探究了预钾化对提升电极材料电化学活性的作用
清新电源 来源:新威 作者:Misa 2022-11-23 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
导读
能够提供更多能量的电化学储能系统对于将间歇性绿色能源整合到智能电网中至关重要。在各种储能装置中,钾离子(K)基装置由于其丰度更高、标准氧化还原电位更低(-2.93V vs标准氢电极)而表现出优越性。具有层状结构的金属硫族化物负极已被视为具有高能量密度的潜在K基电化学储能装置。然而较差的K+动力学和结构稳定性限制了该类负极的发展。
02
成果背景
近日,Advanced Materilal期刊上发表了一篇题为“Unlock the potassium storage behaviour of single-phased tungsten selenide nanorods via large cation insertion”的文章。该工作从化学和物理角度将能量储存行为与层结构WSe2的容量退化联系起来,设计了“预钾化”的单相WSe2(SP-KxWSe2)负极。理论计算阐明了WSe2夹层内的K+对提高其电化学性能的有益作用。该新颖的设计使得K+预插层WSe2负极材料在5Ag-1下表现出211mAh g-1的高可逆比容量和优异的循环稳定性。
03 关键创新
(1)指出了导致WSe2负极容量下降的电化学机制与W和Se的溶解和WSe2的坍塌相关;
(2)系统探究了“预钾化”对提升电极材料电化学活性的作用;
(3)新型负极表现出优异的可逆比容量和循环稳定性。
04
核心内容解读
结构以及负极的性能
两步法制备单相WSe2纳米棒(SP-WSe2)。首先,钨酸钠和稀硝酸溶于去离子水中,然后在190℃的密封聚四氟乙烯衬里反应器中进行高能结晶处理形成WOx纳米棒结构,最后在适当温度下对纳米棒基质中的WOx进行硒化来收集SP-WSe2。产物的微观结构和尺寸由FESEM和TEM观察,如图1a-c。SP-WSe2由纳米棒组成,直径在5~10μm。图1c表明纳米棒的高度结晶性质。
通过XRD和HAADF-STEM分析获得了SP-WSe2微观结构。图1d中主反射可以用对应于WSe2的P63/mmc进行索引(图1d)。在三明治状结构中,WSe2单元中的W原子与六个相邻的Se原子形成扭曲的八面体,使Se原子层弯曲。ABA序列中的范德华层叠最终构成了观察到的1T相晶体结构。
【图1】结构与SP-WSe2的电化学表征 (a)SEM;(b)HRTEM;(c)SAED;(d)XRD;(e)SP-WSe2结构;(f)循环伏安曲线;(g)电流充放电曲线(0.1 A g-1在0.1~3.0V);(h) 1 A g-1的循环性能
以金属钾为对电极、1MKPF6在EC+DEC作为电解质组成钾离子半电池。图1f为循环伏安曲线,在1.3V和1.6V附近有明显的氧化还原峰,与K离子在WSe2层内的脱嵌和W0/W4+的转化相关。图1h展示了Sp-WSe2的循环性能,在初始阶段提供了高容量,在20圈和100圈后容量迅速下降。材料的结构断裂程度与循环次数正相关,可能由于不可逆的晶格断裂导致活性材料溶解。需进一步揭示SP-WSe2负极的电化学和容量衰退机制。
WSe2体系的反应和容量衰退机制
图2b中的原位XRD结果表明了此为两相反应。与其他TMD电极不同的是,WSe2中的钾离子存储是一个部分可逆或不可逆的转化过程,无法通过XRD识别。图2c和2d为不同电化学状态下的SP-WSe2的非原位XPS分析,结果说明钾化后有金属W0的存在。
这与之前的报道不同,基于WSe2的电极在循环过程中发生可逆转化反应,当放电至0.01V时被视为W0和LiSe/NaSe的混合物,这归因于K离子的离子半径更大,因此与Li+和Na+相比,反应动力学更慢。根据基于原位XRD、非原位XPS和非原位HRTEM的系统分析,可以初步提出WSe2基负极在放/充电循环期间的储能行为如下:
【图2】WSe2中的相转变和容量衰减。(a) 在第2,20,50圈时的非原位FESEM图;(b) SP-WSe2的初始充放电分布以及相应的原位XRD图样。在(c)放电和(d)充电过程中的非原位XPS谱;(e)和(f) AAS确定的W和Se在电解质中的浓度;(g)和(h) SP-WSe2负极的容量衰退机制示意图。
为了探索容量衰减机制,作者收集了不同循环下电解质中W和Se的原子吸收光谱。从第0次循环到第100次循环,W和Se的数量显著增加,表明在放电/充电循环时,活性W和硒从负极迁移到电解质(图2e和f)。长时间循环后,SP-WSe2负极经历了严重的结构粉碎,而W信号的强度随着钾化阶段逐渐降低。
如图2g和2h所示,WSe2负极的容量衰减可归因于以下两个原因:1)K离子的有限扩散路径和大的离子半径限制了K离子在主体晶格中的可逆插入和扩散,并导致活性材料的巨大膨胀,从而导致较差的倍率能力和循环稳定性;2) W和Se物质从负极逐渐迁移到电解质,导致活性材料损失。
SP-KxWSe2负极的结构和性能
基于上述容量衰退机制,作者提出了一种在WSe2中间层中的预钾化策略。SP-KxWSe2的合成过程通过“预钾化”策略进行了说明(图3a)。K离子有望充当层间柱并扩展层间结构,以实现KxWSe2中的快速K离子扩散系数(图3b)。SP-WSe2在热液期间成功钾化,因为在其初始形成期间,多余的钾离子被置于溶液中以支持膨胀的层间通道(图3c和d)。
【图3】结构优化演示。(a)KxWSe2合成示意图;(b)SP-WSe2和(c)SP-KxWSe2纳米棒的HRTEM图;(d) WSe2的结构演化图;(e) XRD图;(f)SP-KxWSe2的EDS图。
使用XRD和EDS对水热处理后的SP-WSe2进行结构分析。图3e显示,水热处理后SP-KxWSe2相保持良好,在水热处理后,(002)峰向较低的角度移动(图3e),这与层间距的增加相关。
由于层间阳离子的存在优化了K+扩散动力学和SP-KxWSe2的结构稳定性,因此 KIB的倍率能力将得到改善。SP-KxWSe2的CV曲线显示出更高的峰值电势和电流密度。与SP-WSe2不同的第1至第3曲线的重叠表明SP-KxWSe2负极具有良好的循环稳定性(图4a)。与SP-WSe2相比,SP-KxWSe2表现出优越的倍率性能(图4b)。
SP-KxWSe2还显示出高循环稳定性(图4c和d)。它提供了401.2mAh g-1的可逆能力和95.5%的优异循环稳定性。作者还将性能参数与具有代表性的同类KIB的最新技术进行了比较(图4e)。一般而言,与在典型KIB中观察到的低循环稳定性和中等电流密度下的低比容量相比,SP-KxWSe2表现出优异的电化学性能,这是由于引入K离子产生的优化结构的优势。
钾离子对电子电导和离子电导的影响
通过EIS和GITT研究热力学和动力学,进一步评估了SP-KxWSe2负极中优异的钾离子存储能力的来源。收集了电化学测试前以SP-KxWSe2和SP-WSe2为活性材料的KIB的阻抗谱(图4f)。可以看出负极的Rct随着K+嵌入降低,SP-KxWSe2的低频区较陡的线也证明了引入K+后样品电导率的提高。
【图4】(a) SP-KxWSe2负极的电化学分析和电导率测试。(a)CV曲线,扫速0.3 mV s-1; (b)不同电流密度下的倍率性能;(c)0.1A g-1和1A g-1下的长循环性能;(e) 比容量和循环圈数的比较;(f) SP-KxWSe2和SP-WSe2负极的阻抗谱;(g) SP-KxWSe2和SP-WSe2负极的K+扩散系数。
脱嵌钾过程中计算的K+扩散系数如图4g所示。SP-WSe2和SP-KxWSe2样品接近,但SP- KxWSe2的扩散系数较高,这可能归因于较大的层间扩散通道。SP-WSe2和SP-KxWSe2样品的电子和离子电导率的比较如表1所示。KxWSe2的电化学性能增强归因于通过预插层K+离子提高的K+扩散系数和电导率。因此,可以实现更明显的氧化还原峰和优异的速率能力和循环稳定性(图4a-d)。
表1从阻抗谱中获取的输运性质(25℃)
使用密度泛函理论(DFT)计算证明了上述实验结果,其中计算是基于WSe2的周期性5×4×2超胞进行的,分别表示为H和T(图5a和5b)。较低的总能量和较大的层间距(如图5c和5d所示)表明,在“预钾化”过程中,H位点比T位点在能量上更有利。值得注意的是,嵌入H位的K(KH)对层间距的扩展有更明显的影响,如图5c和d中所示。
作者进一步研究了KHWSe2层中间层中的K离子扩散(图4e-g)。值得注意的是,KHWSe2中K离子扩散的扩散能垒(图5g)比WSe2上的低得多。即使DFT计算无法模拟详细的转化反应,但它们确实为实验观察到的显著电化学性能提供了一些计算支持。
【图5】钾离子嵌入对结构和反应的影响。(a),(b) K+在WSe2双层中的两个稳定吸附位点; 嵌入K+后的(c)总能和(d)层间距;在SP-WSe2(e)SP-KxWSe2(f)中的扩散路径以及对应的扩散势垒(g);由于WSe2内部膨胀引起的应力(h)和应变(j)分布;由于KxWSe2内部膨胀引起的应力(i)和应变(k)分布
为了探索SP-WSe2和SP-KxWSe2的力学性能,进行了有限元分析(FEA),以模拟预锂化对热膨胀过程中结构变化的影响。为了进行近似模拟,采用了两个重新堆叠的双层结构来分析内部自挤出过程。根据实验结果确定条件,并在相应位置用黑点标记最大值。
具有较大层间距的重新堆叠双层结构的应力和变形程度较小,证明了2D多层结构中扩展层间距的优越性(图5h和i)。如图5j和k所示,KxWSe2表面上的应力更均匀,峰值更小。由于WSe2的较高膨胀系数和较低杨氏模量,层状WSe2结构承受了较高的应力和较大的变形程度,这通过电极的直接原位SEM观察得到了很好的证实。
由于具有较大层间距的优化结构,与WSe2相比,具有高杨氏模量的KxWSe2亚基表现出有效的增强,如图5l、m中的接触力和截面分布结果所示。
钾离子混合电容(KIHC)
【图6】SP-KxWSe2||AC KIHC的电化学性能。(a)EDLC和KIHC的能量储存机制示意图;(b) EDLC和KIHC的电压分布;(c)SP-KxWSe2的CV曲线;(d) KIHC的倍率性能;(e) 功率密度为2000 W kg-1时8500圈后的库伦效率和循环性能。
KIHC以扣式电池配置组装,其中SP-KxWSe2用作负极材料(图6a),活性炭(AC)作为正极材料。KIHC结合了电子双层电容器(EDLC)和KIB的电化学机制,并以优异的倍率能力和电容桥接了它们的特性,这与传统的EDLC有明显区别。放电时,K+被插入SP-KxWSe2中,而PF6-被电极-电解质界面吸收。
组装的SP-KxWSe2||AC KIHC的电化学性能通过CV和GDC测量进行。SP- KxWSe2||AC KIHC的理想矩形CV曲线和近似线性的GDC曲线,表明两个电极中存在法拉第和非法拉第反应的多重电荷存储机制(图6c和d)。在2000 W kg-1的高功率密度下,其初始容量在8500次循环中具有接近100%的库仑效率,对应于每次循环仅0.0006%的衰减(图6e)。
05
成果启示
通过“水热预钾化”策略制备了K+预插入的WSe2纳米阵列结构,并首次作为钾存储的负极材料进行了研究。SP-WSe2负极的容量衰减机制被阐明为与W、Se向电解质的溶解以及循环时WSe2的粉碎有关。随后,K+的引入被证实可以防止W和Se向电解质的损失,同时在重复充/放电循环期间增加结构稳定性、电子传导性和K+扩散率。
制备的SP-KxWSe2具有快速的钾离子扩散动力学和稳定的主体结构,在KIB和KIHC中表现出显著的钾离子存储特性,优于先前的报道。该研究结果为合理选择通道阳离子以提高层间插层电极的倍率性能提供了有价值的框架。
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • XRD
    XRD
  • TMD
    TMD
原文标题:“预钾化”解锁硒化钨的储钾行为
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选
    分别为1、2、4通道的超低功耗可编程模拟前端,专为电化学传感器设计。它们能提供偏置和完整的测量路径,其中还包含了模数转换器(ADCs)。其灵活性使得它们既可以
    的头像 发表于 03-26 15:50 139次阅读
    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选
    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选 在电子设计领域,高精度的模拟前端(AFE)对于各类测量应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的AD5940/AD5941
    的头像 发表于 03-25 14:45 192次阅读
    NiOₓ表面电化学活性位点的高效钝化及其在钙钛矿电池中的应用
    ,帮助优化界面工程和背接触设计,从而提升电池的量子效率和整体性能。本研究发展一种基于循环伏安法的电化学方法,用于直接量化NiOₓ表面具有氧化还原活性的位点数量。
    的头像 发表于 01-16 09:05 351次阅读
    NiOₓ表面<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>活性</b>位点的高效钝化及其在钙钛矿电池中的应用
    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
    发表于 12-02 17:03
    长春理工:飞秒激光辅助定域电化学沉积
    Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院一区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:飞秒激光辅助定域电化学沉积”(“A novel strategy
    的头像 发表于 11-14 06:52 411次阅读
    长春理工:飞秒激光辅助定域<b class='flag-5'>电化学</b>沉积
    亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会
    近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话电化学技术新进展。
    的头像 发表于 11-11 14:11 562次阅读
    ATA-304C功率放大器提升半波整流电化学法处理低浓度含铅废水效能
    半波整流电化学方法中,以聚苯胺修饰碳毡电极(PANI/CF)为阴极,利用功率放大器及信号发生器等设备组装了用于去除低浓度含铅废水中铅离子的装置。该研究丰富对基于半波整流电化学法处理低
    的头像 发表于 08-18 10:32 764次阅读
    ATA-304C功率放大器<b class='flag-5'>提升</b>半波整流<b class='flag-5'>电化学</b>法处理低浓度含铅废水效能
    电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析
    ,并对比其与导电性阳极丝(CAF)的异同。一、什么是电化学迁移(ECM)?电化学迁移的本质是在电场作用下,金属离子(如铜、银、锡、铝等)从阳极向阴极迁移,并在阴极
    的头像 发表于 08-14 15:46 5564次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析
    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?
    请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54
    锂离子电池多孔电极电化学性能研究
    高端光学精密测量技术,深耕锂电、半导体等领域的材料性能评估,本文光子湾将聚焦锂离子电池多孔电极电化学性能机制,解析结构参数与性能的关联规律,为高性能电极设计提供
    的头像 发表于 08-05 17:47 1376次阅读
    锂离子电池多孔<b class='flag-5'>电极</b>的<b class='flag-5'>电化学</b>性能研究
    ROBOT之鼻 电化学气体传感器静电浪涌防护方案
    电化学气体传感器是一种通过检测目标气体在电极表面发生的氧化或还原反应所产生的电流信号来测量气体浓度的装置,在工业安全、环境监测、室内空气质量评估以及便携式气体检测设备中发挥着关键作用。核心原理目标气体在
    的头像 发表于 07-18 17:13 892次阅读
    ROBOT之鼻 <b class='flag-5'>电化学</b>气体传感器静电浪涌防护方案
    【科普】电化学传感器使用寿命影响因素
    电化学传感器的使用寿命是一个复杂且高度可变的因素,没有统一的答案。它可以从几个月到几年不等,甚至更长,主要取决于以下几个关键方面:核心影响因素传感器本身的设计和材料:电极材料:贵金属
    的头像 发表于 06-13 12:01 1678次阅读
    【科普】<b class='flag-5'>电化学</b>传感器使用寿命影响因素
    增长与挑战并存:透视2025年一季度中国电化学储能电站行业数据
      电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中电联电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心联合发布一份《2025年一季度电化学储能电站行业统计数据简报》,显示,储能产业在规模扩张
    的头像 发表于 06-08 06:16 7572次阅读
    增长与挑战并存:透视2025年一季度中国<b class='flag-5'>电化学</b>储能电站行业数据
    天合储能以创新驱动电化学储能电站安全升级
    近日,华东能源监管局发布电化学储能电站本质安全提升工程工作方案》,明确以“全面消除安全风险、严格安全准入、淘汰落后设备、推广先进技术、科技赋能”为核心,提出在2025年底前完成淘汰退出严重危及
    的头像 发表于 05-15 16:22 926次阅读
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料电化学POCT传感器
    的便携式电化学传感器(ip-ECS),它将金纳米颗粒(AuNP)和MXene修饰的丝网印刷电极(SPE)与自主设计的低功耗电化学检测电路相结合,用于血清生物标志物的即时监测。 传统检测方法存在成本高、操作复
    的头像 发表于 05-11 17:17 1658次阅读
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>电化学</b>POCT传感器
