当系统正常运行时间决定一切时,采用远程诊断策略是竞争的必要条件。这也是一项大胆的事业,让管理和工程团队谨慎行事,但对服务合作伙伴关系和战略持开放态度,以提高他们作为服务提供商的地位。协作改造流程可能是一项令人不舒服的任务,但它是确保维护流程高效、合规且设计长寿的关键一步。提供服务也提供了机会 - 使OEM与竞争领域区分开来,开发新的收入来源,而不是交付系统,并使合作伙伴和客户满意和支持。
设计远程服务模型需要哪些步骤,同样重要的是,制造商如何定义成功?由一家制造商的实际经验说明的阶梯式方法消除了恐惧,设定了期望,并使领导者获得了长期回报。
从这里开始:仔细观察产品的可靠性
当设备发生故障或性能下降时,可以假设简单地替换设备后面的工业计算系统就是智能路径,即为最终用户客户提供理想服务的路径。然而,在服务作为差异化的时代,更换而不深入调查问题可能会产生相反的效果。其他系统性能问题可能会激增,从而迅速加剧客户的不满。相反,制造商应该仔细观察和评估他们的运营:是否可以集成更智能的服务,以及替代品在增加成本、效率低下和损害 OEM 声誉方面扮演什么角色?
医疗保健行业领导者的经验可以证明这种处理方式的转变。该公司提供一系列手术设备,其旗舰平台在全球医疗保健领域的部署已接近14年。系统迟缓的报告很快被认为与温度有关,并由OEM的服务合作伙伴(该设备工业计算系统的供应商)验证。经过十年的现场工作,该系统相对便宜的风扇过度工作,对CPU本身造成了影响。随后,所有系统中的风扇都更换了,这项服务很容易添加到每个例行服务呼叫中。通过主动更换这种低成本部件,医疗保健 OEM 保持了其服务声誉,并避免了未来发生更大、成本更高的故障风险。
费率响应能力和轻松获得支持
制造商必须批判性地评价自己。例行服务审查应包括客户跟进并考虑零件可用性,因为处理不当都会大大增加客户的不满。由此产生的分数不仅应关注物理维修操作,还应关注组织的个人和实际服务质量。首先,客户是否可以轻松请求帮助?其次,是否有既定的诊断和维修设备的途径?如果不解决这两个因素,即使是简单的维护也可能并不总是那么简单。然而,它们也是容易被忽视的问题,因为医疗制造商适当地将注意力集中在他们的仪器上,而不是驱动它们的计算机上。部署系统后,对服务方法的控制要少得多。
为了阻止被视为无响应的可能性,并冒着使简单维护过于复杂的风险,我们的示例医疗保健 OEM 与其制造合作伙伴协同工作。他们一起建立了明确的诊断方案。测试包在制造商的指导下在维修站现场运行,并在系统返回给最终用户之前验证维修成功。
看看大局成本,包括不那么明显的成本
库存和设备等固定成本以及差旅和工资等可变成本必须纳入服务策略。这可以是一个深入的评估,例如,不仅包括工具,还包括它们的保养和校准,不仅包括培训,还包括有价值的技术人员的职业道路。花时间进行此评估是一项有价值的工作,对于基于清晰的见解和处理可能随着服务请求的紧迫性而增加的成本的能力来构建有效的服务组织至关重要。
我们的示例组织需要在全球 3,000 多个活动设备上重新映像和维护补丁。考虑到每次例行服务旅行的成本可能高达 1,800 美元,制造商受到启发,努力降低成本。在成功的基础上,包括主动更换风扇的获奖计划,以及更有效和精简的维修站,该公司采取了具体措施,积极应对飙升的服务成本。
多达 50% 的组织现场可修复系统被退回给最终用户,并指出“未发现问题”。这显然是危险的,挑战最终用户的维修需求,并设置设备以持续性能不佳。这可以被视为一个负面循环,肯定会降低OEM的可靠性声誉。对维修站进行更彻底的调查表明,需要更明确的流程,以及密切模仿设备真实环境的测试场景。实施了现场诊断,以及允许技术人员在多个设备上同时执行测试数据包的连接框架。完成服务建议后,将再次执行测试数据包以验证修复是否成功。
这种服务策略也有助于制造商的长期竞争地位。通过收集每个维修的序列号设备的性能数据,制造商可以更好地获得性能和设计见解,从而推动新型测试和开发,并对底线产生切实影响。
利用整个组织的连接性
连接性对整个公司都有影响。确保所有生产制造团队都准备好接受它。质量、采购、软件工程和服务方面的团队成员都需要了解连接在提高效率、减少浪费和成本方面的价值,并保持为客户提供卓越服务的标准。
软件问题通常可以通过远程映像来处理;硬件问题可以从远程诊断中受益,远程诊断可查明问题并帮助确定服务路径上的后续步骤。医疗设备本身甚至可以通过系统的计算引擎访问,这是一种扩展策略,可以发现现有或未决问题的处理并提供建议。随着制造商获得越来越多的性能数据,可以高效和有意义的洞察力跟踪硬件组件,从而确保适当的现场库存和库存。即使是明显的好处,例如避免对补丁和更新进行例行服务访问,也可能引起更深刻的共鸣。例如,现场服务工程师可能会出现新的职业道路,从长远来看,他们有更多的机会扩展技能和工作满意度。
服务是一场竞争;首先到达终点线
这家制造商专注于现代化,能够在市场上发挥更强的竞争力。他们的经验表明,分阶段的方法至关重要,有助于消除转型往往带来的压倒性的恐惧感。
随着 OEM 寻求新的方法来支持客户,而不仅仅是交付系统,服务越来越成为差异化因素,在 OEM/ODM 领域仍然很少见。降低成本和简化维修是明显的好处,但新的服务思维方式也是如此,它可以以与长期增长、成功和最终用户满意度相一致的智能战略方式推动组织向前发展。
审核编辑:郭婷
cpu
68文章
10550浏览量
207691 -
医疗
8文章
1731浏览量
58366
医疗器械密封性负压测试仪评估
![<b class='flag-5'>医疗器械</b>密封性负压测试仪评估](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C0/wKgZomZQLLGAA8kxAACcOWMFH_s056.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDs2AXeWpAAJJeJCmybY701.png)
贵州省医疗器械检测中心选购我司热重分析仪
![贵州省<b class='flag-5'>医疗器械</b>检测中心选购我司热重分析仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
2023年医疗器械维修售后前景如何
医疗器械仓储如何科学监控
Medtec 创新展定档12月, 共赴高端医疗器械创新思享盛宴
![Medtec 创新展定档12月, 共赴高端<b class='flag-5'>医疗器械</b>创新思享盛宴](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgaomT1pJSAFf1BAAE8slBMO3M726.jpg)
医疗器械激光焊接机应用的重要性
![<b class='flag-5'>医疗器械</b>激光焊接机应用的重要性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/24/wKgZomTVp_SAN8zuAACjPNNsVd4041.png)
DEKRA德凯助力提高国产医疗器械的国际竞争力
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgaomTQUUqAIybgAAQYVGbwXTI106.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/72/wKgZomS6YKSAGgSIAAw6M3nAcjE975.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/91/pYYBAGS13t6AOOIBABAZj1qgibY217.png)
