如何使用LM723制作电压调节电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:潘卡伊·卡特里 2022-11-22 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了获得稳压电源,我们使用各种稳压器IC,如7805,7812等,但它们都提供固定的输出值。对于可变电压调节,我们已经介绍了LM317稳压器电路。今天,我们使用LM723制作电压调节电路。这是用于电压调节的常用IC之一。
对于使用LM723 IC的稳压电路,我们只需要按照下面给出的电路图在IC上添加一些电阻器电容器。通过提供9v输入电源,我们将能够使用电路中的电位计将稳压电源从4v调节到8v。使用该IC的好处是,通过将外部调整管与适当的电路连接,它可以提供高达10A的过量电流
LM723IC的电源电压最大为 40v,输出范围为 3v 至 37v,输出电流为 150mA,无需使用外部调整管。
所需材料
LM723 稳压器集成电路
电阻-10k
电容 (100pf, 0.1uf)
电位器-10k
连接线
电池 9v
电路图
您可以通过 IC LM723 数据表中给出的公式获得电阻 R3 的值:
R3 = (R1*R2) / (R1+R2)
注意:本电路仅用于获取最大2v至7v的输出电压范围。
稳压器 IC LM723
LM723 是专为串联稳压器应用而设计的可调稳压器 IC,电流输出为 150mA,无需外部调整管。如果我们在外部使用晶体管,它可以提供高达 10A 的电流来驱动任何所需的负载到此范围。输入电源最大值为 40v,输出电压范围为 3v 至 40v。该 IC 还用于各种应用,如并联稳压器、电流稳压器。该 IC 具有低待机电流消耗,允许我们将 IC 用作线性或折返电流限制,工作温度范围为 -55 °C 至 150 °C。
LM723 的引脚图
LM723 的引脚配置
引脚编号 引脚名称 描述
1 数控 未连接
2 电流限制 这是限流晶体管Q1的基极引脚,用于限流和降低故障条件下的功耗,降低发热风险。
3 电流感 这是限流晶体管Q1的发射极引脚,用于限流和折返应用。
4 反相 I/P 端子连接到误差运算放大器的反相引脚,其输出连接到Q2晶体管,有助于提供恒定的输出电压
5 同相 I/P 该端子连接到误差运算放大器的同相引脚,用于为运算放大器提供基准电压。
6 Vref 它是IC的参考输出电压,约7.15v
7 -Vcc 集成电路接地引脚
8 数控 未连接
9 Vz 齐纳二极管的阳极端和齐纳二极管的阴极连接Vout,一般用于制作负电压调节器
10 沃特 该端子提供 3v 至 37v 的输出电压范围,额定电流为 150mA。
11 风控 与串联调整管的集电极输入连接。未与串联调整管连接时,直接通过源供电。
12 V+ 集成电路的正向供应
13 频率补偿 该端子用于将电容器与IC的反相输入连接,以降低噪声。根据内部连接,它是误差放大器的输出引脚。通常电容器的值为100pf,或者您可以使用数据表进行相同的操作。
14 数控 未连接
LM723稳压器电路的工作原理
通过 LM723 的 V+ 引脚 (PIN 12) 向基准放大器提供 9v 的电压,以在 Vref 引脚 6 上获得恒定输出电压。然后,通过连接电位计和电容器,将基准电压传输到IC的同相引脚5。同相引脚上的电压用于与反相引脚电压进行比较。如果同相输入端的电压大于反相引脚,则串联调整管正向偏置并允许电流流过集电极流向发射极,我们通过引脚10获得输出电压。在本电路中,我们使用电位计RV1而不是R1。我们可以通过移动电位计RV1来根据需要调整电压。
根据分压器规则,求该电路输出电压的公式为:
Vout = Vref * (R2 / RV1+R2)
该电路可以产生的最大输出为7v,最小输出为2v,为了高于或低于此输出电压范围,数据表中提供了许多电路图,其中给出了所需的不同输出电压范围。
  • 稳压器
  • 稳压电源
  • lm317
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求问LM723替代芯片
    本帖最后由 letianzhiming 于 2014-5-20 14:11 编辑 求问LM723替代芯片及其厂家
    发表于 05-15 14:51
    如何用LM723制作100V电源?
    请教LM723制作100V电源,我是用洞洞板焊接的LM723.电路是公司介绍的19图。就是没有可调输出。三极管我用的是BU508A,然后又换成13003。
    发表于 07-03 07:37
    一款用LM723做维修电源电路图相关资料分享
    发表于 05-25 06:14
    一款LM723可调直流稳压电源电路相关资料分享
    ,应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳,前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本电路只要元件良好,无需调试即可正常工作。其中Q1最好采用进口的C2819、2N3395等大功率管,I
    发表于 05-31 06:47
    LM723/LM723C,pdf datasheet (Vo
    The LM723/LM723C is a voltage regulator designed primarilyfor series regulator applications.
    发表于 10-05 09:02 123次下载
    LM723组成的可调稳压电源电路
    LM723组成的可调稳压电源电路电路用一片电压调压专用电路LM723为核心,
    发表于 12-13 18:41 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>LM723</b>组成的可调稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>
    LM723组成的固定电路汽车稳压器电路
    LM723组成的固定电路汽车稳压器电路 它可代替汽车中利用发电机系统组成的机电式充电稳压器。
    发表于 04-07 08:39 2220次阅读
    <b class='flag-5'>LM723</b>组成的固定<b class='flag-5'>电路</b>汽车稳压器<b class='flag-5'>电路</b>
    lm723/lm723c电压调节
    描述 lm723 / lm723c的电压调节器主要是为designed系列调节器应用。通过itself供应,它将输出currents达到15
    发表于 06-22 15:12 33次下载
    <b class='flag-5'>lm723</b>/<b class='flag-5'>lm723</b>c<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>器
    lm723可调电源电路图大全(八款lm723可调电源电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了lm723可调电源电路图大全(八款lm723可调电源电路设计原理图详解)。具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块LM
    发表于 03-08 09:28 18.2w次阅读
    <b class='flag-5'>lm723</b>可调电源<b class='flag-5'>电路</b>图大全(八款<b class='flag-5'>lm723</b>可调电源<b class='flag-5'>电路</b>设计原理图详解)
    LM723集成块构成的恒温控制电路
    图2-34所示是由LM723集成块构成的恒温控制电路,适用于需要恒温的场合。
    的头像 发表于 03-15 16:05 6175次阅读
    <b class='flag-5'>LM723</b>集成块构成的恒温控制<b class='flag-5'>电路</b>
    采用LM723的3V/723A可调稳压器电路
    LM723是一款集成串联稳压器,其输出电压可在2V至37V之间调节。IC本身可以提供150mA的输出电流,IC的最大输入电压为40V。这里,通过在IC输出端增加一个调整管(Q3)来实现
    的头像 发表于 07-17 16:20 7527次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM723</b>的3V/<b class='flag-5'>723</b>A可调稳压器<b class='flag-5'>电路</b>
    LM723可调电路
    里面是两张图纸,一张LM723可调电路,一张是保护电路,有兴趣的自己研究。
    发表于 07-16 17:28 9次下载
    LM723可调电路PCB板
    此板不一定与LM723可调电路相同,谨慎下载
    发表于 07-17 13:02 2次下载
    LM723低噪音电源制作参考资料
    LM723改变一些外围元件参数,可以实现非常低噪音的电源,可以适合使用在HI FI音频系统
    发表于 01-12 13:40 6次下载
    LM723系列 150 mA 可调输出线性稳压器 / LDO数据手册
    LM723/LM723C 是一款稳压器,主要设计用于串联稳压器应用。它本身将提供高达 150 mA 的输出电流;但可以添加外部晶体管以提供任何所需的负载电流。该电路具有极低的待机电流消耗,并提供了
    的头像 发表于 03-18 17:49 1736次阅读
    <b class='flag-5'>LM723</b>系列 150 mA 可调输出线性稳压器 / LDO数据手册
