●家用空气能热水器U7故障分析
家用空气能热水器,如果在售后中出现U7故障(四通阀换向异常)怎么办?接下来我们一起来分析一下其主要的故障原因。
一、线圈阻值异常(正常阻值0.5--2KΩ),导致有霜不化霜,外机结很厚的冰,此时检测管温环温异常,报四通阀故障。
二、四通阀卡死,通常脏堵后出现滑块卡死,化霜后无法正常换向,变成制冷水。这时可以尝试敲一敲是否能恢复正常,如果不行则要更换四通阀处理。
三、四通阀串气,排气管冷媒串入吸气管,两管之间的温差较小,导致滑块频繁转向,通过检测温度异常。
四、四通阀堵先导阀孔堵,导致换向异常。
审核编辑:刘清
举报投诉
检测仪
5文章
4022浏览量
42045
原文标题:家用空气能热水器U7故障分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热水器继电器坏了是什么情况
热水器继电器是热水器电路中的一个重要组成部分,它的作用是控制热水器的开关。当继电器出现问题时,可能会导致热水器无法正常工作。以下是关于
电热水器继电器com和no如何接线
在电热水器中,继电器的接线是确保热水器能够正常控制加热元件工作的重要步骤。关于继电器上的COM(公共端)和NO(常开触点)的接线方法,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 断电操作 :在进行任何接线
热水器的继电器起什么作用
继电器在热水器中扮演着至关重要的角色,它是一种用于控制电路的自动开关,能够根据输入信号的变化来控制输出电路的通断。在热水器中,继电器通常用于控制加热元件的开关,以确保热水器在需要时提供热水
太阳能热水器水位温度传感器原理
太阳能热水器水位温度传感器是一种用于监测太阳能热水器内水位和水温的设备。它通过测量太阳能热水器内水的电导率或压力变化来确定水位和水温。本文将详细介绍太阳
武汉芯源半导体CW32F030K8T7在即热式热水器的应用介绍
捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能;四组16位通用定时器;三组16位基本定时器;窗口看门狗定时器;独立看门狗定时器
发表于 06-06 14:17
膨胀阀、四通阀、截止阀结构、工作原理、常见故障
四通阀在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通阀通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
发表于 03-11 09:40
•2058次阅读
平衡式燃气热水器原理 平衡式燃气热水器的优缺点
、平衡式燃气热水器的工作原理 平衡式燃气热水器的工作原理可以简单概括为:通过控制进气量和排气量的平衡,使燃气热水器能够在不产生明火的情况下进行燃烧。其基本构造由进气系统、燃烧系统、负压系统和安全系统
燃气热水器使用方法 燃气热水器的升数大小有什么区别
燃气热水器是一种通过燃烧燃气产生热能,并将其传递给水的设备,用于供应热水。它是现代家庭生活中常见的一种热水供应方式。本文将介绍燃气热水器的使用方法以及不同升数大小对于使用者的区别。 使
晶振输出频率异常怎么办?
晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动
发表于 12-18 06:10
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频
