转动构造设计中的传感器使用方法
世界先进制造技术论坛 来源:机械设计联盟 作者:机械设计联盟 2022-11-23 10:43 次阅读
Face FA机械构造标准件商品目录2003版的标准件使用案例:以1的案例为例(【图1】)、介绍一下转动构造设计中的传感器使用方法。
1. 1轴定位滑台是由导轨和滚珠丝杠组成
2. 用凸轮连杆结构将旋转移动转变为垂直往复的冲压结构
(1)传感器的作用
传感器是检测机器、检测机械的位置及速度等的运动情况以及冲压等的物理性的状态、周边环境等状况、用检测的信息实施自动化控制。
【图1】的案例、用非接触式光传感(光子传感器)检测定位滑台的位置状况和凸轮轴的旋转角状况、接受这个位置信号运行下一个序列程序。
(2)步进电机和定位传感器的组成
【图1】的案例是往复运动气缸使用步进电机运行。由于步进电机自动控制旋转角度(转数及移动距离相同)及转速、【図1】的传感器的功能如下。
2. 控制定位输出定位初始点(原点)
【图1】的定位滑台的驱动控制传感器设置为3个。其中两端的2个传感器的功能是防止超越移动、中间的1个传感器是原点输出用传感器。
凸轮轴的旋转角度控制是由光子传感器的开口凸轮和微型光子传感器来检测。
LCA经常采用的传感器有与滑台及移动体直接接触式检测用微动开关、非接触式检测用光电传感器(光束传感器:PEX11等、微型光子传感器:FPM24等)、接近传感器(PGXL8等)。
使用传感器进行检测输出控制、所以在使用中检测能力的可靠性非常重要。以下介绍一下常用的检测用传感器的性能比较。请选择适合应用的传感器。
(3)检测用传感器的特性比较
开关种类 微动开关限位开关 接近传感器 光电传感器 光电传感器
项目
检测方式 接触式 非接触式 非接触式 非接触式
检测原理 机械式开关 磁性感应传感 光透式 反光式
动作精度 ◎◎
检测距离 ◎◎
响应时间
寿命
抗干扰性 ◎◎
防尘、防水
(4)各种传感器的概要
接触式传感器(微动开关、限位开关)在寿命及响应速度上有缺陷、由于操作精度和抗干扰性(动作的可靠性)的性能非常优越、正确检测结构部件的位置精度时会选用。此外由于有防外力及水、油、尘的构造在使用上的温度范围也非常广泛所以是抗环境性能非常优越的传感器。
磁性感应式接触传感器是利用磁场的变化进行界限距离检测。周围温度变化使用时、以检测距离70%的范围作为检测距离来使用为首选。其他性能可以达到平衡。
光电传感器是按受光的构造分为3类。
・对射方式
具有发光部和受光部
・回归反射方式
是由反射板和发光
・受光一体部2部分组成
・扩散反射方式
由发光·受光一体部组成
透过方式是通过检测工件阻挡光源来动作。反射方式是通过检测工件的反射光来动作。
这里介绍一下、直线运行的原点及移动限位的设置、确认操作是否存在等经常会使用光电传感器。
(5)光电传感的种类和特征
形式 传感器形状 传感器構成 特征 米思米产品目录NO.
透过型 对向透过型 516e3a3e-6a50-11ed-8abf-dac502259ad0.png 检测范围广检测距离长检测稳定 PEX11□PEX11E□PEX13□
透过型 凹槽型 5186ab46-6a50-11ed-8abf-dac502259ad0.png 卓越的检测精度调整简单 FPM□24FPM□44FPM□54
反射型 回归反射型 51a2c7d6-6a50-11ed-8abf-dac502259ad0.png 可感应长检测距离
光轴调整简单
PCX□
反射型 扩散反射型 51b66d40-6a50-11ed-8abf-dac502259ad0.png 单方向感应根据调整可实现大多数工件的检测 -
(6)滑动导向结构的定位控制案例
利用滑动导向和滚珠丝杠的构造控制直线运动结构的定位、检测精度采用凹槽型光电传感器。 两端的2个传感器为了限制直线运动范围采用限位传感控制、中央的传感器是决定步进电机的旋转开始零点。这个原点传感的位置(电机的旋转角度位置)脉冲为0、希望定位的位置距离(旋转角度)用脉冲值进行编程。 安装在移动侧的被称之为传感器发讯块的遮蔽板、用这个传感器发讯块遮蔽光电传感器检测出光束、是检测移动体位置的系统。 传感器是在传感器用导轨(SEN□B等)上进行简单的定位。
这里介绍一下利用槽型光电传感器提供高精度化原点位置的设置处理。
高精度的原点位置设置方法
中央的光电传感器通过传感器发讯块的位置作为可移动体的原点(=旋转电机的旋转轴角度原点)、原点设定时传感器发讯块通过速度过大时、可移动体的惯性力即使接收到停止信号也会出现轻微过载导致原点位置的设定产生误差。 原点位置的设定在机械电源ON时和紧急停止处理后进行手动操作、需要注意因为操作时间短可移动物体在高速运转时需要进行移动原点的设定。
高精度原点位置的设定方法要理解原由、这个操作运用程序自动化节省时间。
原点位置设定时的误差产生原因
由于可移动物体的惯性力引起的过载导致停止指令
因此要实施高精度原点位置的设定、有必要在低速时通过传感器发讯块、下面的处理操作是为了这个操作在短时间内处理此项任务
高精度的原点位置的处理(参考【图】)
1.传感器发讯块在一定程度高速运行时从单侧通过原点传感器后立即停止
2.1的状态下、在低速运行时逆方向传感器发讯块移动到达原点传感器OFF状态
3.这个OFF状态的位置作为原点
■ 目的
1.的操作在短时间内传感器发讯块返回光电传感器位置
2.的操作传感器在低速时可检测出传感器发讯块位置但不检测误差
以上程序标准化后排除人员操作的偏差
这里介绍一下槽型光电传感器的旋转体原点位置设置
(1)旋转体原点位置的设定方法
旋转体的旋转位置检测方法与直线运动的位置检测方法相同。旋转运动转变为直线运动的情况下有过载的危险性、旋转运动使用这种方法的话不会导致过载。
因此结构上只有旋转角的原点位置设定。这个传感器发讯块作为光子传感器可使用滑动凸轮(参考商品目录P.927:HPSC、HPJC)。这种情况下用电机侧的脉冲数控制旋转角(转数)。
除此以外、可使用多个光子传感器所用的凸轮(参考商品目录P.927:PSC)、还可以通过角度调整的方法直接控制旋转停止位置。
凸轮的旋转控制使用槽型光电传感器和光子传感器所用的开口凸轮来控制。为了检测凸轮位置、设置2个光电传感器和开口凸轮。
・避免从接线端子的接线方向过度用力
・配线固定位置要确保操作及维修的便利性。
・注明传感器编号和连接器编号便于维修
・线头要留有移动余量
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 微动开关
原文标题:自动化机械设计——传感器使用方法
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ds18b20传感器使用方法
    Integrated开发的一种数字温度传感器,它能够提供9位到12位的温度测量精度,测量范围从-55°C到+125°C。这种传感器非常适合用于需要精确温度控制的应用,如环境监测、工业控制和家用电器。 工作原理 DS18B20传感器使
    的头像 发表于 10-18 14:52 446次阅读
    《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十三章 六轴传感器——姿态解算实验
    的使用。通过本章地学习,读者将学习到通过板载六轴传感器获取加速度和角速度数据后进行姿态解算的使用。本章分为如下几个小节:23.1 SH3001驱动介绍及使用方法23.2 硬件设计23.3 程序设计
    发表于 10-18 14:10
    噪声仪器使用方法及检测
    噪声仪器使用方法 1. 仪器选择 声级计 :用于测量声压级。 频谱分析仪 :用于分析噪声的频率成分。 实时分析仪 :用于实时监测噪声水平。 2. 准备工作 校准 :确保仪器已校准并处于良好工作状态
    的头像 发表于 09-25 15:58 413次阅读
    土壤监测传感器使用方法
    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度、温度、pH值、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。 土壤监测传感器使用方法 1. 了解土壤监测传感器的类型 在
    的头像 发表于 09-10 14:34 292次阅读
    解析臭氧传感器:原理、构造与应用
    在现代科技飞速发展的背景下,传感器技术作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正日益发挥着不可替代的作用。其中,臭氧传感器作为环境监测领域的重要一员,以其独特的工作原理、精巧的构造、广泛的应用,成为守护
    的头像 发表于 08-27 17:50 408次阅读
    氧气传感器使用说明书
    电子发烧友网站提供《氧气传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 12:49 0次下载
    深视智能SD33系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:44 372次阅读
    深视智能SD33系列小型激光位移<b class='flag-5'>传感器使</b>用指南
    深视智能SD22系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 417次阅读
    深视智能SD22系列小型激光位移<b class='flag-5'>传感器使</b>用指南
    伺服压力机构造使用方法
    伺服压力机是一种高精度、高效率的自动化压力设备,广泛应用于金属加工、电子制造、汽车制造、航空制造等领域。本文将详细介绍伺服压力机的结构、工作原理、使用方法以及维护保养等方面的内容,以帮助用户更好
    的头像 发表于 06-17 10:37 688次阅读
    负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器的原理
    负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
    的头像 发表于 02-18 13:50 3147次阅读
    电荷型压电传感器使的几点注意事项
    电荷型压电传感器使的几点注意事项  电荷型压电传感器是一种常用的测量设备,它将加压信号转换为电荷信号,通过测量电荷信号的变化以获取被测物体的力或压力信息。在使用电荷型压电传感器时需
    的头像 发表于 02-05 09:29 797次阅读
    ph传感器的工作原理 ph传感器使用方法
    PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工
    的头像 发表于 02-03 09:43 4576次阅读
    台秤的工作原理 台秤的基本构造使用方法
    台秤的工作原理: 台秤是一种常见的电子称重装置,它主要通过承载物体的重力作用力来测量重量。台秤的工作原理可以分为以下几个步骤: 传感器感应:台秤的下方通常安装有传感器,这些传感器可以感应到承载物体
    的头像 发表于 01-24 11:03 3057次阅读
    PCBA焊接电路电烙铁的使用方法
    PCBA焊接电路电烙铁的使用方法的相关知识。
    的头像 发表于 12-26 10:27 755次阅读
    电子风速仪的使用方法
    电子风速仪是一种用于测量风速的电子设备,广泛应用于气象、环保、航空等领域。掌握正确的电子风速仪使用方法,对于准确测量风速、评估环境状况以及保障飞行安全具有重要意义。本文将详细介绍电子风速仪的使用方法
    的头像 发表于 12-14 14:34 1809次阅读
