问
在用功率放大器驱动喷墨打印头时,功率损耗是设计中的关键考虑因素吗?
答
是的!评估功率放大器的内部功耗是确保驱动电路保持适当工作温度和高可靠性的关键因素。
当今“按需滴墨”的工业喷墨打印头使用由功率放大器驱动的压电电路。放大器将打印机头“视为”极其动态的容性负载。
打印头部内的喷嘴由放大器的发射脉冲触发以喷射墨滴。典型的放大器电路和发射脉冲如下所示。
功率放大器的总功率损耗由两部分组成:1) 静态功率损耗 2) 输出级功率损耗。静态功率损耗由功率放大器的静态电流消耗造成,这些电流消耗用于在放大器内部各个放大级偏置,且即使在放大器静止时,也继续流动。
输出级功率损耗是由叠加在的输出级晶体管两端的压降和同时流过晶体管的输出电流造成的。功率损耗会使放大器发热,因而必须使用散热器将晶体管结与放大器外壳的温度保持在最大额定值以下,并确保可靠性。
新产品!
【驱动动态容性负载的功率放大器】
具有7.5A脉冲输出电流的MP204四通道功率放大器,用于驱动喷墨打印机头(此处显示一个通道)。
MP106是一款高输出功率放大器,针对产生负输出电压进行了优化。MP204是一款四通道功率放大器,针对每通道7.5A 峰值输出电流进行了优化。两者都是喷墨打印机驱动电路的理想选择。
审核编辑:刘清
功率放大器
102文章
3515浏览量
131628 -
散热器
2文章
1056浏览量
37477 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137808
原文标题:在用功率放大器驱动喷墨打印头时,功率损耗是设计中的关键考虑因素吗?
文章出处:【微信号:APEX微技术,微信公众号:APEX微技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
