定华雷达知识讲堂:教你如何安装雷达物位计
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2022-11-23 08:58 次阅读
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是最显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计的精确度以及精密度非常的高,要经过专业的安装,正确的使用,才能得到精准良好的测量效果。所以在安装和使用的时候需要注意以下一些问题。
1.不要把设备安装在进料口、进料帘、漩涡等位置,被测物体在注入的时候会产生部分幅度造成虚假回波,导致数据不精确。漩涡则会引起不规则液位,影响微波信号产生散射,造成信号衰弱,导致数据不正确,所以要注意。
2.安装的容器内配有搅拌器,搅拌时会产生不规则漩涡,造成信号衰减,而且搅拌器上的叶片也会反射微波信号,造成虚假数据。尤其是在被测量的物体,物体相对介电常数较小并且达到低液位的时候,搅拌器对设备探测的数据造成的影响十分严重。所以雷达物位计的安装要避开搅拌器附近。
3.面对具有腐蚀性和已结晶的物体液体时,为了防止雷达物位计的传感器受到影响,一般都会采用配备聚四氟乙烯防护膜和分体法兰式结构的仪器型号。但是零件的耐高温程度不是太高,聚四氟乙烯只能达到200℃。所以为了避免因零件原因对测量数据产生影响,安装是要求法兰端面和最高液位之间要保持一定的安全距离。
4.如果安装的容器是一个凹形或者锥形,那么调试的时候一定要注意雷达波束要达到容器最低点的位置,如果被测物体的液位低于雷达波束记录的最低点,那么将无法测量,所以安装是要尽量的对最低点位置进行调整,确保测量数据的正确性。
审核编辑黄昊宇
  • 雷达
  • 物位计
    雷达仪表学堂:雷达物位计的独特之处
    的环境条件下,雷达物位计都可以正常工作,完成高难度检测。那么,究竟雷达物位计具有哪些独特的地方呢?以下由西安定电子为您讲述。 1.能够无干
    的头像 发表于 12-18 14:03 54次阅读
    雷达仪表学堂:雷达物位计的误差该如何矫正
    雷达物位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达物位计造成危害,保证了
    的头像 发表于 12-05 14:05 146次阅读
    雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
    一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,
    的头像 发表于 11-25 15:42 102次阅读
    雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作
    安装使用情况、安装是否合理、是否满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。
    的头像 发表于 09-10 16:26 235次阅读
    雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
    的头像 发表于 08-30 15:18 230次阅读
    雷达仪表学堂:雷达物位计都用在哪些场合?又都有哪些优势?
    and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力
    的头像 发表于 08-16 11:35 313次阅读
    雷达仪表学堂:雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
    雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定
    的头像 发表于 08-01 14:22 220次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计选型需要了解的参数
    雷达物位计的选型,是一项技术活儿,如果对雷达物位计的参数不够了解,那选起型来肯定就会比较困难。下面为大家介绍下雷达
    的头像 发表于 07-16 16:55 350次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计为何广泛应用于水泥厂
    雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。 那么
    的头像 发表于 07-04 15:43 215次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计如何被应用在罐区自控系统中
    近年来,随着我国工业水平的不断提高以及我国工业自主创新能力的不断提升,我国国内的仪器仪表行业得到了迅猛的发展。       其中,作为液位测量仪表中效果显著的代表,DHE雷达物位计被广泛应用
    的头像 发表于 06-26 16:04 256次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
    DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定电子的技术人员就雷达物位计
    的头像 发表于 06-26 16:03 367次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计在油库测量的故障处理
    DHE雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点。与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温
    的头像 发表于 06-21 16:26 273次阅读
    雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
    雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导
    的头像 发表于 06-21 16:24 430次阅读
    <b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>讲堂</b>:导波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>物位计</b>技术的应用
    雷达知识讲堂:DHE雷达物位计导波管操作事项有哪些?
    DHE雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。 微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性
    的头像 发表于 06-05 13:41 252次阅读
    G80调频雷达物位计优势
    结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用G80调频雷达
    发表于 01-05 14:29 455次阅读
    <b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>华</b>G80调频<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>物位计</b>优势
