Pintech品致N系列差分探头是众厂商和各高校指定使用的产品,1:500/50根据不同量程选择测试档位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。
有源差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供示波器、电表、或计算机使用,应用于大多数电路测试领域,尤其是电机电路测试。
差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压,并且显示波形在示波器上,使用频宽高达200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为2倍量。
Pintech品致N系列差分探头的应用领域:浮地电压测量、开关电源设计、逆变、UPS电源、变频器、电子镇流器设计、感应加热、电磁炉、电工试验、电力电子和电力传动试验等。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
112文章
5957浏览量
182489 -
差分探头
182浏览量
9758
示波器探头口碑性价比好的品牌有哪些推荐
示波器探头作为测试测量设备中的重要组成部分,市场上存在多个知名品牌。以下是一些主要的示波器探头品牌及其相关信息: Pintech品致:作为全球示波器探头第一品牌,
温控探头传感器型号k和e是什么意思
型号K和E的含义、工作原理、特点、应用领域以及如何选择合适的温控探头传感器。 一、温控探头传感器型号K和E的含义 型号K的含义 型号K的温控探头
品致PINTECH差分探头N1070A的产品示意图及其使用
PINTECH品致N1070A 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤7000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器
日置/HIOKI电流探头CT6700的产品特点及其应用领域
日置(HIOKI)电流探头CT6700是一款高精度的电流测量设备,具有卓越的性能和广泛的应用领域。本文将介绍CT6700的特点、工作原理以及其在各个领域的应用。 1.
差分探头如何连接
将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
发表于 03-18 17:01
射极输出器的7个特点及其7大应用领域
射极输出器的7个特点及其7大应用领域 射极输出器,也被称为开关电源或开关电压调节器,是一种广泛应用于电子设备中的电源转换装置。它具有以下七个特点及其七大应用领域:
不同级别晶振的特点和应用领域
不同级别晶振的特点和应用领域 晶振是一种常见的电子元器件,广泛应用于电子领域。不同级别的晶振有不同的特点和应用领域。本文将详细介绍几种常见
ADA4932-2单端转差分和差分转单端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差
发表于 11-17 16:18
ADA4960工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电
发表于 11-14 06:53
UPS电源的应用领域以及各自的特点与区别
UPS电源的应用领域以及各自的特点与区别 UPS(Uninterruptible Power Supply)电源是一种用于提供电力备份的装置,用于保护电子设备免受电力供应中断、电压波动或电力故障
做电源开发是否有必要配差分探头呢
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配差分探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的
发表于 08-01 11:39
