概述
芯片读保护以后,flash将不可以从外部读取,这样可以防止别人读取或者盗取芯片代码,如果想再次烧录代码,需要解除保护,有时候在代码调试的过程中,也有可能会触发读保护,解除读保护也可以使用代码,也可以使用软件进行读保护解锁。 在我们的KEIL烧写和编译过程中,有可能会触发读保护,导致程序无法下载进入到芯片内部,故需要进行解锁操作。 需要样片的可以加q_un申请:6_15061293。
芯片申请
芯片和开发板都可免费申请,暂时只能以公司名义免费申请,填下下面表格即可。
软件进入读保护
打开GD-Link Programmer,点击Target->Security可以进入读保护模式。
这时候会提示是否进入读保护。
进入读保护模式后,点击Target->Program进行下载。
这时候会提示是否解开读保护。
若在读保护状态下,keil是无法下入代码或者进入调试,需要解除保护。
GD-Link 解锁
打开GD-Link Programmer,点击Target->Check Blank进行空白检查,就可以进行解锁,也可以点击Target->Program进行直接下载进行解锁。
解锁完毕点击Target->Program就可以重新进行下载。
J-Link STM32 Unlock解锁读保护与写保护
由于使用的是GD32F303是STM32F103的加强版,可以使用J-Link STM32 Unlock 进行解锁。 打开J-Link STM32 Unlock,输入2进行解锁即可。
解锁完毕会打印基本信息。
审核编辑:汤梓红
FlaSh
10文章
1644浏览量
148863 -
固件库
2文章
97浏览量
14996 -
gd32f303
4文章
38浏览量
3728
【GD32 MCU 移植教程】2、从 GD32F303 移植到 GD32F503
![【<b class='flag-5'>GD</b>32 MCU 移植教程】<b class='flag-5'>2</b>、从 <b class='flag-5'>GD32F303</b> 移植到 <b class='flag-5'>GD32F</b>503](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/B4/wKgaombSc4eAC86hAAB_e6oIxhc582.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十七讲 USB-虚拟键盘实验
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第二十七讲 USB-虚拟键盘实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/75/wKgZomZ8w4iAQmoOAAA6VG2wAvw007.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/AD/wKgaomZzisiAamI-AABGtAQwDgo073.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第十六讲 USART-DMA串口收发实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/11/wKgaomZs9FuAR6kDAAAeVi2N6To941.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第六讲 PMU-低功耗实验讲
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第六讲 PMU-低功耗实验讲](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/E3/wKgaomZb1SCAAwzaAAAipmlhau8005.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第五讲 FMC-片内Flash擦写读实验
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第五讲 FMC-片内Flash擦写<b class='flag-5'>读</b>实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/E3/wKgaomZb036AbrwmAAAy6saV5XI905.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第三讲 GPIO-按键查询检测实验
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第三讲 GPIO-按键查询检测实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/54/wKgZomZX3jiAGq0tAAAqa9bz-8E477.png)
【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二讲 GPIO-流水灯实验
![【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第二讲 GPIO-流水灯实验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/0A/wKgZomZWjIGAa8HvAAAfwpvxoD4203.png)
