这里有一个悖论:根据调查,十分之六的人担心他们在网上提供的数据。同时,对网络安全相关问题的实际理解也很少。在本文中,我们将尝试通过查看一个经常被误解的主题来弥合这一差距 - 代理和VPN。
什么是代理?
代理服务器或代理是一个中继 - 本质上是您和您尝试到达的目的地之间的中间人。以下是它的工作原理:
您的浏览器向代理服务器发送请求
代理服务器将流量转发到您尝试访问的网站
来自网站的数据由代理接收
代理将其发回给您
因此,接收请求的网站会将其视为从代理服务器发送,而不是从您发送。因此,使用代理可以实现两个目标。首先,它可以让你在网上保持匿名。这是代理的IP,而不是你的IP,将在接收端看到。其次,它可以帮助绕过地理限制。一种审查制度,其中资源仅适用于来自某些国家/地区的 IP 地址。因此,代理服务通常允许从全球不同位置进行选择。
代理的复杂性各不相同,但通常,您需要进行一些修补才能使其正常工作。
什么是 VPN?
VPN代表虚拟专用网络,这正是它听起来的样子 - 一种在互联网上的两点之间建立安全连接的技术,隐藏您的所有互联网活动不被窥探。大多数VPN服务还通过远程位置的服务器中继流量,但与代理不同,它们会加密您的数据,因此即使数据被拦截,也几乎无法读取。由于安全组件,VPN还具有更广泛的应用范围:
保护敏感数据
隐私浏览
远程访问公司网络
规避审查制度
今天,您可以通过订阅网络服务或购买内置此功能的安全LTE调制解调器来获得VPN。
代理与VPN:优势和局限性
从用户的角度来看,这些技术之间的唯一相似之处是能够掩盖您的在线身份。除此之外,两者之间几乎没有共同之处。VPN提供了相当安全级别,这就是为什么在有关如何防止数据泄露的文章中经常提到它们的原因。另一方面,代理不会保护您的数据,因此,如果您追求安全性,请使用VPN。
VPN连接也是一种更通用的解决方案,因为它适用于来自给定设备的所有连接。代理最初设计为专门处理基于 Web 的流量——基本上只处理浏览器中的活动。后来的迭代已将其功能扩展到其他连接类型,尽管这使它们变慢。
在速度方面,VPN也可以为您提供优势,但仅限于某些情况下。严格来说,代理和VPN都会降低您的连接速度。但是,这最终取决于提供商的质量。虽然VPN服务可以通过在引擎盖下进行调整来减轻速度减慢,但代理很可能只会减慢速度。
另一个重要的一点是成本。现代VPN依赖于整个基础架构,并且需要付费,而代理通常是免费的。不过,这是一个双面硬币——在免费服务中,您就是产品,并且在很多情况下,免费代理在一些阴暗活动中被当场抓获。
常见问题
我可以同时使用 VPN 和代理吗?
从技术上讲,你可以,尽管你可能不应该。VPN的功能与代理相同,并在此基础上提供了多种安全优势,因此,除了一些极少数例外,使用前者会更好。
如果我有VPN,我需要代理吗?
应该不会。虽然可以同时使用两者,但这些解决方案可能会相互干扰,并使您的连接进入爬网状态。在某些情况下,您可能更喜欢其中一种而不是另一种,但几乎不会从两者中受益。
什么是VPN/代理的替代品?
如果代理和VPN服务都不适合您,那么有一些解决方案可以重新路由您的互联网活动,例如Tor和Psiphon,尽管这些解决方案具有更高的进入门槛,并不适合所有人。然后是称为VPN调制解调器的小工具,它具有内置的功能。因此,虽然它们可能更容易配置,但它们并不是真正意义上的 VPN 的替代品。
总结
总而言之,代理和VPN具有相似的起源,但它们在技术和功能方面都是完全不同的技术。虽然两者隐藏了您的位置并帮助绕过地理限制,但VPN将更安全地这样做,并且对于大多数消费级应用程序来说更方便。因此,除非您真的知道自己在做什么,否则选择VPN服务可能会更好。
审核编辑:郭婷
互联网
54文章
11163浏览量
103387 -
服务器
12文章
9203浏览量
85528
