电容的“通交流、阻直流”,终于有人讲清楚了!
华秋商城 来源:未知 2022-11-23 08:20 次阅读
“通交阻直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。这是为什么呢?从理论上来讲,电荷是根本不能在电容中流动的。因为在平行板电容上电后,一块板带正电,另一块板带负电,在两快板之间的非导电介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动。真能通过,那也代表着电容被击穿了,无法使用了。41f9adc6-6ac4-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg所以直流是肯定不能通过电容的,但为什么交流反而可以呢?事实上,当电容接通电源时,实际上自由电荷没有通过两极间的绝缘介质,直流是如此,交流亦是如此。但是,交流电的电压是不断变化的,积累在两极板上的电荷发生变化,引起两极板间的电压变化,当电压升高时,电荷向电容的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。不断地充电和放电,对外电路来说就有了电流,这也就是电容通交流的原因,即便电荷没有真的通过极板。421af33c-6ac4-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg为了更好地理解电容的“通交阻直”,我们还需要搞懂这两点:1、电容接上直流电,也会产生电流。当电容两端接通直流电源时,会进入充电状态,电路中产生充电电流,不过这个时间太短太短,一般只需要千分之一秒左右瞬间完成充电。当电容器的电场力与电源力平衡时,电荷就不再移动,充电过程结束,电路中就不再有电流通过,所以就表现出来直流电无法通过电容的现象。
2、不是所有交流电都能通过电容。当电容两端接上交流电源时,因交流电的大小与方向不断交替变化,就使电容不断进行充电与放电,电路始终有电流流通,所以说电容可通交流。但这里有个问题,就是如果电容很快充完电了,但交流电还没有变化(从正半周变化到负半周),那此时就类似直流电的情况,即电路没电流了,相当于断路。直到等到交流电负半周到来,电容放电,电路才重新产生电流。这意味着,如果交流电频率较低(变化速度慢),接上电容时会中途断电流,即电路不是完全导通。如果频率超级低,无限接近于0,那电路就会看起来不通。所以不是所有交流电都能通过电容,而是高频率导通,低频率阻断。福利时刻42462e4e-6ac4-11ed-8abf-dac502259ad0.gif
华秋商城电容优惠专场来了,领券最高立减635元!
贴片电容钽电容直插铝电解电容...您想要的电容品类,应有尽有!10000+电容型号,满足您的采购需求!
>>查看更多电容型号
多家大牌原厂授权,买正品电容,上华秋商城
最后,记得领取635元优惠券,再买电容更实惠哦!
4293e544-6ac4-11ed-8abf-dac502259ad0.png点击领取635元优惠券
原文标题:电容的“通交流、阻直流”,终于有人讲清楚了!
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一篇文章讲清楚HDMI 2.1的一切
    HDMI 2.1是高清多媒体接口(HDMI)的最新版本,它带来了一系列显著的技术升级和新功能。
    的头像 发表于 11-28 15:56 554次阅读
    电容的“通交流直流”,终于有人讲清楚
    “通交直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。 这是为什么呢? 从理论上来讲,电荷是根本不能在
    发表于 10-09 11:43
    用opa657芯片做跨放大器,用示波器测输出的到底是直流信号还是交流信号?
    近期用opa657芯片做跨放大器,电路图是按芯片手册(即第一张图搭的),用的光电二极管是BPW34,但是用示波器测输出的是直流信号。而论坛上有人输出的是交流信号,不懂是电路问题(原
    发表于 09-03 06:49
    高方材料和低方材料对电容器的影响
    电容器的设计和制造过程中,电极材料的方(即电阻率表征的单位面积电阻)对电容器的性能有重要影响。以下是高方材料和低方材料对
    的头像 发表于 08-12 14:09 493次阅读
    高方<b class='flag-5'>阻</b>材料和低方<b class='flag-5'>阻</b>材料对<b class='flag-5'>电容</b>器的影响
    直流耦合与交流耦合的区别和用途
    直流分量可以自由地通过耦合元件,而不受阻碍。直流耦合通常使用电容或电感作为耦合元件,它们对直流信号具有较高的阻抗,从而实现直流信号的隔离。
    的头像 发表于 08-09 15:07 3960次阅读
    直流电容和旁路电容有区别吗
    用于交流电路中,以防止直流分量对电路造成干扰。 原理 隔直流电容的工作原理是利用电容器的充放电特性来隔离直流分量。当电路中存在
    的头像 发表于 08-07 10:13 600次阅读
    为什么说电容具有隔直流交流的特点啊?
    电容具有隔直流交流的特点,这是因为电容的工作原理和特性决定的。 一、电容的基本原理 电容是一种
    的头像 发表于 08-07 10:11 1437次阅读
    交流直流如何选用滤波电容大小
    在电子电路中,交流电(AC)转换为直流电(DC)是一个常见的需求。这个过程通常通过整流和滤波来实现。整流器将交流电转换为脉动的直流电,而滤波器则将脉动的
    的头像 发表于 08-06 11:12 860次阅读
    直流测量电桥和交流测量电桥有什么区别?
    的输出电压为零。通过测量电桥平衡时的电阻值,可以计算出待测电阻的值。 交流测量电桥 : 交流测量电桥则主要用于测量交流电路中的参数,如电阻、电容、电感等。其工作原理与
    的头像 发表于 07-26 11:16 1447次阅读
    阿里云设备的物模型数据里面始终没有值是为什么?
    如上图,不知道讲清楚没有。 IG502自定义TOPIC 上发到阿里云没问题。采用阿里云物模型的格式来上发就不行。请大佬指教!
    发表于 07-24 07:49
    示波器交流耦合时的电容有多大?
    在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容
    发表于 02-25 20:50
    交流电直接接上全桥整流器和滤波电容就是直流电吗?
    交流电经过全桥整流器和滤波电容后,可以转换为直流电。全桥整流器的作用是将交流电的正负半波整流成单一方向的电流,而滤波电容则可以储存电能,从而
    的头像 发表于 01-30 10:22 1434次阅读
    直流通路和交流通路时理论基础原理是什么?
    直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路,也就是静态电流流经的通路,用于研究静态工作点。对于直流通路电容视为开路:电感线圈视为短路(即忽
    发表于 01-21 20:53
    电容交流直流的工作原理
    电容是一种能够存储电荷和隔离直流电流的电子元件。通交流直流电容的一种重要应用,能够帮助我们实现交流
    的头像 发表于 01-15 11:39 3130次阅读
