电路有时因为马达烧毁或错搭短路,引起在接触器或接线排接线端电弧爆炸,维修电工肯定都遇到过,这其实是个比较常见的故障,排查也很容易,查出短路点更换或维修,然后正确接线,检查无误后,送电。排故也就结束了。这是正常也是理想维修过程。
但维修难免遇到各种意想不到的状况,比如说维修完毕,在自己确定无误后,再送电时,发生二次爆炸,不光会打击自己的自信心,还会吓自己一跳,这也是电工越干越胆小的一个原因,今天就说一下会引发这种情况的常被疏忽的一个点,特别是新手,这发生概率很大,不是技术的问题,所以常发生在经验不足的同行身上。
当我们把短路点排除后,因为电弧爆炸有时不是发生在短路点,而是发生在接触器,或接线端子的导线连接处,当我们把故障排除,然后把电弧烧毁的导线重新接好后,再送电,特别是用的动力电源时,如果少了清除遮弧珊板上金属汽化物这个步骤,二次电弧爆炸或跳电几乎是不可避免,原因就是在第一次电弧爆炸时,高温熔化的金属蒸汽布满了接头的遮弧珊板上,导致遮弧板不再绝缘,送电时再次短路,也就发生了二次爆炸。如图
发生这种情况后,除去遮弧珊板上金属物这个步骤一定不能省,用砂纸或刮刀把珊板上的金属熔融物一定清楚干净,如果不方便清除,建议更换新的接触器,否则,难逃二次电弧爆炸!
如果要是接线端紧挨着地线接线端,此种情况还能引发漏电保护器跳电。
短路
5文章
555浏览量
31197 -
电弧
7文章
277浏览量
32982
原文标题:为什么故障排除了,送电后还是发生二次爆炸,电工必掌握的一个技术点
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电流互感器二次带电的原因及分析
![电流互感器<b class='flag-5'>二次</b>带电的<b class='flag-5'>原因</b>及分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/21/wKgZomUMNw-AB3XxAAA3XAT2Zt8698.jpg)
电压互感器二次回路短路的原因分析
什么是二次谐波?二次谐波的定义?
二次电池是什么_二次电池有哪些_二次电池充放电方程式
电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路
![电流互感器<b class='flag-5'>二次</b>侧是什么意思_电流互感器<b class='flag-5'>二次</b>侧为什么不能开路](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/6A/pIYBAFqc9VOAeOs_AABRrBuQ5qc208.jpg)
