软包装锂电池的短路失效分析
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-23 11:18 次阅读
相对于圆柱形和方形电池,软包装锂电池因尺寸设计灵活、能量密度高等优势,应用越来越广泛。短路测试是评价软包装锂电池的一种有效手段。本文通过分析电池短路测试的失效模型,找出影响短路失效的主要因素;通过进行不同条件的实例验证,分析失效模型,提出了改善软包装锂电池安全性的建议。
1 短路测试模型分析
在短路测试中,待测电池通过导线与外部电阻连接,利用开关控制闭合,如图1所示。其主要特点是回路内瞬间通过大电流,产生焦耳热,并在几秒的时间内持续累积,对测试电池造成热量冲击。通常在电池表面的中央位置装配热电偶来记录温度变化。
图 1 软包装锂电池的短路测试回路示意图
短路测试的回路主要分为四个部分:电芯、正极耳、负极耳和外部电阻。其中,电芯由集流体、电极物质、电解液和隔膜等部件组成,正极耳为含胶金属铝带,负极耳为含胶金属镍带或铜镀镍带。回路总电阻由上述四部分电阻串联组成,需要注意的是电芯电阻为直流内阻,而非交流内阻。开关闭合后,电池开路电压作用在四部分电阻上,产生较大的瞬间电流,并转换成热量释放。
短路瞬间的电流可通过欧姆定律计算,如式(1):
式中:i为短路瞬间电流;OCV为短路前的电池开路电压;R1、R2、R3和R4分别为电芯电阻、正极耳电阻、负极耳电阻和外部电阻。
另一方面,软包装锂电池的结构特点是电芯采用铝塑材料进行封装,即通过边缘处铝塑的热熔粘合实现内部材料与外部环境的隔绝。在正、负极耳位置,一般采用极耳胶过渡的方法来封装。然而,该位置通常是封装薄弱区域(见图1),在通过较大热量时存在熔化和开裂的风险。一旦该处封装开裂,电解液有可能发生泄漏,并在一定的条件下发生起火甚至爆炸等安全事故。温度是影响封装可靠性及是否起火的重要因素,通常会随着温度的升高而增大电池失效发生概率,因此短路测试中需要关注环境温度的影响。
2 商品化电池实测评估
2.1 测试样品与方法
为验证短路测试模型分析并考察不同测试条件的影响,采用某款商品化3Ah软包装锂电池进行测试。该款电池正极活性物质为钴酸锂,负极活性物质为人造石墨。短路测试中的外部电阻采用两种规格,分别为低阻值36mΩ和高阻值77mΩ。环境温度分别为室温23℃和高温55℃。
电池在短路前充电至4.4V满电状态,并测量开路电压。对于高温测试,待电池表面温度达到55℃后进行短路。开路电压通过电池测试仪(HIOKI BT3562)测量,短路后电压数据通过TJE数据采集系统(ETDAS-220)采集,表面温度通过K型热电偶测量。电芯的直流内阻采用Arbin设备(BT-2000)通过大电流脉冲的方法测量。
2.2 测试结果与讨论
图2中显示了不同测试条件下电池表面温度随时间的变化曲线。当闭合开关后,电池表面温度在短路瞬间开始迅速上升,达到最高温度后又逐渐降至室温。图2中由a和b对比可知,室温条件下,使用不同阻值的外部电阻,电池的温度曲线表现出明显差异。
图 2 不同测试条件下的电池表面温度曲线
当外接低阻值时,表面温度在约160s后达到最高值116℃ ;当外接高阻值时,表面温度在约300s后达到最高值113℃。即电池表面的升温速度取决于外部电阻,外接电阻越小,电池升温越快。这是由于使用小电阻时,回路内的短路瞬间电流更大,瞬间释放的热量更多。另一方面,尽管升温速率不同,但短路后电池表面的最高温度十分接近,这表明短路后电池释放的能量与外部电阻没有直接关系。由c和d对比可发现,短路后的表面温度升高趋势与室温条件的测试相同。然而,电池表面升温速率并没有随外接电阻的不同而体现出明显差异。这可能是由于环境温度较高,补偿了电池自身因电流不同所产生焦耳热的差别。同时,外接不同电阻时,电池表面的最高温度不同。外接低阻值时,电池表面温度最高为78℃;外接高阻值时,表面温度最高为111℃。
为了估算短路瞬间的电流值,需要对电芯和正、负极耳的电阻进行测量和计算。在0.1C电流放电过程中,当达到一定的荷电状态(SOC)时改用1C电流放电1s,通过1C电流放电前后的电压和电流差值计算电芯直流内阻,结果列于表1中。
表 1 电池在不同荷电状态下的直流内阻
可以看到,直流内阻随着SOC的升高而减小,即电池在高电压下具有更小的直流内阻。需要注意的是,直流内阻随SOC的升高并不是线性变化的,而是表现为缓慢降低。如当SOC从10%升高至20%,直流内阻降低了约6.4%;而当SOC继续从20%升高至70%,直流内阻仅降低了约2.9%。而当电池在100%SOC(即满电状态)时,直流内阻会比70%时略有降低。为简便起见,本文中采用70%SOC时的直流内阻来估算短路电流值。
电池正、负极耳的电阻可通过电导率公式计算:
式中:R为电阻;ρ为电阻率;l、w和t分别为极耳的长度、宽度和厚度。
测得电池的极耳电导率和尺寸信息列于表2中。通过计算可得,正极耳电阻约为3mΩ,负极耳电阻约为8mΩ。
表 2 正负极耳的电阻计算
根据公式(1)估算短路瞬间的电流值,结果列于表3中。可以看到,当采用低阻值时,短路瞬间电流可高达约40A;当采用高阻值时,电流可高达约28A。这相当于电池在瞬间内分别通过了约13.3C和9.3C的电流。
表 3 短路瞬间的电流值估算及失效现象
考虑到电池在短路瞬间的电芯电阻要小于70%SOC时的电阻,回路中通过的实际电流还会略大于上述估算值。根据焦耳定律可知,在一定的内阻和时间条件下,瞬间释放的焦耳热与电流的平方成正比。因此,当外接大电阻时,短路瞬间的电流相对较小,伴随释放较少的焦耳热,通过短路测试的概率也就越高。另外,室温测试的电池表面升温速率明显不同,外接大电阻时的升温速率要慢于外接小电阻时的情况。
3 短路失效机理分析
3.1 失效过程
软包装锂电池的短路失效通常包括漏液、开裂、起火和爆炸等现象,如图3所示。漏液和开裂一般发生在极耳封装薄弱区域,测试后可观察到该处的铝塑封装开裂;起火和爆炸是危害性更大的安全事故,而起因通常是铝塑开裂后,电解液在一定条件下发生剧烈反应。因此,对于软包装锂电池的短路测试,铝塑材料的封装状况是造成失效的关键因素。
图 3 漏液、开裂和起火短路失效现象
在短路测试中,电池的开路电压瞬间降为零,同时回路内通过大电流并产生焦耳热。根据式(3)可知,焦耳热的大小取决于电流、电阻和时间三个因素。虽然短路电流存在的时间很短,但由于电流较大仍然可产生很大的热量。该部分热量在短路后的较短时间内(通常为几分钟)逐渐释放,引起电池温度的升高(见图2)。随着时间的延长,焦耳热主要散失到环境中,电池温度也开始下降。因此推测,电池的短路失效主要发生在短路瞬间及其后较短的时间内。
在短路瞬间,电流流经电芯内部和正、负极耳所引起的温度升高是不同的。以55℃短路测试为例,用红外成像的方法检测短路瞬间的各部分温度,结果如图4所示,图4中P1、P2和P3分别标记负极耳、正极耳和电池表面位置。经检测可知,短路瞬间的负极耳温度为215.9℃,正极耳为90.4℃ ,而电池表面为52.0℃,即负极耳温度远高于正极耳和电池表面。这表明负极耳处是相对容易发生封装开裂的位置,该结果与图4中的现象是一致的。
图 4 短路测试电池的红外成像照片
软包装锂电池在短路测试时往往发生产气鼓胀的现象,这可能是由以下原因引起。首先是电化学体系的不稳定性,即大电流通过电极与电解液界面时造成了电解液的氧化或还原分解,气体产物充斥在铝塑封装内。该原因引起的产气鼓胀在高温条件下表现得较为明显,因为电解液分解副反应在高温下更容易发生。另外,电解液即使不发生分解副反应,也可能在焦耳热的作用下发生部分气化,尤其是蒸汽压低的电解液成分。该原因引起的产气鼓胀对于温度较为敏感,即电池温度降至室温时鼓胀基本消失。然而,无论是哪种原因引起的产气,短路时电池内部的气压升高均会加剧铝塑封装的开裂,增大失效的概率。
短路瞬间的大电流对锂电池的电化学体系也会造成一定的影响。锂电池的电极通常由活性物质、粘结剂和导电剂等材料组成。活性物质用来进行锂离子的嵌入和脱出,其外形是一次或二次结构的颗粒,并通过粘结剂粘结到一起。较大的电流会对颗粒聚集体造成冲击,引发多种力学失效,表现为局部粘结性降低,甚至活性物质颗粒脱落。在这种情况下,电池内部容易发生微短路,因而引起局部温度升高以及增大短路失效的风险。
3.2 设计改善
基于短路失效的过程与机理分析,软包装锂电池的安全性可从以下几个方面进行改善:优化电化学体系,降低正、负极耳电阻,提高铝塑封装强度。优化电化学体系可从正负极活性材料、电极配比和电解液等多个角度进行,从而提高电池对瞬时大电流和短时高热量的承受能力。降低极耳电阻可以减少该处的焦耳热产生及累积,从而降低对封装薄弱区域的热量冲击。提高铝塑封装强度可以通过优化电池制造过程中的参数来实现,从而降低发生开裂、起火和爆炸等失效的概率。
在上述方法中,降低极耳电阻可通过更换极耳材料实现,是比较简单易行的。由于负极耳是温度较高的位置,因此将负极耳由常用的镍带替换为铜镀镍带,后者的电阻约为前者的五分之一。分别采用镍带负极耳和铜镀镍带负极耳电池进行55℃短路测试,结果如图5所示。
图 5 镍极耳与铜镀镍极耳短路测试对比
4 结语
本文针对软包装锂电池的短路测试,进行了模型分析及商品化电池在不同条件下的实际测试,讨论了外接电阻和环境温度对短路测试的影响,并通过分析回路中电芯和正、负极耳的电阻,估算了短路瞬间的电流值。短路失效过程表明铝塑材料的封装开裂是引起各种失效的重要原因。基于短路测试的失效机理,可通过优化电化学体系、降低极耳电阻和提高封装强度等方法来改善软包装锂电池的安全性。
审核编辑 :李倩
  • 锂电池
  • 大电流
  • 软包
原文标题:软包装锂电池的短路失效分析
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    18650锂电池容量分析 18650锂电池与其他电池的对比
    18650锂电池容量分析 18650锂电池是一种广泛应用的锂离子电池,其名称来源于电池的尺寸,即直径为18毫米、长度为65毫米。这种电池具有
    的头像 发表于 11-23 10:06 1305次阅读
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    最近在做一个项目,需要用到锂电池来为整个系统供电,锂电池通过Buck电路和Boost电路给后续负载供电,同时使用太阳能电池板和CN3791、DW01来给锂电池充电。 我在设计电路的时候
    发表于 11-15 10:59
    锂电池CE认证要准备哪些资料?
    锂电池应用的范围很广,手机、车辆等多种领域都显示了锂电池的优越性,这也使得越来越多的带有锂电池的产品或者锂电池进入欧盟市场。CE标志是安全合格标志而非质量合格标志,是构成欧洲指令核心的
    发表于 10-29 09:04
    锂电池保护芯片的工作原理
    作为电池重要部件之一,锂电池保护电路是锂电池安全的关键组成部分,它主要用于监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全性和性能稳定性。常见的
    的头像 发表于 10-21 09:36 644次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>保护芯片的工作原理
    锂铁电池锂电池的区别
    锂铁电池通常指的是磷酸铁锂电池(LiFePO4 Battery),而锂电池则是一个更广泛的类别,包括多种不同类型的锂离子电池,如磷酸铁锂电池
    的头像 发表于 10-03 15:08 971次阅读
    软包装印刷机远程运维管理系统
    标题:软包装印刷机远程运维管理系统解决方案:赋能印刷行业,引领智能转型 随着科技的飞速发展,智能制造已成为推动各行业转型升级的重要力量。在软包装印刷领域,面对日益增长的生产需求、复杂多变的订单种类
    的头像 发表于 08-14 17:59 299次阅读
    锂电池bms管理芯片有哪些
    锂电池BMS管理芯片及特点: Texas Instruments(德州仪器)BQ2560x系列 BQ2560x系列是德州仪器推出的一款高度集成的锂电池充电管理芯片,具有多种保护功能,如过充保护、过放保护、短路保护等。该系列芯片
    的头像 发表于 07-05 11:01 2028次阅读
    锂电池保护板分几种 选择锂电池保护板的考虑因素
    锂电池保护板是锂电池安全使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、短路等危险情况。
    的头像 发表于 04-29 16:40 3540次阅读
    锂电池短路测试仪的使用场景有哪些?
    锂电池短路测试仪在电池的研发、生产、安全评估、回收再利用、故障分析以及教育培训等多个方面都发挥着重要作用。随着锂电池技术的不断进步和应用领域
    的头像 发表于 04-23 10:38 507次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>短路</b>测试仪的使用场景有哪些?
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流
    的头像 发表于 04-23 10:35 1020次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>短路</b>测试仪是什么?
    软包装密封试验仪使用方法
    一、简介软包装密封试验仪是用于检测软包装材料密封性能的专业设备。随着食品、医药、化工等行业对包装材料密封性的要求日益提高,该设备的应用也越来越广泛。本文将详细介绍软包装密封试验仪的使用
    的头像 发表于 04-18 11:57 456次阅读
    <b class='flag-5'>软包装</b>密封试验仪使用方法
    锂电池防爆仓库
    锂电池防爆仓库主要用途: 适合于小批量锂电池锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
    的头像 发表于 03-18 16:01 473次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>防爆仓库
    锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
    锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽
    的头像 发表于 01-11 14:09 3806次阅读
    锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类
    ,如过充、过放、短路等问题,这些问题可能导致电池短缺寿命、甚至发生火灾、爆炸的危险。因此,为了保护锂电池及其周围环境的安全,一般情况下锂电池都需要配备保护板。 首先,我们需要了解保护板
    的头像 发表于 01-10 16:45 1901次阅读
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池
    、过放、过流、短路等,这些问题都可能导致锂电池短路、过热甚至爆炸,对人身安全和设备造成严重损害。为了保护锂电池的安全和延长其使用寿命,人们开发了锂电
    的头像 发表于 01-10 14:53 1893次阅读
