RCD尖峰吸收电路原理分析
pecron 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2022-11-23 09:30 次阅读
R4电阻,D1二极管,C6电容是尖峰吸收电路,因为是电阻电容二极管组成的电路,简称RCD吸收回路。那么为什么要加尖峰吸收回路呢,是因为要保护MOS管过压击穿,把峰值电压限制在MOS管耐压之内。这样MOS管就可以安全地工作了,那么它是如何工作的呢。
由于变压器制作会有一定的漏感,什么是漏感呢,是变压器的匝比和绕制线圈产生的,在变压器工作时初级能量不能完全转移到次级,那么由于电感断电会产生反电动势的原因,产生反向电压与电源电压的叠加产生电压尖峰,此电压就会超过MOS的耐压值,击穿MOS管。
所以就需要加入尖峰吸收回路,在变压器初级线圈中,为了可以吸收线圈产生的反向电动势,加入了RCD吸收回路,RCD工作过程,当MOS管导通,电压流过变压器初级线圈,对线圈充电,当MOS管关闭后,电感产生反电动势,变压器次级通过二极管输出电压,由于初级线圈有漏感,不能全部转移到次级,多余的能量就会和电源电压叠加,产生尖峰电压,尖峰电压通过二极管D1对电容C6充电,在MOS再次导通时,电容C6上的电压通过电阻R4放电,把多余的能量通过电阻消耗掉,RCD的一个工作周期完成,继续循环下一个周期。
此处二极管选择快恢复的二极管,电阻和电容根据电路调试后确定参数,电阻取值大小,吸收能量越大,会影响效率,它们的目的是消耗电路中产生多余的能量,不能消耗电路本身的能量,这样影响到初级的电动势,转移到次级的电动势就少了,减少了转换效率。电阻取值太大,在放电时,放电速度慢,尖峰电压会下降得慢,尖峰电压会超过MOS管的耐压,造成MOS管击穿。所以电阻的取值是在电路调试中选择的,调试时要用示波器看MOS管D极的波形,可以明显看到尖峰电压,改变电阻就可以改变尖峰电压了,电容也可以改变尖峰电压的大小,和电阻配合使用,最终目的是,吸收尖峰电压,多余的能量,不能消耗电路能量。
吸收电路有三种,一种是RCD,一种是TVS瞬态抑制二极管加快恢复二极管组成,还有一种是稳压二极管和快恢复二极管,它们其中各有有优缺点,RCD电路用的比较多,后两种也经常见到。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • MOS管
  • RCD
    RCD
  • 尖峰吸收电路
原文标题:RCD尖峰吸收电路原理分析
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析
    RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析) 这回主要介绍RCD电路的影响。先
    发表于 11-21 11:10 1.3w次阅读
    RCD吸收电路EMI影响与参数调整影响分析
    当开关管导通时,能量存储在初级绕组的电感与漏感中,变压器初级绕组电压为上正下负,RCD吸收二极管阳极近似接地,RCD吸收二管反向截止。
    的头像 发表于 01-08 09:24 7845次阅读
    <b class='flag-5'>RCD</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>EMI影响与参数调整影响<b class='flag-5'>分析</b>
    求设计RCD吸收电路,有赏金。。。
    我毕设设计是造一个三相spwm逆变电路来驱动马达,通过调电压跟调频率来调速,但是现在发现我的尖峰特别高,自己设计了RCD吸收电路,没用,求大
    发表于 03-16 04:31
    开关变压器初级线圈漏感Ls和尖峰脉冲吸收电容器容量计算
    尖峰脉冲吸收电阻的计算 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(完):RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
    发表于 03-22 09:53
    选取开关电源RCD尖峰吸收电路值的方法
    开关电源RCD尖峰吸收电路值得选取
    发表于 11-16 08:15
    完成变压器绕组原边RCD吸收电路的设计
    承受的电压应力会加大,如果变压器绕制不够理想,导致尖峰电压太大, MOS管会被直接击穿。  为了保证电路的正常工作,减小MOS管的电压应力,设置RCD吸收
    发表于 03-22 16:10
    Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题
      在讨论Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,在处理此类尖峰问题上此处用RCD吸收会比用RC
    发表于 09-07 10:49 6067次阅读
    Flyback的次级侧整流二极管的RC<b class='flag-5'>尖峰</b><b class='flag-5'>吸收</b>问题
    单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收
    单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算
    发表于 05-27 17:04 28次下载
    认识反激中的RCD吸收电路
    反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,这里将简单介绍
    发表于 10-13 14:53 3.4w次阅读
    认识反激中的<b class='flag-5'>RCD</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RCD吸收计算
    RCD吸收是一种常用的保护开关管,降低电磁辐射的方式。本文档介绍了RCD吸收电路各参数计算的方法。
    发表于 11-02 17:20 46次下载
    rcd吸收电路有什么作用
    RCD吸收电路它由电阻Rs、电容Cs和二极管VDs构成。电阻Rs也可以与二极管VDs并联连接。RCD吸收
    发表于 01-22 10:59 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>rcd</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>有什么作用
    rcd吸收电路原理及设计详解
    本文为大家介绍rcd吸收电路原理及设计。
    发表于 01-22 11:01 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>rcd</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>原理及设计详解
    rcd吸收电路的影响和设计方法
    RCD吸收电路在电力电子和开关电源设计中扮演着重要角色,主要用于减缓开关过程中由变压器漏感引起的电压尖峰和振荡,从而保护开关器件,提高电路
    的头像 发表于 09-18 14:31 2033次阅读
    rcd吸收电路工作原理C的原理
    RCD(Resistor-Capacitor-Diode)吸收电路是一种在电子电路中常见的保护和缓冲电路,主要用于减少开关器件在开关过程中产
    的头像 发表于 09-18 14:32 1304次阅读
    RCD吸收电路的基本组成和工作原理
    的头像 发表于 10-10 14:42 6120次阅读
