3匹变频柜机制热不良故障到底怎么回事
jf_RbBtX0Nw 来源:阿理支持连 作者:Alihank 2022-11-23 11:50 次阅读
●3匹变频柜机制热不良故障分析
某地区用户报修家里空调制热不吹热风,查看并确认了运行模式无误,断电重新启动了三次,空调始终不吹热风。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
一、案例分析
1、服务人员上门之后,情况和用户描述一致,检查电辅热为开启状态。现场检查内外不脏,测量系统压力为23.5kg/㎝³,压力偏低。使用变频检测仪测量数据,发现整机电流一直在5A-11.2A频繁切换,内机管温37℃,排气温度40℃,管温、排气温都偏低。
2、根据系统压力判断,制冷剂不足,直接放掉制冷剂,抽真空定量加注制冷剂,但故障依旧出风不热。反思点:运行电流不算低,压力偏低,而排气温度也偏低,不应该是缺冷媒。
3、根据整机电流波动剧烈,更换了通用电器盒及E盘,故障依旧。电流波动也没有改善。反思点:在定量冷媒的情况下,运行频率正常时,则不应考虑主板问题。
4、上述现象、数据分析来看,压缩机出现串气的可能性较大,即高低压腔串气,相当压缩机不做功。
二、案例处理
更换压缩机后,使用变频检测仪检测后,出风口温度51.5摄氏度。
审核编辑:刘清
  • 压缩机
  • 变频机
原文标题:3匹变频柜机制热不良故障分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器过流故障概述
    的头像 发表于 12-13 07:34 305次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b>器过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例分析
    高压变频器容易出现的故障有哪些
    是高压变频器另一个常见的故障变频器在运行过程中,如果散热不良或环境温度过高,易导致内部元件过热,从而引发过热故障。过热
    的头像 发表于 10-23 15:52 238次阅读
    LMP7701的反相输入端接3V VCC是怎么回事
    这是实验套件的双极性输出电路。求解他的双极性是怎么输出的?LMP7701的反相输入端接3V VCC 是怎么回事
    发表于 09-12 07:30
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 346次阅读
    变频器远程启动不了是怎么回事
    变频器远程启动不了可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、通信故障 原因 :远程控制需要通过网络通信实现,如果通信线路出现问题,如线路断裂、接触不良或网络设置错误等,都可
    的头像 发表于 08-25 10:44 2050次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是怎么回事
    这是怎么回事呢?下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些锡膏变干的原因:一、在回流焊工艺中锡膏容易发干,出现锡膏不熔化。锡膏不能覆盖焊点,导致焊点焊接不良等现象出
    的头像 发表于 08-20 15:58 307次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    插座电压只有40伏是怎么回事
    引起的。 插座电压只有40伏的原因 2.1 电源问题 电源问题可能是导致插座电压只有40伏的主要原因。电源问题可能包括: 2.1.1 电源线路故障 电源线路可能因为老化、损坏或接触不良等原因导致电压降低。这种情况下,需要检查电源线路,找出
    的头像 发表于 08-15 10:35 1897次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1535次阅读
    常见的变频故障码及故障处理方法详解
        变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。      当
    的头像 发表于 07-08 09:06 9139次阅读
    ESP32-C3-MINI-1_AT_Bin_V2.3.0.0无法更新固件是怎么回事
    发表于 06-27 08:16
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1034次阅读
    高压变频器的常见故障及处理方法
    超过设定值时,会发生过流故障。这可能是由于电机过载、电缆短路或变频器内部元件损坏等原因引起的。 过热故障变频器运行时,若散热不良或环境温度
    的头像 发表于 04-02 15:28 1437次阅读
    PCBA产品出现故障不良原因有哪些呢?
    PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
    的头像 发表于 03-04 11:07 1138次阅读
    什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事
    什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
    的头像 发表于 02-05 15:51 1.2w次阅读
    ABB变频故障代码表
          ABB变频器是非常普遍的工业设备。在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频故障或出现错误的可能性是存在的。本文将为您介绍ABB变频
    的头像 发表于 02-02 17:10 4682次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频</b>器<b class='flag-5'>故障</b>代码表
