该系列 I/O 模块是分布式 I/O 系统中的必备组件,需要与合适的耦合器(例如 BL200 系列)组合才能将现场设备或过程连接起来,实现对现场数据采集、监视和控制。
该系统需要使用电源模块提供 24VDC 系统电压和 24VDC 现场电压,现场总线耦合器本身包含一个电源模块。由于使用了 2 组独立的电源,现场电压和系统电压彼此电气隔离。
在装配现场总线节点模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。该模块有 8 个数字输出通道,即 DO 1 … DO 8,用于控制自动化设备。所有通道是单端输出,有一个公共接地电位。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
I/O 模块 M208x 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。
分布式 I/O 模块系统由于具有可靠度高、容易扩展、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,广泛应用于数据收集和各种控制。产品广泛应用于物联网、智慧工厂、智慧医疗、智能家居、智能交通、机房动力环境监控、电力、石油监控等行业。
编辑
超薄尺寸,宽度仅为 12 mm (0.47 inch);
支持 2 线制传感器,内置 24V 电源端子;
输出信号经电气隔离,具有高强度隔离保护;
支持热插拔,方便快速替换新模块;
便捷的接线连接技术,免螺丝安装;
2.3数据触点/内部总线
现场总线耦合器和 I/O 模块之间的通信,以及 I/O 模块的系统供电都是通过内部总线实现的。内部总线是由 6 个数据触点组成,这些镀金触点在连接时可进行自清洁。
图 3:数据触点
2.4电源跨接触点
该模块有两个自清洁电源跨接触点,可为现场侧进行供电。该 I/O 模块左侧为针式触点,右侧为弹簧触点。该电源跨接触点的最大电流为 10A。电流超出最大值会损坏触点。在对系统
进行配置时须保证不超过上述电流最大值。如超出,则需插入一个供电模块。从现场总线耦合器开始,从左向右依次装配总线 I/O 模块,各个模块彼此相邻安装。所有 I/O 模块的右侧都有凹槽和电源跨接触点,为了避免装配错误,必须从右侧和顶部插入I/O 模块,以免损坏模快。
利用簧片和凹槽系统形成可靠的装配和连接。通过自动锁闭功能,在完成安装后各个组件被安全地固定在导轨上。不要忘记安装终端模块!始终将终端模块(例如 TERM)插入现场总线节点的末端,确保正确的数据传输。
编辑
3.2插入模块
插入模块时,确认模块上的簧片对齐所连接的耦合器或者其他 I/O 模块的凹槽。
图 9:对准凹槽(示例)
将 I/O 模块压入装配位置,直到 I/O 模块卡入导轨。
图 10:将 I/O 模块卡入到位(示例)
将 I/O 模块安装好后,就通过数据触点和电源跳线触点建立好与现场总线耦合器(或前一个 I/O 模块)和后面 I/O 模块的电气连接了。
审核编辑:汤梓红
Profinet
6文章
1298浏览量
24141 -
分布式IO
89浏览量
7476
分布式 IO 模块:助力实现智慧仓储
远程分布式 IO 模块中的数字量模块:工业自动化的 “神经末梢”
科技护航:分布式 IO 模块与大型 PLC,稳筑地铁安全防线
分布式IO模拟量模块:多领域应用的高效能解决方案
探索分布式IO模块的介质冗余:赋能工业自动化的稳健之心
探索分布式IO模块的自由式热插拔功能:智能未来的关键一环
探秘IO分布式模块设计:让大数据处理更高效
Profinet远程IO模块:单通道PNP和NPN编码器模块功能和安装方法
Profinet分布式IO模块系统
远程IO与分布式IO的区别
国产PLC分布式 I/O 模块支持Profinet
