如何有效规避RTX 4090烧卡
硬件世界 来源:硬件世界 作者:流云 2022-11-23 10:56 次阅读
一、前言:技嘉首款PCIe 5.0电源
随着RTX 4090/4080的到来,+12VHPWR供电接口将会成为未来高端显卡的标配。
虽然现有的电源可以用3条或4条8pin线转接出一个16针的+12VHPWR接口,但是就安全性而言,原生支持ATX 3.0的电源再加上原厂的+12VHPWR线,使用起来要更加可靠一些。
作为一个板卡大厂,技嘉最近几年也在布局电源产品线,我们快科技收到的UD1000GM PG5电源就是技嘉旗下首款PCIe 5.0电源,拥有原生+12VHPWR接口和供电线。
技嘉UD1000GM PG5 1000W电源采用了全模组设计,通过了80PLUS金牌认证,典型负载条件下转换效率可以达到92%,接近80PLUS铂金电源的标准。
在做工方面,UD1000GM PG5采用了全桥LLC技术,内部为全日系电容,包括一个日本NipponChemi-Con KMW主电容,规格为400V/1000μF,能耐105度高温。
散热方面搭载了一个120mm液压轴承风扇,满载噪音低于30分贝,当负载低于40%(400W)时智能停转。
当然,这款电源最大的特色就是原生支持+12VHPWR供电,无需转接线,并且+12VHPWR额定输出电流达到了55A,也就意味着输出功率可达660W,在标准的600W供电能力基础上还留了10%的冗余空间。
技嘉UD1000GM PG5 1000W参数如下:
二、外观与拆解:12V单路输出83.3A 内部全日系电容
电源三围尺寸为140mm×150mm×86mm(宽x长x高),这个尺寸比大部分同样功率的电源要窄很多,特别是150mm的长度,可以兼容市面上绝大多数机箱。
从铭牌上可以看到很多信息
支持100~240V宽幅输入。
12V总共支持83.3A电流,总输出功率1000W,其中12VHPWR支持55A电流,输出功率为660W,即便是当今最强的非公RTX 4090,也不在话下。
电源接口以及散热出风口。
全模组设计。
一共有3个CPU/GPU 8PIN供电接口,通常情况下可以接2张显卡。
中间的是12VHPWR供电接口,能够原生支持RTX 4080/4090,无需转接线。
右边还有3组SATA电源线供电接口,右下则是18+8Pin主板供电接口。
附送的线材,可以接满电源上所有的供电接口。
线材长度明细如下:
M/B 24Pin x1;610mm
CPU 8Pin x2 :600+200mm
2xPCIe(6+2)Pin x2:600+150mm
4xSATA x2:600+150+150+150mm(一共8个SATA接口)
3x大4Pin+4Pin软驱:500+120+120+150mm
12VHPWR x1:700mm
12VHPWR电源线比其他线材要粗不少。
JAMICON(凯美电机)KF125H1H-AA风扇,支持低负载停转,一般在400W以下或者温度较低时会停转。
电源内部PCB电路板结构紧凑,布局整齐。采用了大量的固态电容以及日系电解电容
全日系的主电容以及电解电容,能够耐105度高温,420V高压,在恶劣环境下也能稳定工作。
主电源来自于日本NipponChemi-Con KMW系列,规格为400V/1000μF
独立的DC-DC转换器,3.3V与5V都是从电源12V转换而来,有了这个转换器,金牌电容才能实现90%以上的转换效率。
PCB旁边还设计了2个TEAPO电容,规格为16V 4700μF。
主变压器,型号为“MS44ETD-X06”,采用44的磁芯。
三、测试:转换效率接近白金标准、满载电压偏移不过超过2%
1、转换效率测试
在220V/50Hz的市电环境下,技嘉UD1000GM PG5电源的转换效率几乎全程保持在90%以上,在50%的负载下,转换效率达到了92.5%,这个数字其实已经非常接近80PLUS铂金的水准。
2、电压偏移测试
对用户而言,电源除了转换效率之外,最重要的一个参数指标就是电压偏移值。
电源输出电压过高会造成硬件超载运行,输出电压低到一定程度(一般是超过10%),为了满足硬件的功率需求会不断增加输入电流,最终烧毁硬件。对此Intel给电源制定的标准是电压偏移值上限不能超过5%。
+12V主要用于CPU、显卡、硬盘以及各种风扇的供电,技嘉UD1000GM PG5电源在低负载时,12V电压高出标准电压1%左右,在100%负载时,电压低出标准电压0.09V,即便是110%的负载,电压偏移也未超过1.5%。
+5V主要是给USB供电,同时也能给硬盘、光驱和主板的某些电路供电。测试中,最大偏移值为1.8%,表现也很好。
5Vsb这个电压是电源直通外设的,主要用来给USB接口供电,即便关机的情况下对应的USB接口依然可以工作。UD1000GM PG5电源电压偏移全程控制在1%以内。
3、RTX 4090/4080烤机测试
此前我们所测试的RTX 4080和非公RTX 4090,大都采用了技嘉UD1000GM PG5电源,下面是截取的部分烤机测试数据。
这是RTX 4080首发评测的烤机测试,GPU烤机功耗320W,PCIe插槽和12VHPWR供电线的电压都稳定在12.1V。
这是RTX 4090首发评测时的烤机测试截图,GPU烤机功率440W,12VHPWR电源线提供的电压为11.9V,主板PCIe插槽提供的电压为12.1V,电压偏移都在1%以内。
四、总结:如何正确规避RTX 4090烧卡的现象
最近RTX 4090烧卡的事情闹得沸沸扬扬,各种原因有多种说法,但无一例外都使用了供电转接线,而原装的+12VHPWR线在一定程度上要安全很多。
当然,根据评测经验,如果能做好机箱风道,增强机箱内部空气流通,及时将RTX 4090发热排出机箱外,应该也能有效避免烧卡的现象发生。
我们的测试平台在开放环境下,室温26度,不论使用转接线还是原生12VHPWR电源线,测试了各种非公RTX 4090,就算长时间满载烤机,显卡供电接口处都只是温热,完全没有达到要烧卡的程度。有RTX 4090的同学,可以打开机箱侧盖,自己亲手测试便知。
因此,一定一定不要让机箱内部温度过高。
当然,也不能指望所有的玩家都做到这点,最终还是得NVIDIA能够在显卡供电接口上采用更加耐高温的材料。
再说回来技嘉UD1000GM PG5 1000W电源,这款电源内部电路完整,用料和做工也都是业界一流的水平。典型负载下92.3%的转换效率已经达到了80PLUS铂金电源的标准。
对于电源的使用来说,能提供12V稳定的电压尤为重要。当PCIe端口电压过低时,很容易出现高电流过载的情况,轻则电脑重启,重则会导致显卡损毁。
UD1000GM PG5电源在10~110%的功率输出中都能保证电压稳定在12V以上,最大的偏移也不会超过2%,如此稳定的电压不仅能保证系统稳定运行,也能保证硬件的安全。
审核编辑:刘清
  • 输出电流
  • 电源接口
  • PCIe接口
原文标题:如何有效规避RTX 4090烧卡?技嘉UD1000GM PG5 1000W电源评测:转换效率接近铂金标准
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析RTX 4090极限功耗高达616W
    RTX 40系列一改N以往频率不够高的局面,RTX 4090核心频率就做到了2230-2520MHz,实际运行中还可以跑得更高,还有很大的超频潜力。
    的头像 发表于 10-26 11:27 1.2w次阅读
    RTX 4090不断出现16针供电接口烧毁的原因
    RTX 4090使用的是四8针转16针电源线,RTX 4080将是三8针,RTX 4070 Ti这是双8针,这一代至少中高端显卡都会坚定不移地标配16针供电接口。
    发表于 11-15 11:32 3318次阅读
    英伟达RTX 4090显卡将被限制对华出口 11月17日起执行
    当然,rtx 4090对中国的出口限制意味着rtx 4090显卡在中国国内的生产也将受到影响。包括华硕、techenics、msi和pny在内的第三方aib部分可能需要将
    的头像 发表于 11-03 11:32 2133次阅读
    英伟达RTX 4090显卡下架!中文官网已移除产品信息
    在提交原稿之前,nvidia官方网站只展示了5款rtx 40系列,但英文官方网站仍保留了rtx 4090。目前,在国内电子商务交易平台上,rtx 4
    的头像 发表于 11-20 10:24 975次阅读
    英伟达RTX 4090D显卡爆料:全新GPU芯片,符合出口管制
    11月30日,rtx 4090d显卡由ad102-250 gpu芯片驱动,rtx 4090使用ad102-300/301。根据英伟达的惯例,同样的显卡可以配置不同号码的gpu芯片,例如
    的头像 发表于 12-01 14:19 2085次阅读
    英伟达为中国游戏玩家开发专用显卡:RTX 4090 D ,喜迎龙年?
    根据美国政府新出口管制规定, NVIDIA GeForce RTX 4090 是被禁止向中国出口的几种高阶GPU 之一(GeForce RTX 4090 的TPP 评级超过4800 分
    的头像 发表于 12-04 16:03 942次阅读
    英伟达为中国游戏玩家开发专用显卡:<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>4090</b> D ,喜迎龙年?
    英伟达为中国市场量身打造RTX 4090 D显卡,规避美国出口限制
    而预计RTX 4090 D需达到的运算性能限制为小于4800 TPP(Texel Processing Performance),而现款RTX 4090无论FP8还是FP16的运行结果
    的头像 发表于 12-19 14:54 1056次阅读
    NVIDIA发布中国定制版RTX 4090D
    刚刚,NVIDIA官网发布了针对中国市场定制的RTX 4090D——D就是传说中的Dragon,对应即将到来的中国龙年。
    的头像 发表于 12-29 10:42 1108次阅读
    NVIDIA发布中国定制版<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>4090</b>D
    英伟达发布RTX4090D,售价12999元起
    英伟达近日发布了新款显卡RTX 4090 D,虽然与旗舰款RTX 4090相比,RTX 4090
    的头像 发表于 12-29 16:05 1384次阅读
    英伟达RTX 4090D正式发布:整体性能或降低10%!
    12月29日消息,为了应对美国政府对高性能人工智能(AI)芯片新的出口管制政策,AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)于28日晚间推出针对中国市场定制的降规版GeForce RTX 4090 D,以取代
    的头像 发表于 01-02 16:13 1411次阅读
    英伟达<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>4090</b>D正式发布:整体性能或降低10%!
    影驰RTX 4090D金属大师独立显卡测试
    为了能在中国市场上销售,RTX 4090被迫缩水成了RTX 4090D,CUDA核心、Tensor张量核心、RT光追核心、纹理单元从16384个、512个、128个、512个分别减少到
    的头像 发表于 01-15 11:23 1303次阅读
    影驰<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>4090</b>D金属大师独立显卡测试
    联想极品台式机首发RTX4090D!搭配6GHz CPU
    联想今天发布了最新一代高端游戏台式机刃9000K 2024、刃7000K 2024,前者首发可以选择中国定制版旗舰显卡RTX 4090D。
    的头像 发表于 01-18 10:52 2234次阅读
    英伟达GeForce RTX 4090显卡怎么样
    英伟达的GeForce RTX 4090确实是一款高端显卡,其强大的规格和性能使其在游戏和图形处理领域处于领先地位。这款显卡拥有高达760亿个晶体管、16384个CUDA核心和24GB的高速镁光GDDR6X显存,使得它在处理大型、复杂的图形任务时能够提供出色的性能。
    的头像 发表于 03-01 17:04 1804次阅读
    微星发布RTX 4090 D 24G VENTUS 3X显卡,官网现已上线
    如今,微星已针对中国市场发布新型GeForce RTX 4090 D 24GVENTUS 3X型号,此型号现已在微星官网销售有限的三个产品线中亮相。据了解,目前京东仅售出超龙与魔龙两款RTX
    的头像 发表于 04-07 14:42 690次阅读
    英伟达RTX 4090停产 市场价格急剧上涨
    近期,NVIDIA的高端显卡RTX 4090发布后不久即宣布停产,此消息迅速引起了市场的广泛关注和消费者的深度担忧。随着RTX 4090停产的消息传出,其市场价格急剧上涨,目前市面上的
    的头像 发表于 12-12 10:18 485次阅读
