如何克服嵌入式电机控制系统中的功耗-散热挑战
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Andy Phillips 2022-11-22 16:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功耗和散热是嵌入式电机控制系统开发人员面临的持续挑战,因为随着执行器在汽车中的部署越来越多、减少发动机二氧化碳排放的驱动力以及车辆重量的增加,集成度和性能密度不断提高。
本文以步进电机执行器IC为例,对电机控制软件和硬件环境提出了许多改进,旨在应对这些挑战。
在车辆中,电机和执行器的应用范围很广,从前格栅百叶窗和自适应大灯到车门后视镜调节器。电机控制IC顾名思义,控制电动机的性能。这些器件正在不断发展,以集成所有必要的功能,例如稳压器、振荡器看门狗、闪存、EEPROMADC、相电流控制和电机驱动器。这种高集成度可在单个芯片内实现紧凑而智能的执行器设计。然而,缺点是集成度和性能密度的所有这些增加都会产生热量。在空间非常宝贵的嵌入式电机控制系统中,工程师在功耗和热管理方面正在达到极限。但这一挑战并非不可战胜;具体措施可以帮助解决电源散热问题。
建立热预算
为了确定热预算,我们研究了基于TDK-Micronas HVC 4xyzF SDB-I v4.1评估板的步进电机执行器,该评估板使用高度集成的电机控制IC(图1)。该板在结构和尺寸方面与现实生活中的应用相似。
图1:步进电机执行器框图
操作执行器的基本要求是:
最大可能环境温度 (TA) 由 IC 中的预期功耗 (PV_IC)、结和环境之间的热阻 (RthJA) 以及允许的最高结温 (TJ) 计算得出。在这里,应考虑IC在电路板上的环境温度,即没有任何外壳,尽管可能存在一个。作为最坏的情况,将应用最大值:
最大 T A =最大 TJ-PV_IC最大值xRth JA最大值
IC中转换的总功耗由电机驱动器(PMotorDriver)的功耗以及IC的CPU和外围模块(PDDP)的功耗组成。
PV_IC最大值=P电机驱动器最大值+P 最大 DDP
电机驱动器损耗由相电流 (IPhase_RMS) 和集成半桥的输出电阻计算得出。对于两个电机相位中的每一个,都要考虑高端(RDS(ON)hs)和低边晶体管(RDS(ON)ls)的电阻。一个PWM调制晶体管的开关损耗是近似值。
psw=1/2 x U x Ix(tr+t f)xfPWM
20 kHz PWM频率下的开关损耗、开关速度的标准设置和三个PWM调制晶体管由13%的附加功率损耗加法器表示。为简单起见,我们没有单独考虑随心所欲的损失。作为最坏情况的考虑,电机连续运行,即有效相电流连续流动。因此,电机驱动器损耗的计算公式为:
P电机驱动器最大值= 2 x(2 x(IPhase_rmsRDSONhs max.+RDSONls max.))x1.13
CPU和外设的损耗由IC的电流消耗(IDDP)和给定的工作电压(VBAT)决定。为简化起见,忽略可能存在的任何极性保护处的压降,这表示额外的安全裕度。
借助以下数据表最大参数,计算最大功耗:
P最大 DDP=IDDP最大值x 最大 V 蝙蝠
P最大 DDP=0.035Ax16V=0.56W
这使我们能够计算最大电机损耗:
P电机驱动器最大值= 2 x(0.25 2 A 2 x(2.8 Ω + 2.8 Ω))x 1.13 =0.791瓦
反过来,我们可以计算IC中转换的总功耗:
PV_IC最大值=0.791 W+0.56W=1.351W
执行器的简化热模型(图2)表明,这仅限于初级热阻,这应该足以考虑稳态。
图 2:TDK HVC 4xyzF SDB-I v4.1 评估板的简化热模型
起点是类似于圆形评估板的电路板,由 FR4 材料制成;它厚1.6毫米,直径40毫米。它有两个信号层,一个 35 μm 铜层、一个 3 x 3 热通孔阵列和一个位于 ePad 下方底部的铜表面,其面积约为 0.75 cm2。
该电路板的最大RthJA约为32 K/W。因此, 我们可以计算电路板的最大可能环境温度。
最大 T A =150°C-(1.351瓦× 32K/瓦) =106.8°C
通常, 电路板和电机紧密地放置在外壳中。因此,要计算外壳内的温度,还必须考虑电机的功耗。我们使用的塑料外壳,测量的热阻(RthAH)为11 K/W。
电机损耗(PMotor)仅通过铜损来描述,铜损构成了大部分损耗,以保持简单。假设电机相位的电阻 RPhase 为 12 Ω。因此,我们可以计算电机的功耗。
PV_电机= 2x(IPhase_rms 2 xRPh酶)
PV_电机= 2 x(0.2502一个阿拉伯数字x12Ω)= 1.5 W
有了这些信息,我们就可以计算外壳中的总功耗(Ptot)。
Ptot=PV_ICmax.+PV_电机=1.351 W+1.5 W=2.851 W
因此,执行器外壳上的温度梯度(ΔT)由下式决定:
∆TAH=PtotWxRTHAHK/W
∆TAH= 2.851Wx11K/W=31,36千米
如果将此温度梯度添加到执行器的最大指定环境温度(85°C)中,则内部外壳温度为116.4°C。
之前计算的电路板的最高允许环境温度(106.8°C)与现在已确定的外壳内部温度(116.4°C)之间存在10 K的差距。因此,需要采取适当行动来弥合这一差距。
仅在需要时使用
降低功耗的最有效方法是完全不让它发生。因此,所有外设模块应仅在需要时处于活动状态。到目前为止,评估板中最重要的功耗是ADC(8 mA)、BEMF比较器(1.3 mA)和增强型PWM(1.1 mA)。
当电机运行时,即使在停留期间,BEMFC和EPWM也必须处于活动状态,以产生保持力。相比之下,ADC并不总是必需的,由于它是最大的功耗,因此可以通过“按需”操作实现显著的节省。
在我们的步进电机应用中,ADC测量反电动势电压,以识别过载和与之相关的步进损失。假设速度为每秒1000个完整步,则ADC每秒或每毫秒激活1000次。转换时间为1 μs,每个事件使用8次顺序转换,并考虑预热和同步时间,使ADC总活动时间为每整步20 μs。
因此,平均活动时间(TA)可以按如下方式计算。
T A=T开/T周期=20 μs/1000 μs= 0.02
由此,我们可以计算出ADC的平均电流消耗(IADC_av)。
IADCav.= 8 mA×0.02=0.16mA
因此,模块的电流消耗可以降低7.84 mA,相当于功耗降低7.84 mA×16 V = 125.4 mW。
优化时钟速度
在嵌入式执行器中,软件通常是事件控制的,其中动作由中断触发。CPU 主要参与后台任务和等待新事件。这些事件可以是内部事件(如定时器中断)或外部事件(如过压或欠压中断)。
在非时间关键型后台任务期间动态减慢 CPU 时钟速度可降低电流消耗。一旦出现中断,CPU可以自动切换到最大时钟速度,并且可以以最大速度处理中断服务例程。在中断服务例程结束时,软件切换回较低的时钟速度。
对于典型的步进电机软件,CPU 平均花费 40% 的时间执行中断服务例程。这意味着 60% 的时间都花在处理后台任务上;在此期间减慢时钟速度将显著降低电流消耗。
一个很好的折衷方案是为后台任务选择 5 MHz 的 CPU 时钟速度。最大时钟速度的四分之一(20 MHz)可节省38%的电流(图4)。因此,总电流消耗(不含电机驱动器)降低了60%,×38%=22.8%。
图 4:TDK HVC 4223F MCU 标准化为 20 MHz 的电流消耗。该行表示当前节省。
HVC 4223F MCU 在所有外围模块关闭的情况下(其中 fYS = fCPU = 20 MHz)的典型电流消耗为 15 mA。因此,可以节省15 mA×22.8% = 3.42 mA。这种节省相当于功耗降低3.42mA×16V = 54.72 mW。
降低开关损耗
电机驱动器中的开关损耗由电压、电流和开关时间引起。由于外部要求决定了电压和电流,因此只能改变开关时间。在这里,我们可以分三个阶段设置开关速度。在最快的设置下,与最慢的设置相比,切换时间可以减少一半以上。计算出将开关损耗加法器从电机驱动器损耗的13%降低到5%。
P电机驱动器最大值= 2 x(2 x(IPhase_rmsRDSONhs max.+RDSONls max.))x1.05
P电机驱动器最大值= 2 × (0.250²A²×(2.8 Ω + 2.8 Ω))×1.05 =0.735W
由于最初的功耗计算为0.791 W,这相当于功耗降低了56 mW。但是,请注意,必须仔细考虑电磁兼容性,因为这种分期技术可能会影响个别情况。
印刷电路板优化
QFN 封装底部的 ePad垂直获取主热流。热量必须从芯片下方传导, 通过电路板到 PCB 的底层。因此,必须使底层的铜表面尽可能大,以保证水平分布和有效散热。
由于标准过孔存在焊料流出的风险,我们建议用树脂填充并用铜覆盖它们。我们还建议通过数组使用 4×4 或 5×5。再多也只会导致热阻略有降低(图 6)。如果对机械稳定性的要求允许, 还可以减小电路板的厚度, 因为垂直方向的热阻与电路板厚度成正比。
图 6:通过 2×2 标准化过孔的 Rth
通过最大化连接到ePad的接地层,可以进一步改善散热。通过布局优化,铜表面可以翻倍至约1.5 cm²,从而将热阻降低2 K/W.与热阻为32 K/W的原始两层电路板相比,这些优化将其降低到26 K/W。
如果成本不是问题,您可以使用四层电路板,通过将 ePad 连接到额外的内层接地层,将热阻降低到 20 K/W。
将外层的铜层厚度加倍至 70 μm 也更便宜,但效果较差, 这使得该电路板上的铜层厚度减少了 1 到 2 K/W.但是,如果您决定采用此选项,请在早期阶段这样做,因为较厚的铜层会影响信号层的布局。这是因为当铜厚度加倍时,最小轨道宽度和距离必须几乎翻倍。
最大净空
通过优化软件,IC的功耗可降低238.1 mW。电路板上的优化措施将热阻 (RthJA) 降低了 6 K/W。有了这些新数字, 我们可以重新计算电路板允许的最高环境温度。
最大 T A =150°C-(1.351 W-0.2381W) ×(32-6)K/W=121.0°C
通过简单且具有成本效益的措施,与电路板最初允许的最高环境温度 106.8°C 相比,可以实现 14.2 K 的改进。
功耗降低后沿外壳的温度梯度的新计算结果为:
∆TAH=2.851宽-0.2381宽 x 11K/W=28.74千米
与初始温度梯度 31.36 K 相比,这相当于提高了 2.62 K。加上执行器所需的最高环境温度 (85°C),新的内部外壳温度为 113.7°C。 这缩小了差距,具有 7.3 K 的舒适动态余量。
结论
对软件和电路板进行经济高效的优化可以提高应用的热预算,并为嵌入式电机控制系统的开发人员提供充足的余量。重要的是,这些改进可以在任何嵌入式电机控制系统上实现。
TDK-Micronas HVC 柔性伺服驱动器系列能够以经济高效的方式开发高性能和紧凑型嵌入式电机控制系统。它们由 32 位 CPU (ARM Cortex-M3) 提供支持,解决了功耗散热挑战。除了我们在计算中使用的两相双极步进电机外,集成了所有必要功能的微控制器同样适用于最多三相的无刷直流 (BLDC) 电机和有刷直流 (BDC) 电机。
审核编辑:郭婷
  • 嵌入式
  • 控制系统
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32开发的五大嵌入式系统
    要求极高的应用场景 uClinux: 适用场景:针对资源受限的嵌入式环境进行了优化,可以在RAM和ROM资源较少的情况下运行,因此适合于资源受限的嵌入式设备。 适用于各种嵌入式系统的开
    发表于 01-21 10:48
    什么是嵌入式应用开发?
    系统,用于控制、监测或通信等特定用途。与一般计算机系统不同,嵌入式系统通常具有较小的存储容量、
    发表于 01-12 16:13
    什么是嵌入式操作系统
    嵌入式操作系统的定义 嵌入式操作系统是专门为资源受限的嵌入式设备(比如 STM32 单片机、物联网模块、工业
    发表于 12-09 10:33
    嵌入式硬件设计解析
    平台。 未来,随着物联网、人工智能、5G等技术的不断发展,嵌入式系统将在更多领域得到应用。因此,嵌入式硬件设计也需要不断创新和进步,以适应新的应用需求和技术挑战。例如,在物联网应用
    发表于 12-02 08:22
    C语言在嵌入式开发的应用
    C 语言在汽车电子控制系统开发的主导地位。 2、设备驱动程序 设备驱动程序是嵌入式系统连接硬件和软件的桥梁,它负责实现
    发表于 11-21 08:09
    嵌入式和FPGA的区别
    开发做出更明智的技术选择。 基本概念解析 嵌入式系统(Embedded System)是一种专用计算机系统,通常包含微处理器/微控制
    发表于 11-19 06:55
    嵌入式系统的定义和应用领域
    嵌入式系统,简而言之,就是一种专为特定设备或装置设计的计算机系统。它们通常配备一个嵌入式处理器,其控制程序被存储在ROM
    发表于 11-17 06:49
    嵌入式开发的关键点介绍
    : 许多嵌入式系统需要在实时环境运行,例如工业控制和航空航天应用。因此,嵌入式开发需要考虑系统
    发表于 11-13 08:12
    嵌入式实时操作系统的特点
    实时嵌入式操作系统(Real-Time Embedded Operating System)是专门设计用于嵌入式系统的实时操作系统
    发表于 11-13 06:30
    Java 在物联网与嵌入式系统的应用前景与挑战
    的生态系统和强大的社区支持,Java 在智能家居、工业控制、可穿戴设备等场景展现出独特优势。本文将探讨 Java 在嵌入式与物联网的应用
    的头像 发表于 09-04 14:49 1213次阅读
    芯科科技MCU助力低功耗高效嵌入式系统设计
    当考虑提升嵌入式系统速度或能效时,脑海中浮现的可能是更快的CPU或更智能的睡眠模式。但如果我告诉您,Silicon Labs(芯科科技)微控制器(MCU)内部藏着一位无名英雄,能在完全不唤醒CPU的情况下大幅提升设计智能度呢?这
    的头像 发表于 07-29 16:26 1910次阅读
    Linux嵌入式和单片机嵌入式的区别?
    Processor Unit)。 2. 单片机嵌入式(也称为嵌入式微控制器MCU): 定义:一种集成电路,能够在一个芯片上完成各种计算、控制和管理任务。 特点:小型化、低功耗、成
    发表于 06-20 09:46
    嵌入式直驱力矩电机设计及其系统仿真分析
    控制系统设计提供了相应依据。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:嵌入式直驱力矩电机设计及其系统仿真分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文
    发表于 06-11 15:11
    嵌入式单片机在电机控制系统的应用
    长时间处于良好的工作状态,其稳定性也得到了显著的提升。嵌入式单片机在电机控制系统的应用可以分为软件应用和硬件应用,硬件提供基本的物理框架支撑,软件提供基本的信息、数据处理渠道,也只有
    发表于 06-11 15:07
    嵌入式超声电机微步距控制检测系统设计
    摘 要:设计了一种行波超声电机嵌入式微步距控制检测系统,该系统分为三大部分:嵌入式上位机、
    发表于 06-11 14:43
