如何使用LTspice理解外设应力及VSW和占空比之间的联系
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Rani Feldman 2022-11-22 14:38 次阅读
在本系列文章的第1部分中,我们探讨了为什么开关电流很重要,满足预期负载所需的输出电流,以及选择降压和升压DC-DC转换器之间的差异。
在第2部分中,我们将介绍VSW、晶体管最大允许电压和占空比限制、如何使用LTspice理解外设应力,以及VSW和占空比之间的联系。
通常,IC的VIN范围在数据手册中指定,包括推荐范围和绝对最大值。带有内部电源开关的升压稳压器可能产生的最高输出电压在数据手册中表示为其最大VSW额定值。如果使用带有外部 MOSFET 的升压控制器作为电源开关,则 MOSFET 的数据手册中规定的 VDS 额定值是限制最大输出电压的因素。
例如,LT8330升压稳压器的输入电压范围为3 V至40 V,绝对最大开关电压为60 V,固定开关频率为2 MHz。虽然绝对最大60 V开关电压额定值使器件能够产生升压输出至60 V,但最佳做法是保持低于此电压至少2 V。
输出电压也受占空比的限制。最大和最小占空比可能在数据手册中,也可以计算。使用LT8330将12 V转换为48 V,对于CCM,省略二极管压降以获得高转换比,占空比根据输入和输出电压计算:
D = (VO – VIN)/VO = (48 V – 12 V)/48 V = 0.75 或 75%
检查IC是否能够在所需的占空比下工作。
IC最小占空比由下式给出:
DMIN = 最小吨(最大) × fSW(最大值)
IC最大占空比由下式给出:
最大尺寸 = 1 – (最小托夫(最大) × fSW(最大))
最小TON和最小TOF可在数据手册的电气特性表中找到。使用表的最小值、典型值和最大值列中的最大值。使用 LT8330 的公布值以及 DMIN 和 DMAX 方程,得出 DMIN = 0.225 和 DMAX = 0.86。从结果中,我们可以看到LT8330应该能够将12 V转换为48 V,因为设计要求占空比为0.75。
了解使用LTspice的外设应力
图12所示原理图实现了之前介绍的设计理念,LT8330采用12 V输入至48 V输出转换器,支持150 mA负载。
图 12.LT8330用于12 V至48 V转换器,负载电流为150 mA。
通过LTspice仿真,我们可以绘制和测量许多参数。图13描述了那些可以帮助您选择IC的方法。
VSW 和占空比
运行仿真后,您可以将 SW 节点行为视为波形,以了解开关在开关周期内存在的电压。为此,请将鼠标悬停在 SW 节点上,使十字光标变为红色电压探头。单击以在波形查看器上绘制开关节点行为。得到的曲线对应于内部功率MOSFET的漏极。
正如预期的那样,当MOSFET导通时,电压电位接近地电位,但更重要的是,在TOFF期间,MOSFET关断,漏极电压受输出电压加二极管压降的影响。现在我们知道MOSFET的VDS上的应力是多少。如果我们选择使用外部MOSFET作为电源开关的控制器设计,我们应该选择VDS额定值为60 V的MOSFET。
在LTspice波形查看器中,可以使用光标进行水平和垂直测量,类似于示波器上的光标。要调用光标,请单击LTspice波形查看器中的V(sw)标签。这会将第一个游标附加到跟踪,再单击一次将第二个游标附加到同一迹线。或者,右键单击标签并选择所需的光标以显示给定的探测迹线。使用这些光标,您可以测量TON并计算占空比,以吨/周期给出。
TPERIOD = TON + TOFF = 1/fSW。早些时候,我们计算出这是75%或0.75。使用LTspice,我们得到大约373 ns。LT8330使用2 MHz的固定开关频率,因此TP = 1/2e6 = 500 ns,因此占空比为373 ns/500 ns = 0.746。
图 13.LTspice中图形查看器上的开关节点图。
图 14.测量TON以验证估计的占空比。
在第3部分中,我们将详细介绍通过电感的峰值电流和电压,通过二极管的电流和电压以及二极管的功耗。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 晶体管
    什么是占空比
    占空比
    YS YYDS
    发布于 :2023年04月18日 12:37:13
    LTspice和geneys线性模拟之间的差异
    亲爱的,我从Genesys开始,我想做的第一件事就是将我的OpAmp的ltspice模型导入Genesys并在我的设计中使用它。我已经做到了,但在用它进行线性模拟后,我意识到我用Genesys得到
    发表于 11-02 09:37
    如何才能在2占空比50%的占空比之间抵消?
    如何才能在2占空比50%的占空比之间抵消?提前感谢
    发表于 09-23 09:24
    Vsw引脚什么意思?
    如图,现在在用开关电源芯片LT1170,但是不知道原理自己下载了datasheet没有看懂现在求助两个问题1:Vsw引脚什么意思?2:芯片典型应用中(图1)内部和外部的工作原理?谢谢
    发表于 08-24 02:04
    如何去使用LTspice
    什么是spice?LTspice的优势有哪些?如何去使用LTspice
    发表于 09-27 08:45
    LTspice怎么使用
    LTspice使用1.简介这个软件是由LINEAR公司提供的免费模拟软件,目前最新版本4,LTspice IV 操作简单,入门容易.许多设计公司都喜欢用它.凌力尔特公司 (Linear
    发表于 11-12 06:56
    请问M2354芯片的Vsw是如何使用的?
    M2354芯片的Vsw是如何使用的?
    发表于 06-28 08:00
    理解ATE SPI (串行外设接口)
    理解ATE SPI (串行外设接口) 大多数Maxim® ATE设计都采用了一个串行接口,以便从外部控制器件。这种串行接口正在成为一种重要且非常有用的功能
    发表于 01-26 16:34 2688次阅读
    <b class='flag-5'>理解</b>ATE SPI (串行<b class='flag-5'>外设</b>接口)
    同步和异步时钟之间是如何联系_如何正确的约束时钟
    现在的硬件设计中,大量的时钟之间彼此相互连接是很典型的现象。为了保证Vivado优化到关键路径,我们必须要理解时钟之间是如何相互作用,也就是同步和异步时钟之间是如何
    的头像 发表于 05-12 10:15 2w次阅读
    RGV、AGV、IGV之间究竟有何区别联系及概念?
    对于RGV、AGV、IGV这三者之间的区别与联系,很多人没有清晰的概念。RGV、AGV、IGV之间究竟有何区别?
    的头像 发表于 07-10 15:07 4.1w次阅读
    LTspice
    发表于 11-07 10:36 49次下载
    <b class='flag-5'>LTspice</b>
    STM32——ARM与STM32之间联系
    ARM与STM32之间联系stm32是基于ARM内核的一种控制器,是包含与被包含的关系。ARM(STM32)
    发表于 11-26 21:06 69次下载
    STM32——ARM与STM32<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>联系</b>
    pwm占空比和电压的关系 pid输出和pwm占空比怎么联系
    与电压之间存在一定的关系。在PWM信号周期内,占空比的变化会导致电平高电平时长的变化。当占空比较小时,高电平时长较短,对应的平均电压也相对较低;而当占空比较大时,高电平时长较长,对应的
    的头像 发表于 02-02 17:17 7656次阅读
    接口芯片是cpu与外设之间的界面吗
    接口芯片可以被视为CPU与外设之间的界面 。它起到了桥梁的作用,连接CPU和外部设备,确保它们之间的数据能够正确、高效地传输。 接口芯片的主要功能包括: 数据缓冲 :由于CPU与外设
    的头像 发表于 09-30 11:37 408次阅读
    BUCK电路占空比与输出电压关系
    中开关关闭的时间占总周期的比例,或者可以理解为开关管导通时间与一个开关周期的比值。开关管导通时间越长,占空比就越大;开关管导通时间越短,占空比就越小。占空比的范围一般从0到1,即0%到
    的头像 发表于 12-12 15:45 1666次阅读
