集成电路的接触孔工艺是用于将前段(FEOL)所制好的有源和无源器件与后段(BEOL)的第一层互连金属在物理和电学上连接起来的工艺。它是多个集成电路制造工艺的集成:
①CVD生长SiO2或 Si3N4介质层,CMP 磨平 SiO2介质层的平坦化工艺;
②光刻工艺曝光接触孔图形,刻蚀 SiO2或Si3N4介质打开接触孔,热退火回流形成光滑的接触孔形状;
③PVD 生长阻挡层(如Ti/TiN),CVD 金属钨栓塞(W-Plug),CMP 金属钨;
④为了形成良好的金属与硅衬底的欧姆接触而进行的中温(约 400°)退火。
接触孔工艺是集成电路制造中的关键工艺,也是技术难度最高的工艺之一。接触孔的尺寸是集成电路工艺中最小的尺寸之一,是决定芯片面积的关键尺寸。
考虑到接触孔有的是在源漏硅衬底上,有的是在多晶硅栅上,这样就导致需要被干法刻蚀掉的 Si3N4或 SiO20的厚度不同,也就是说,接触孔的深度不一致,容易引起浅的接触孔下面的材料被损伤或刻蚀掉,所以要求干法刻蚀的选择比很高,既要将介质膜刻体完,又不能损坏其下面的材料。
为此,通常在介质层中加入 Si3N4作为阻挡层(Barrier Layer)。干法刻蚀的气体通常是 CF4、 C2F3、C3F8、 NF3、He 等气体,以及它们的混合气体。
接触孔的形状也是需要重点关注的,上、下尺寸要求基本一样,孔的表面平滑,上开口稍微打开(像一个喇叭口),以确保阻挡层的均匀性,并形成良好的覆盖。为了形成接触孔开口良好、光滑的形状,通常在 SiO2介质层中掺杂硼和磷,形成硼磷硅玻璃或磷硅玻璃(用热退火回流形成)。
最后的 CMP 金属钨或干法刻蚀金属钨,是为了去除残留在氧化层表面的多余的钨,以便形成互相隔离的接触孔(通常其形状是圆形的)。
审核编辑 :李倩
集成电路
5396文章
11643浏览量
363722 -
SiO2
22浏览量
8556 -
CVD
1文章
76浏览量
10786
原文标题:接触孔工艺(Contact Process)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FinFet Process Flow-源漏极是怎样形成的
![FinFet <b class='flag-5'>Process</b> Flow-源漏极是怎样形成的](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/5A/wKgZO2eJyGKALssiAABT3cdwZlM693.png)
HDI盲埋孔工艺及制程能力你了解多少?
HDI盲埋孔电路板OSP工艺优缺点
![HDI盲埋<b class='flag-5'>孔</b>电路板OSP<b class='flag-5'>工艺</b>优缺点](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/11/wKgZO2dQH_qACgAYAAUY25Mksr8241.png)
一文详解肖特基接触和欧姆接触
![一文详解肖特基<b class='flag-5'>接触</b>和欧姆<b class='flag-5'>接触</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/67/wKgaoWcXEIKAezeGAAAmm-MbwH8678.png)
PCB盲孔、埋孔和通孔是什么
HDI线路板盘中孔处理工艺
![HDI线路板盘中<b class='flag-5'>孔</b>处理<b class='flag-5'>工艺</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/6E/wKgaombanDiABT3lAAPL_XZFkbE986.png)
pcb板树脂塞孔和油墨塞孔的区别?
PCB邮票孔设计及工艺要点总结
pcb树脂塞孔工艺,你知道如何操作吗
详解盘中孔工艺与空洞的关系
![详解盘中<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>工艺</b>与空洞的关系](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A1/wKgaomXehliATlUIAAAl75TE3xk542.png)
