参数。  测试精度 图3:用TDS6154C示波器测量稳定信号源。任何设计人员选择
    发表于 10-14 12:13
    精确测量电源轨的四个技巧
    确的电源完整性测量。下面是使用示波器精确测试电源分布网络的四个重要技巧。1.首先选择噪声最小的示波器和探头。当您测量摆幅只有几毫伏的信号时,
    发表于 05-28 10:09
    如何捕获超过四个测量值?
    您好,我的问题如下:有没有办法在BenchVue(或者其他软件)中使用范围收集的数据进行测量,就像示波器本身一样(我使用的是Infiniivision MSO-X 3024A)?我只能捕获四个
    发表于 12-14 16:52
    示波器四个通道的波形完全一样
    为什么示波器四个通道的波形完全一样?输入正弦波为3+sin(1000*t)
    发表于 04-30 06:36
    8步教你进行实时示波器抖动测量
    8步教你进行实时示波器抖动测量实时示波器要实现精确的抖动测量必须进行正确的配置。虽然有专门的
    发表于 02-28 11:22
    示波器测量抖动四个维度
    测量结果的最大值和最小值相减即为峰峰值抖动。但是10的12次方样本很难直接测量出来,因为需要消耗的时间太长,所以就改用数学模型预测的方法进行推导。总结:上面表达中涉及到示波器
    发表于 11-22 13:50
    如何用示波器测量确定性抖动
    如何用示波器测量确定性抖动 抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
    发表于 09-23 10:56 1319次阅读
    如何用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b>确定性<b class='flag-5'>抖动</b>
    触发抖动测量的演进
    触发抖动测量的演进  我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一最常见的性能指标。不错,自从
    发表于 02-26 12:57 800次阅读
    触发<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>测量</b>的演进
    关于示波器设置的抖动完美测量
    抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。
    发表于 04-03 09:18 8322次阅读
    关于<b class='flag-5'>示波器</b>设置的<b class='flag-5'>抖动</b>完美<b class='flag-5'>测量</b>
    四个维度深度剖析激光雷达核心技术
    本报告从“测距原理、光源、光束操纵、探测器”四个维度对激光雷达核心技术及分类进行了分析,力求让读者对激光雷达(LiDAR)错综复杂的技术脉络有清晰的认知。
    的头像 发表于 05-05 09:57 5690次阅读
     从<b class='flag-5'>四个</b><b class='flag-5'>维度</b>深度剖析激光雷达核心技术
    实时示波器抖动测量执行步骤
    实时示波器必须进行正确的配置以实现精确的抖动测量。在这里介绍一种可以应用于任何品牌实时示波器的分步流程,手动设置你的仪器来测量所有类型的
    的头像 发表于 10-03 16:51 9405次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>测量</b>执行步骤
    数字示波器抖动噪声基底是什么
    数字示波器抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身
    的头像 发表于 08-30 16:04 4599次阅读
    示波器经常说“四个部分”是哪四个部分?
    在学习使用示波器之前,了解示波器的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!安泰维修记得在很早之前就听过很多“你要先去了解示波器四个部分”、“在学习之前你要先弄懂
    的头像 发表于 10-19 17:03 1979次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>经常说“<b class='flag-5'>四个</b>部分”是哪<b class='flag-5'>四个</b>部分?
    示波器测量抖动四个维度
    ,学好数学的必要性。抖动的知识有很多,但今天我们就针对抖动四个维度进行简单的讲解,也让我们一点一点学透抖动。跟随小编先来了解一下
    的头像 发表于 11-23 10:18 1037次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>抖动</b>的<b class='flag-5'>四个</b><b class='flag-5'>维度</b>
    示波器测量抖动四个维度
    示波器测量抖动四个维度  抖动是指信号的随机波动
    的头像 发表于 01-19 15:01 969次阅读
