硅和锗一样是一种化学稳定性好的优良的红外光学材料,按制备工艺可分为直拉单晶硅和区熔单晶硅;直拉单晶硅(CZ-Si)可以透过红外1.5-8微米波长范围,通常用于3-5μm波段的窗口镜和透镜。区熔单晶硅(FZ-Si)可用于1--16um波段,通常用于7-14μm波段,可用作长波红外镜头窗口片。单晶硅的特性及光谱透过率如下表所示。
中波红外光学系统(3-5um)领域硅是ZUI常用的材料,整体趋势要求光学系统体积小、重量轻、结构简单,通常会在硅透镜上使用非球面甚至衍射面;硅非球面、衍射面一直不容易加工,其原因是硅材料物理性能脆硬,加工过程中往往很容易出现崩边等问题,表面光洁度以及面型精度也很难控制;同时加工刀具非常容易磨损,高昂的刀具成本也使得硅非球面、衍射面透镜价格很高,使得硅非球面、衍射面一直停留在小数量样品阶段,不能得到大量的运用。
波长光电的工艺技术团队经过不断尝试,采用超精密加工技术成功攻克了这个难题,解决了硅表面加工非球面、衍射面的批量生产的困惑,实现可批量供货的能力。降低中波制冷红外变焦镜头产品开发成本。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:红外光学系统中硅的非球面、衍射面加工技术
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
衍射非球面是一种特殊形状的光学元件,其曲率在不同方向上不均匀变化,与传统的球面形状不同,在衍射非球面
发表于 04-28 09:07
•0次下载
发表于 04-20 08:08
•443次阅读
热化技术是指采用某种手段,对光学系统的温度效应进行补偿,保持像面不发生位移或者产生的位移很小。目前所采用的光学系统的无热化技术可分为三个大类
发表于 02-21 12:36
•600次阅读
任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
发表于 01-23 13:46
•291次阅读
杂光,是指光学系统中除了正常光路以外的所有非成像光能。
发表于 01-09 09:34
•658次阅读
高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
发表于 01-08 09:40
•323次阅读
,可见光和近红外光双波段成像,可实现昼夜监控。镜头F数1.8、视场角1800、焦距1 mm、光学总长7.76 mm,具有大相对孔径、大视场角、小型化等特征。采用7组9片式反远距结构,无特殊玻璃、无非球面
发表于 12-26 10:04
•442次阅读
镜头分辨率在光学系统中的核心作用
发表于 12-04 10:12
•0次下载
照明设计的目的是通过一些精心设计的光学表面来产生规定的照度/强度分布。由于曲率半径是传统球面所能提供的唯一设计自由度,照明光学通常使用非球面来重定向光束。
发表于 11-10 17:32
•252次阅读
在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系
发表于 09-26 09:20
•1113次阅读
摘要: 针对多模制导中长焦距红外光学系统结构紧凑及宽温度范围热稳定性的要求,设计了一种中波红外折反光学系统。该系统根据其它模式制导的要求,采用固定焦距和口径的主镜,通过二次成像,在保持
发表于 09-11 10:07
•465次阅读
。本设计中,离轴三反光学系统的主反射镜采用自由曲面设计。分析了使用Zernike多项式曲面在大视场离轴反射式光学系统中对离轴光学系统性能的提
发表于 09-10 09:06
•1003次阅读
红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料
发表于 09-07 10:13
•721次阅读
摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式
发表于 08-30 06:29
•386次阅读
摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反
发表于 07-31 15:15
•716次阅读
