写在前面
在实际应用中,通常会使用Serial Nor flash作为RT系列MCU的代码储存设备,如QSPI,HyperFlash等,这些设备都支持XIP特性,而这些Flash除了储存代码外,剩下的空间可以用于存储数据,比如设备参数,log信息,并能用文件系统来管理,所以这次小编就分享一个可运行在QSPI的Littlefs的例程,可用于管理QSPI的数据区域。
Fig1
测试环境介绍
硬件平台:MIMXRT1060-EVKB;
Fig2 MIMXRT1060-EVKB
IDE:MCUXpresso;
移植步骤
我们直接以SDK中的littlefs_shell工程作为模板来避免重复造轮子,由于littlefs_shell工程是链接到RAM中,所以我们需要对它进行改造。
添加Flash项
Fig3 添加Flash
添加FDCB
littlefs_shell工程默认是链接到RAM中,所以需要手动添加FDCB,具体如下所示。
在工程中添加xip(来自于SDK library)
Fig4
在Settings->Preprocessor中,添加XIP_EXTERNAL_FLASH=1和XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=1
Fig5
函数重定位
Fig6为littlefs_shell工程的代码分层图,其中结构体lfs_config包含块设备的各类操作接口函数及各种参数配置,而接口函数需要调用FlexSPI驱动函数才能真正实现QSPI的读写,删除等操作。
Fig6 代码分层
由于代码本身就是在QSPI中运行,需要修改linker file把块设备的各类操作接口函数和FlexSPI驱动函数重定位到RAM中运行。
Fig7
修改Flexspi clock
在littlefs_shell工程中,Flex_SPI时钟会被重新设置,这部分也需要进行重定位处理的,不然会触发hardfalut,当然,你可以在BOARD_InitBootClocks()中,就提前设置好想要的FlexSPI时钟频率,避免二次设置。
CLOCK_InitUsb1Pll(&g_ccmConfigUsbPll); CLOCK_InitUsb1Pfd(kCLOCK_Pfd0,24);/*SetPLL3PFD0clock360MHZ.*/ CLOCK_SetMux(kCLOCK_FlexspiMux,0x3);/*ChoosePLL3PFD0clockasflexspisourceclock.*/ CLOCK_SetDiv(kCLOCK_FlexspiDiv,2);/*flexspiclock120M.*/
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17126浏览量
350996 -
代码
30文章
4779浏览量
68527 -
Shell
1文章
365浏览量
23358 -
QSPI
41浏览量
12197
原文标题:XIP模式的littlefs_shell代码实现
文章出处:【微信号:MCU频道,微信公众号:MCU频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
