SA636是具有高速RSSI的低功耗高性能单片FM IF系统,集成了一个混频器/振荡器、两个限幅中频放大器、正交检波器、对数接收信号强度指示器(RSSI)、电压调节器、宽带数据输出以及快速RSSI运算放大器。SA636采用20引脚SSOP(紧缩小型封装)和HVQFN20(四侧扁平封装)。
SA636专门针对高带宽便携式通信应用而设计,工作电压可低至2.7 V。RF部分与著名的SA605类似。数据输出具有600 kHz的最小带宽。设计该输出用于解调宽带数据。RSSI输出已放大。RSSI输出可以访问反馈针脚。因此,设计人员能够调整输出电平或添加滤波。
SA636集成了掉电模式,在针脚POWER_DOWN_CTRL为低电平时可关断该器件。掉电逻辑电平与高输入阻抗CMOS和TTL兼容。
审核编辑 :李倩
运算放大器
216文章
5541浏览量
175298 -
阻抗
17文章
969浏览量
46900 -
混频器
10文章
842浏览量
46480
原文标题:SA636低压高性能混频器FM IF系统,具有高速RSSI
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD608低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收机IF子系统技术手册
HMC8193 2.5 GHz至8.5 GHz I/Q混频器技术手册
AD831高性能、低失真500MHz混频器技术手册
LT5560 0.01MHz至4GHz低功率有源混频器技术手册
ADRF6658集成IF放大器的宽带双通道RX混频器技术手册
HMC773A GaAs MMIC基波混频器,6-26GHz技术手册
