一、蔚来EDS电驱动系统
现已搭载于蔚来ES8、ES6、EC6。1.高功率、大扭矩、高转速2.一体化:高度集成电机、电机控制器、齿轮箱、极速 3.峰值转速达15000转/分钟
二、蔚来ESS储能系统
ESS储能系统电能续航,可以驾轻就熟XPT轻量化的ESS储能系统,采用高能量密度电芯模组和高强度壳体,并配备先进电池管理系统、全方位电池实时监控、高效液冷温控和快换技术,实现高效能磅礴新动力。现搭载于蔚来ES8,ES6。
1.BMS先进电池管理系统
智能协调充放电,均衡电芯电量,避免过充过放。每一颗电芯都是联网的,可实时监测、诊断电芯状态,隔断故障电芯。电池状态在线实时监测估算。
2.多重安全机制
电池整包拥有多重安全机制保护,具备电池防爆安全保护装置,经过最高标准的安全测试验证。VDA车规级电芯,其能量密度在全球量产方形电池中处于领先水平。84kWh ESS储能系统首次采用全球领先的NCM811镍钴锰正极材料电芯,整包能量密度高达170Wh/Kg。
3.高效液冷温控
精准调控,对电池包进行冷却、加热和保温。面对极寒极热的外部环境,使电池包始终保持在工作温度区间,提供稳定、长效的能量输出。
4.充电模式全面兼容
充电模式全面兼容支持直流电、交流电充电,支持快充、慢充模式。您可在家中、公共停车场、道路和高速旁的充电站或服务中心进行充电,确保电池动力十足。在快充状态下,可在0.8小时内将电量从0%充至80%。
5.快换技术迅捷高效
支持电池整包快换。拥有独特设计的水冷快换元件和电快。
审核编辑 :李倩
驱动系统
3文章
377浏览量
27199 -
智能化
15文章
5017浏览量
56192 -
蔚来
1文章
499浏览量
14650
原文标题:蔚来XPT智能化电动力平台
文章出处:【微信号:新能源汽车技术院,微信公众号:新能源汽车技术院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
