![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu2AbHlVAACV5HVD_qY022.gif)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu2AFZ-UAAABH5UOQQI842.jpg)
AWTK全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
简介
状态机是一个常用的设计模式,在有的情况下采用状态机,逻辑清晰,实现简单。在 AWPLC 中,也是可以采用状态机模式的,本文以一个简化版的红绿灯为例,演示在 AWPLC 中实现状态机的方法。
确定系统存在的状态,并选取我们关注的状态。比如,在本系统中,我们选取红灯、黄灯、绿灯三个状态; 确定在各个状态下系统的行为。比如,在本系统中,在红灯状态下,点亮红色 LED 灯;在黄灯状态下,点亮黄色 LED 灯;在绿灯状态下,点亮绿色 LED 灯; 确定各个状态之间转换的条件。比如,在本系统中,在红灯状态下,超时进入黄灯状态下;在黄灯状态下,超时进入绿灯状态下;在绿灯状态下,超时进入红灯状态下。
状态转换如下图所示:
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu2AGQ0NAADpLXk-NrM744.png)
1. 系统组成
3 个 LED。
LED 都用软件模拟。
PLC程序
1. 变量定义
STATE_RED 表示红色状态,是一个常量,取值为 1;
STATE_YELLOW 表示黄色状态,是一个常量,取值为 2;
STATE_GREEN 表示绿色状态,是一个常量,取值为 3;
STATE 表示系统当前的状态;
LED_RED 表示红色 LED 灯,映射到第 1 个数字输出;
LED_YELLOW 表示黄色 LED 灯,映射到第 2 个数字输出;
LED_GREEN 表示绿色 LED 灯,映射到第 3 个数字输出。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu2AeK9JAAFov-1x3hc522.png)
如果系统当前状态 STATE 等于 STATE_RED 时,表明当前处于红灯状态:点亮红色 LED 灯,定时器保持工作,当定时器超时,设置系统当前状态为黄灯状态;
如果系统当前状态 STATE 等于 STATE_YELLOW 时,表明当前处于黄灯状态:点亮黄色 LED 灯,定时器保持工作,当定时器超时,设置系统当前状态为绿灯状态;
如果系统当前状态 STATE 等于 STATE_GREEN 时,表明当前处于绿灯状态:点亮绿色 LED 灯,定时器保持工作,当定时器超时,设置系统当前状态为绿灯状态。
* 值得注意的是,这里使用了功能块 MOVE 对变量进行赋值。按道理来说,对变量进行赋值,直接拉根线连接起来就可以了,为什么还要加个 MOVE 呢?原因在于,这里是条件赋值,即在定时器超时的时候,才对 STATE 进行赋值。
*这就需要利用功能的执行控制(Execution Control),当功能块启用执行控制(Execution Control)时,只有其输入引脚 EN 为 TRUE 时,其后续赋值才生效。
具体实现如下图所示:
用户界面
应用程序不需要编程,用 AWTK Designer 设计好界面,将控件与模型进行绑定即可。下面介绍一下控件与模型的绑定方法。这里用的是 AWTK-MVVM,数据绑定规则与 AWTK-MVVM 是完全一样的。
模型可以用 io、plc 或者 io+plc。io 可以用来绑定 IO 变量,plc 可以用来绑定程序 PLC 内部变量。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu2ANN4zAAL_tuMIPs4806.png)
运行效果:系统启动后,三个 LED 灯循环点亮,和跑马灯不同的是,三个 LED 点亮的时间并不完全相同。
*由此可见,在 AWPLC 功能块图的帮助下,我们不要写 C 代码或脚本,即可完成应用程序的开发。AWPLC 用低代码降低了开发的门槛,提高了开发的效率。AWPLC 等您来玩!
AWPLC 目前还处于开发阶段的早期,写这个系列文章的目的,除了用来验证目前所做的工作外,还希望得到大家的指点和反馈。如果您有任何疑问和建议,请在评论区留言。
【版权声明】本文为ZLG开发者社区用户原创内容,未经授权不得转载。欢迎更多用户到社区交流互动、创作博文,一经采用,可获得百元京东E卡。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu6AaRsVAARmtXhrJ5o228.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu6AVNZ7AAC2Hh6LevA985.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu6ACoCSAACL_TffxQM025.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu6AKCxmAACg0BL51P4252.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F0/wKgZomTnRu6AA7AUAAB5J39ieQw898.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F1/wKgZomTnRu6ADl_HAADvie_3xuM267.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/F1/wKgZomTnRu-AaGO_AADDl_n4KOw909.jpg)
致远电子
13文章
399浏览量
31128
原文标题:【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (7)- 用状态机实现红绿灯
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32 ST-LINK Utility 4.2烧程序,过程中ST LINK的红绿灯一直不停闪烁,显示烧录成功芯片没有反应为什么?
【从0开始创建AWTK应用程序】编译应用到嵌入式Linux平台运行
![【从0开始创建<b class='flag-5'>AWTK</b><b class='flag-5'>应用程序</b>】编译应用到<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux平台运行](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
嵌入式软件设计之状态机编程开发方案
![<b class='flag-5'>嵌入式</b>软件设计之<b class='flag-5'>状态机</b>编程<b class='flag-5'>开发</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BA/wKgaomU7Po2AEI18AAAs-TjyU8I465.png)
LSM6DSOX嵌入式有限状态机的使用和配置的信息
ISM330DHCX嵌入式有限状态机的使用和配置信息
基于51单片机的带时间显示的红绿灯设计
![基于51单片机的带时间显示的<b class='flag-5'>红绿灯</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7D/wKgaomTlum6Acla4AAC9_1eA9oI25.jpeg)
用树莓派控制交通红绿灯(简洁版)
![用树莓派控制交通<b class='flag-5'>红绿灯</b>(简洁版)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShIgOAJyP4AAAxzT0oynQ583.jpg)
