本文来源电子发烧友社区,作者:大菠萝Alpha, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2287983_1_1.html
首先感谢时擎科技timesintelli & 发烧友提供的机会。
一、开箱
时擎科技AT1000开发板采取分体式设计,核心板板载AT1601处理器,68Pin,集成1M SRAM和4M flash,定位为端侧智能芯片。扩展版主要负责双麦克风、按键、USB、TF卡、红外等IO设备。
所谓端侧智能,个人觉得不外乎高能效比、相对较高的性能,同时占用空间较小…
来自官网的描述。
二、上电开机
接上小喇叭,“你好,小志”马上就能跑起来demo。
目前能测试的几个简单指令包括,开灯/关灯、调亮/调暗,其中调亮/调暗是根据闪烁LED来实现的,调到最暗LED就肉眼明显的闪烁…
连上串口抓LOG看看:
看起来AT1601可以支持4个mic…
一、开箱
时擎科技面向各类端侧智能交互和处理的场景,自研推出了基于RISC-V指令架构的端侧处理器解决方案,并以此为核心,形成了AT系列的端侧智能芯片产品线,满足智能家居、智慧家电、泛安防、智能MCU等不同细分领域的需要。
来自官网的描述。
二、上电开机
连上串口抓LOG看看:
AT1K Boot (v1.9) May 21 2020 19:59:42...
None-Secure
boot from qspi.
QSPI NOR STATUS.QE is enabled.
BOARD IS AUTHORIZED!
[CONF] MIC<0> gain is: [20.0 db] (2,a)
[CONF] MIC<1> gain is: [20.0 db] (2,a)
[CONF] MIC<2> gain is: [-12.0 db] (0,0)
[CONF] MIC<3> gain is: [-12.0 db] (0,0)
[CONF] LINEOUT<0> gain is: [6 db] (0)
[CONF] MIC<0> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<1> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<2> gain is: [29.2 db] (1,1a)
[CONF] MIC<3> gain is: [29.2 db] (1,1a)
otp=
202005154154314b2d78448b0ab461f9
otpend
activate success!
UVOICE SDK version: 1.0.1
UVOICE ASR version: 1.0.4
SE version: 1.1.127
double se mode=6,channels=2,level=0,bLight=1,smartcontrol=0,dist*100=3
CMD version: 1.6.159
set_func called. handle is 100e49f8
cmd shift=1,smooth=1,lock=1,post=35,cmdthr=650,kwsthr=650
cmd_timeout=1000
uv_handle=269259056
uvoiceasrtask while1
Rec_task started!
KWS <你好小志> idx=1 ,kwsconf=99
ACT-<1>
enter wakeup
ACT-<0>
KWS <你好小志> idx=1 ,kwsconf=68
ACT-<1>
CMD <你好小志> idx=1 ,cmdconf=82
ACT-<1>
enter wakeup
ACT-<0>
KWS <你好小志> idx=1 ,kwsconf=73
ACT-<1>
CMD <开灯开灯> idx=10 ,cmdconf=99
ACT-<2>
ACT-!
enter wakeup
ACT-<0>
看起来AT1601可以支持4个mic…
举报投诉
时擎科技
70浏览量
3248 -
开发板试用
3文章
300浏览量
1998
SiRider S1芯擎工业开发板测评
S1芯擎工业开发板这个神秘而强大的开发板中,使用命令行和随机数来生成密钥和初始化向量,就像是我们在古老的魔法书中寻找失落的咒语一样!
第四步
发表于 09-13 19:18
郭光灿院士:迈出中国量子计算“软实力”第一步
,是中国量子计算“软实力”迈出的第一步。量子计算是国际前沿科技,也是中国未来产业之一。当前,中国量子计算科技“硬实力”已居全球第一方阵,中国是世界上第三个具备超导量
散热第一步是导热
进一步提高产品的使用寿命。
产品型号有多种规格可选择(导热系数1.0~5.0W/m.K)。
合肥傲琪电子的导热硅脂、导热硅胶片还应用于对芯片、主板、功率管(MOS)、变压器、模块、PCB板、铝基板
发表于 08-06 08:52
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】+龙芯2K0300蜂鸟开发板快速上手
,调试串口需要自己焊接一下,外接USB转串口。
3.准备工作
对于这块开发板,大家都没有接触过,第一步肯定是找资料,先看下资料然后在开始开发工作。刚开始在官网上没有找到,后续再论坛中找
发表于 08-04 14:19
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体
【核桃派1B 开发板试用体验】0基础小白该如何玩转LINUX开发板
变成了吃灰神器!为了让大家更好的入门LINUX开发板,我做了以下流程图,并通过这篇帖子跟大家一起了解下具体的“玩法”!
拿到核桃派1b开发板的第一步,你应该访问官网(网址:http
发表于 01-02 16:32
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】-- HPM5361初体验
过类似的案例),好在拆开后有惊无险,如图。
3、开发环境安装
3.1、IDE安装
这里先用官方推荐的Segger Embedded Studio for RISC-V为例。
第一步,下载SES,在以下
发表于 11-29 11:26
【ELF 1开发板试用】+ 1.开箱+前话
的开发者,去进行一些传感器的部署和机器人方向的应用,去以实践到机器人竞赛的项目开发;
前(闲)话也就到此为止;
开箱图
包装
配件
板子外观
评价
对于ELF 1这款
发表于 11-21 20:56
前(闲)话也就到此为止;
开箱图
包装
配件
板子外观
评价
对于ELF 1这款
发表于 11-20 16:23
探头选型第一步-了解信号源
在选择探头时要考虑四个基本信号源问题,即信号类型、信号频率成分、信号源阻抗和测试点的物理属性。 信号类型 探头选择的第一步是评估要探测的信号类型。为此,可以把信号划分为:电压信号,电流信号,逻辑信号
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】01_开箱、镜像烧录及开发环境准备
经验,虽然多年来一直一直想在这方面有所积累,但始终没有专门踏出这一步,这次正好有了这次试用机会,并成功申请到了开发板,给了自己强行努力
发表于 10-17 23:06
