示波器探头参数,你了解多少?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-11-22 14:29 次阅读
探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗?
01带宽
在我们选择探头时,首先要看的参数就是带宽,探头和示波器的带宽定义是一样的。如图1所示,带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB(即高频处增益下降到0.707)时的频率。
图1 -3dB衰减示意图
那么如果我们如何根据被测信号的频率来选择合适带宽的探头呢?
以1MHz的方波为例,由于1MHz的方波是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz......等正弦波叠加而成,想要得到较为完整的方波信息,最少需要5次谐波分量,而且如果想要获得更加准确的信息,就需要能够测量到更多的谐波分量。所以选择示波器和探头带宽时至少要选择被测量方波信号的5次谐波频频率以上的带宽。
02阻抗匹配
探头输入阻抗相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压和增加负载的作用,选择不当会影响被测信号的幅度和直流偏置。探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减小对被测电路的负载作用。另外还需要注意输入阻抗会随着频率的增加而下降。
例如我们在用探头 X10 档测量信号,随信号频率增加,容性负载影响越明显,造成探头与示波器的阻抗不匹配,影响测量结果。为了消除这种影响,我们需要通过探头端的可调电容进行补偿调节,消除低频或高频增益。如图2所示:
图2 探头补偿调节
03探头衰减比
在使用示波器探头的时候,都会看到上面有标注衰减系数,典型的衰减系数是1X、10X和100X。衰减系数指的是探头信号幅值的衰减比例,例如1X的探头就没有对信号进行衰减,而10X的探头就会将信号幅值降到原本的1/10。需要注意的是在使用探头的时候,需要根据探头的衰减系数在示波器上设置好对应的比例,才能得到真实的数值,如图3所示。
图3 探头比率设置
有的探头上面有1X/10X或50X/500X这样的可选档位,在我们测试的时候档位的选择会对测试有什么影响呢?
我们以ZP1500D高压差分探头为例,图4为其参数配置,一般来说不同的档位对应的带宽是不同的。ZP1500D的X50档配合5MHz带宽,适合测量低频信号,而X500档位配合100MHz带宽,高速信号测量必选。
图4 ZP1500D参数图
04上升时间
上升时间指的是测量信号上升沿(10%~90%)时的最短时间,我们可以把这个参数理解为对上升沿测试的灵敏度,上升时间越短,灵敏度越高,那么对于被测信号的还原度就越高。
在测量脉冲信号上升时间或下降时间时,为了保证合理的精度,探头和示波器的总上升时间应该比被测脉冲块3~5倍。对上升时间比被测脉冲快3倍的示波器/探头组合,预计可以测量5%误差范围内的脉冲上升时间。具体我们可以参考图5被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图。
图5 被测信号上升时间相对于测量系统的测试误差关系曲线图
05总结
为了保证获得更好的精度,使用的探头需要对于电路的影响降低到最小,所以就需要了解探头相关参数的概念,这样我们在选择探头的时候就会更加准确。而如果探头选择错误,就会导致波形失真,从而导致测试数值有偏差。
以上就是关于示波器探头的相关参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 带宽
  • 探头
    如何理解示波器探头的带宽
    了解您正在使用的示波器探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为
    发表于 06-26 12:00 1w次阅读
    真的了解示波器探头吗?
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和
    的头像 发表于 05-05 15:32 1231次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>真的<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>吗?
    示波器探头的重要性,了解多少?
    被测信号不可能直接接入到示波器中,这就需要一个设备为测试点与示波器之间建立电气连接。根据需求不同,这个设备可以是一个导线,也可能是较为复杂的电路。这个负责勾连测试点与示波器的设备就是示波器
    发表于 02-14 12:16
    示波器探头的带宽是指什么
    一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的
    发表于 05-08 16:15 3812次阅读
    示波器探头的17个技术指标了解多少呢?
    探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头
    发表于 12-06 18:12 2671次阅读
    电流探头如何设置示波器参数
    知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器
    的头像 发表于 08-02 14:01 6951次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>如何设置<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>参数</b>
    示波器探头怎么连接示波器
    知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器探头种类很多,我们以混合信号
    的头像 发表于 02-14 14:45 6464次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么连接<b class='flag-5'>示波器</b>?
    电流探头10mV/A对应的示波器参数如何设定?
    电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性
    的头像 发表于 05-05 11:03 4064次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b>10mV/A对应的<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>参数</b>如何设定?
    示波器探头类型和用法介绍
    ,只能作为装饰品啦。在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的
    的头像 发表于 11-16 15:32 2206次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>类型和用法介绍
    示波器高压探头的用法
    示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压
    的头像 发表于 08-29 10:39 1607次阅读
    示波器探头原理
    “ 第三篇主要讲解示波器探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于
    的头像 发表于 11-03 17:10 1381次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>探头</b>原理
    探头选型第二步-了解示波器
    上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果
    的头像 发表于 11-17 11:15 473次阅读
    <b class='flag-5'>探头</b>选型第二步-<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>示波器</b>
    如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
    可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压
    的头像 发表于 01-05 14:38 978次阅读
    不同品牌的示波器探头可以通用吗?
    探头。 首先,让我们了解一下示波器探头的基本原理和功能。示波器是一种用于测量电信号波形和电信号特性的仪器。它通常由一个显示屏和一组控制按
    的头像 发表于 01-08 11:19 834次阅读
    示波器探头补偿怎么调
    测量和分析。 示波器探头的分类 示波器探头主要分为无源探头和有源探头两种。无源
    的头像 发表于 08-09 11:27 378次阅读
