自“厕所革命”以来,公共厕所的升级换代进入了一个新的阶段,公共厕所的形态从缺、脏、差的“卫生死角”,逐渐升级符合GB/T17217-2021《公共厕所卫生规范》明确规定“四净三无”的标准,即地面净、墙面净、厕位净、周边净,无溢流、无蚊蝇、无臭味。而智慧公厕的诞生是这种政策背景下的新形态公共厕所。
智慧公厕是智慧城市建设规范下的公共厕所新形态,可以理解为第三代公共厕所的建设标准。是基于云计算、大数据、物联网、传感感知、4G/5G通信、区块链、人工智能、信息可视化等高精尖技术,融合到公共厕所的建设、运维、管理全过程的智慧公厕整体解决方案。通过云平台进行智慧公厕的联网管理,并通过标准的对接接口接入到智慧城市、智慧景区、智慧环卫、智慧服务区、智慧办公等信息系统,实现与各信息管理系统的信息互通和应用互联。
项目简述
本项目利用物联网技术,围绕智慧公厕的设施感应和管理环节,通过智能传感器在线采集部署场所的环境信息(湿度、烟雾、温度和甲烷等),同时集成改造现有的环境控制设备,实现传感器的智能感应与科学管理。管理员可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握智能传感器设备的环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现实时监控、精准维修的目的。
易云系统是中易云旗下自有核心技术,基于云计算的物联网综合管控共享服务平台(物联网云平台)。能够对接各种物联网设备,用户无需编程、开发,通过使用系统提供的6大类40多小类的各种功能模块和组件、上百个基础控件,采用自由的组态方式,即可搭建出所需智慧公厕应用系统的平台。并能实现对功能、算法、协议、大数据挖掘等的共享、交互。系统从登陆界面至各项功能模块都可灵活配置,可以部署到用户指定的服务器上,形成用户私有化的行业管理平台。平台已经在天安门、西门子、中国石油、河北钢铁、万科地产、南湖世界园艺博览会等广泛使用。
本项目系统采用B/S架构,可按机构及角色创建管理员分级管理。各部门管理员通过账号密码登陆,进行感应仪器各项数据的实时查看、控制;曲线、记录的查询、下载打印等功能。管理界面可通过数值、图片、列表、动图等多元化方式展示;也可通过云组态功能,汇总各项数据、视频、场景进行动态化管理。如果传感器检测到实时数据超过规定范围,且设定保护延时内并未恢复正常,软件端清晰的产生报警铃音,并可通过微信、短信、语音播报、邮件等方式,准确及时的向管理员推送报警信息。报警信息可分为单次或逐级向多个/多层管理员推送,确保某个管理员未能及时处理店内的异常变化,而造成损失。系统可根据店内的各项数据,自动生成饼图、柱状图,对历史数据的最高值、最低值、平均值等参数进行大数据智能汇总分析。
本系统可实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、数据统计等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。
现状问题梳理解析
传统公厕存在问题
1、脏
2、乱
3、差
智慧公厕的优势
智慧公厕的主要功能包括环境监测、环境调控(除臭杀菌消毒)、安全防范管理、资源耗品监测、多媒体视听等方面的功能,具体的子设备需要。
1、环境监测:主要是对公共厕所的使用情况、环境变化、人员状态、设备状态等方面的监测,主要包括:厕位智能监测、空气质量监测(温度、湿度、氨气、硫化氢、PM2.5、PM10、甲醛、烟雾等)、客流量监测、设备运行状态监测等。设备有人体感应器、气体监测传感器、设备电流电压等物联网设备。监测的数据在智慧公厕局域网内通过智慧管理主机进行归集,再通过互联网4G/5G等通信技术上传到公有云或私有云服务器,再根据公共厕所监测管理的要求,通过云计算试进行存储、对比、分析,为智慧城市业务决策提供数据参考。
2、环境调控:主要是根据环境监测得到的数据,再通过公共厕所卫生要求各类环境因素的阈值,进行除臭、杀菌、消毒、空调等设备的开启或关闭,在保证公共厕所卫生环境的前提下,节约水电能耗。主要设备包括:除臭机、杀菌机、消毒机、空调等。
3、安全防范管理:主要是对公共厕所的内外情况进行有效的监控管理,防止安全事故的发生。主要设备包括:视频监控、紧急求助设备、自动喷淋设备等。
4、资源耗品监测:主要对公共厕所日常消耗的厕纸、洗手液、水、电、垃圾等进行使用状态的监测,为公共厕所的日常管理维护提供详细的数据基础和资源配置参考。主要设备包括:智能厕纸机(余量监测)、智能洗手液机(余量监测)、智能垃圾桶(满溢监测)、智能水表(用水监测)、智能电表(用电监测)等。
5、多媒体视听:主要是赋予公共厕所舒适、休闲的环境,视觉、听觉、触觉的全方位交互。主要设备包括:智能魔镜、背景音乐、可视化信息屏、3D裸眼户外LED大屏等。
方案优化详解
提供详细协议且网关可以更改上报服务器地址。设备可以直接通过网关的设参软件,将数据接收服务器地址更改为由中易云提供的、私有部署的“智慧公厕系统平台”。由中易云打通各类型网关与平台的数据通路,为现有每类型的网关设置专有型号驱动,并抽丝剥茧的解决了设备层、控制层、网关层、多系统层现有的问题:
采集数据形成标准规则,设备名称可以按企业需求统一化定义。
业务数据可通过组态场景、曲线、饼图、柱状图、图表等方式灵活展现、对比、分析,数据分析通路广、不再受限。
数据产生异常或未能及时更新,软件端清晰的产生报警,且通过微信、短信、邮件、语音播报等方式逐级通知管理人员,便于有问题及时解决或追溯。系统可以根据报警情况生成任务,将相关问题下发到具体人员,追溯发生、解决等一些列工作。
系统专业的能耗分析功能,可以对水电消耗情况做针对性的展示与分析,便于财务优化管理。
本系统私有部署,根据选择的功能一次性收费,对接入的设备数量、网关等等均无上限,系统使用实时数据库redis,方便高频快速的数据操作,使用开源的postgresql关系型数据库(带时序数据库插件,具有广泛许可,无需费用),降低用户的使用费用。也能支持海量的数据库存储、分析。摒弃了目前几个平台数据公有化,且每年续费的情况,打消了被供应商反绑定风险增加。
本系统是中易云旗下自有核心技术,基于云计算的物联网综合管控共享服务平台,前后端架构是分离的。前端采用JavaScript,代码开放,可以让公司相关技术人员,可以进行二次功能开发;后端采用CSharp,开放API接口,提供详细的接口文档。中易云也可提供部分源码协助公司申请自己的软著等,形成公司私有化的知识产权产品。
本系统具有强大的扩容功能,即便数据流日趋庞大,系统支持服务器集群等功能,一站式满足公司所有设备集中监控的智能化管理需求。
审核编辑:郭婷
云计算
39文章
7638浏览量
136875 -
物联网
2895文章
43584浏览量
367692
原文标题:解决方案丨智慧公厕系统技术方案
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
