01、研究背景
由于其丰富的钠资源,钠离子电池(SIBs)被认为是一种有前景的高性价比大规模电力储能和智能电网技术。硬碳(HC)因其成本低、比容量大、对Na具有良好的氧化还原电位而被广泛研究。然而,碳缺陷和含氧官能团的钠化是不可逆的,这导致了低的首周库伦效率(ICE),容量衰减和HC负极的安全性问题。因此,需要对HC负极进行界面化学调控,以稳定的钠存储。
02、成果简介
近日,南开大学李福军教授在Angew上发表了题为“Dual-Function Presodiation with Sodium Diphenyl Ketone towards Ultra-stable Hard Carbon Anodes for Sodium-Ion Batteries”的论文。该论文采用二苯甲酮钠(Na-DK)实现了HC负极的双功能预钠化。它补偿了含氧官能团上不可逆的钠吸附,并与HC中的五/七元环碳缺陷反应形成准金属钠。在1.0 M NaPF6 in G2中,形成的钠在HC上诱导形成了稳定的富NaF SEI,有利于界面反应动力学和稳定的Na+脱插嵌。这使得预钠化HC(pHC)具有约100%的高ICE,在循环6800圈后容量保持率高达82.4%。与Na3V2(PO4)3正极匹配的全电池在700次循环后,表现出~100%的高容量保持率。
03、研究亮点
(1)本文采用二苯甲酮钠(Na-DK)与HC中五/七元环的含氧官能团和碳缺陷反应,补偿不可逆的钠吸附,生成准金属钠。 (2)在1.0 M NaPF6的二乙二醇二甲醚(G2)电解质中,化学形成的钠导致预钠化HC(pHC)自发形成富NaF的SEI。 (3)pHC的ICE高达99.2%,具有良好的循环稳定性和倍率性能。pHC//Na3V2(PO4)3全电池能够稳定循环700圈。
04、图文导读
HC的预钠化是通过化学过程逐步进行的,如图1a所示。Na-DK首先是在二甲醚(DME)中与二苯甲酮(DK)反应,这是一个温和的过程。图1b采用电子顺磁共振(EPR)对Na-DK上的未配对电子进行检测。在g=2.008处有一个明显的Dysonian峰,表明由于其具有较强的电子亲和性,电子从Na转移到DK。然后,将HC浸入0.5 mol L-1的Na-DK溶液中进行预钠化,然后用二甲醚洗涤,真空干燥。在透射电子显微镜(TEM)的高角度环形暗场(HAADF)中记录的能量色散光谱(EDS)映射显示,图1c中预钠化后的pHC中Na、C和O分布均匀。 采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)对pHC和HC的反应进行了验证。图1d显示,HC中羧基O-C=O(1630 cm-1)带分裂为pHC中-COONa的不对称(1610 cm-1)和对称拉伸(1474 cm-1),而-OH(1374 cm-1)的弯曲振动消失。图1e中pHC的Na 1s XPS谱在1070.6 eV处出现一个峰,属于Na-O-C物种。其X射线衍射(XRD)计数图如图1f所示。Na-DK溶液加入量为0~40 μL mgHC-1时,(002)峰由23.3°负移至22.1°,表明Na+已嵌入碳层。这说明Na-DK与HC中的羧基和羟基官能团发生反应,对Na进行补偿,促进了Na的插层。图1g的拉曼光谱通过监测pHC和HC的缺陷程度来研究缺陷位点的钠吸附。在低频区280.4和429.5 cm-1处的两个峰是源自HC五/七元碳环的曲率相关结构的特征。它们在pHC中消失,表明Na+更倾向于吸附在五/七元环上,而不是吸附在六元环上。
图 1、a)预处理示意图。b)Na-DK在二甲醚中的EPR谱。c)pHC的TEM图像和EDS映射。d)HC和pHC的FTIR光谱。e)HC和pHC的Na 1s XPS谱。f)预处理pHC的XRD计数图。g)HC和pHC的低频拉曼光谱。图2a中pHC中补偿的Na采用固态23Na核磁共振(SS-NMR)测量。540和858 ppm的两个典型峰对应于准金属钠的奈特位移,这是由于未配对电子和核自旋的强烈相互作用,而0 ppm的一个尖峰来自于Na+。这表明预钠化后形成了钠物质,如Na+和准金属钠。通过1H NMR谱分析产物为乙氧钠,图2b通过气相色谱(GC)分析产物为H2。根据释放的H2为12084 ppm计算,pHC中准金属钠的含量为3.24 х 10-5 mol gpHC-1。这表明pHC中的准金属钠在化学性质上与钠相似。图2c分析了有无Na+吸附的优化结构,以说明Na+、DK•-和HC之间的相互作用。五元环/七元环中碳原子的Bader电荷平均值为-0.009,由于静电相互作用有利于Na+的吸附。在六元环和五/七元环上,它诱导电子从DK•-迁移到HC,碳原子的Bader电荷分别从0.018和-0.009降低到0.011和-0.042。 图2d显示了优化结构下单一Na和碳的电荷密度差异明显,Na带正电,碳带负电。由图2d导出的(010)截面在图2e中显示,每个原子有0.21个电子从HC转移到Na+,产生了准金属钠。这表明Na+被来自DK•-的HC的电子还原为准金属钠。在图2f中,Na-石墨烯的态密度中费米能级的Na 2s(0.28eV-1)明显增加,证明了钠的准金属性质,这表明钠周围存在自由电子。这与pHC中优先吸附在五/七元碳环上的Na+与带负电的碳反应生成准金属钠相一致。
图 2、a)pHC的23Na SS-NMR谱。b)pHC浸没在乙醇中的气相色谱谱图。c)Na+吸附在60个含五/七元环碳原子的石墨烯层上的优化结构。d,e)Na吸附的石墨烯层(010)表面的电荷密度差和Bader电荷分布。f)Na-石墨烯在布里渊带k点的DOS(5×5×1)。在G2中浸入1.0M NaPF6后,在pHC上观察到自发形成的SEI,如图3a所示。与第一次循环后HC上10-50 nm的不均匀SEI相比,该SEI是均匀的,在20 nm左右。在图3c和3d的深度XPS中,pHC和HC的F1s光谱中685.5和688.0 eV处的两个峰分别属于NaF和有机P-F物种。在图3c中发现pHC的SEI中NaF占优势且均匀分布,说明其富含无机相。 图3e采用密度泛函理论(DFT)计算准金属钠、溶剂和电解质溶剂的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LOMO)能量。准金属Na的HOMO能量高达-3.48 eV,表明其具有较强的电子亲和性和还原性。溶剂化物Na(G2)+呈现-1.00eV的LUMO能量,并且易于接受电子进行还原。这有利于在电极/电解质界面处溶剂化物Na(G2)+中从钠向G2的电子转移,诱导其在pHC上分解SEI。同时,当LUMO能量为-10.39 eV时,NaPF6与NaF和Lewis酸PF5形成平衡。生成的PF5与G2中的氧原子相互作用激活C-O键。这说明准金属钠给溶剂化物Na(G2)+和NaPF6提供了电子,促进了SEI的自发形成。
图 3、a)与电解质接触后的pHC和b)第一次放电后的HC的HRTEM图像,(c,d)各自的F 1s XPS光谱。e)不同物种的HOMO和LUMO能级。在图4a中,用1.0 M NaPF6/G2和Na负极组装半电池,评估pHC和HC的电化学性能。在图4b中,pHC负极在500 mA g-1下具有高的可逆容量,为251.5 mAh g-1,是10 mA g-1时的83.3%,而HC为73.1%(237.9 mAh g-1)。 pHC和HC在500 mA g-1下的循环性能如图4c所示。pHC具有优越的循环稳定性,在6800个循环中容量保持率为82.4%,平均CE为99.83%,而HC的保持率仅为59.3%。图4d评估了pHC负极和Na3V2(PO4)3(NVP)正极组装的全电池。pHC//NVP的ICE高达92.6%,而HC//NVP的ICE为52.3%。在图4e中,HC//NVP经过700次循环后,其容量保持率约为100%,而HC//NVP在150次循环后容量损失显著。pHC的优越性能归因于HC与Na-DK的预钠化,用于Na+补偿并形成稳定的SEI。
图 4、a)50 mA g-1下,HC和pHC的首圈充放电曲线;b)倍率性能;c)循环性能。d)pHC和NVP半电池及其全电池归一化充放电曲线。e)全电池在500 mA g-1下的循环性能。
05、总结与展望
本工作采用Na-DK作为还原剂实现了HC的双功能预钠化。它包括用Na-DK补偿表面羧基和羟基,同时用自由基DK•-还原HC的五/七元碳环,以在pHC中产生准金属钠。化学形成的钠导致电解质中pHC上形成稳定的富钠盐SEI,有利于界面反应动力学和可逆的Na+脱插嵌。这使得pHC具有99.2%的高ICE,循环6800圈后具有优异的容量保持能力。pHC//NVP全电池能够稳定运行超过700圈,几乎没有容量衰减。这项研究将促进长循环寿命SIB的发展。
审核编辑:郭婷
智能电网
34文章
2883浏览量
115519 -
电池
82文章
9960浏览量
125272
原文标题:南开大学李福军Angew:二苯甲酮钠双功能预钠化硬碳负极实现超稳定钠电
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深圳恒兴隆|自动换刀电主轴:实现加工自动化与高效化的关键.
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
弱溶剂化少层碳界面实现硬碳负极的高首效和稳定循环
![弱溶剂化少层碳界面<b class='flag-5'>实现</b>硬碳<b class='flag-5'>负极</b>的高首效和稳定循环](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/65/wKgaomWzCauAUBSGAABiHN7JPSI848.png)
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
描述74hc595芯片的引脚功能
ARM架构MT7981方案 2+8口千兆5G路由器--HC-G80采用openwrt系统可二次开发
华创翼联HC-G20采用MT7981芯片,2.5G网口,AX3000路由器,使用openwrt系统支持二次开发
详解晶振元件HC49U的功能、应用及性能特点
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/FD/wKgaomTmEHKAPqmdAAoxbuaVu4I197.png)
Cortex-R82的预取器功能分析
超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极
![超薄纳米片巧妙<b class='flag-5'>实现</b>无枝晶锂金属<b class='flag-5'>负极</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjkLqAazGEAABZ6P_cLQM362.png)
