集成 LoRaWAN 无线电技术的智能边缘节点 (SEN) 是促进全球物联网部署的最重要使能技术之一。
LoRaWAN 是一种低功耗, 广域网 (LPWA) 网络协议,使用 LoRa 无线电技术连接 LoRa 终端设备 (ED).LoRa 无线电技术, 使用窄带扩频技术, 旨在以低日期速率与环境传感器和执行器等物联网设备进行长距离通信,同时获得低功耗的好处.LoRaWAN 网络中的 ED 通常是简单、廉价的传感器,分布在广阔的地理区域。
LoRaWAN 利用双向通信,其中 ED 使用集成的 LoRaWAN 无线电将数据数据包发送到物联网网关或智能边缘节点 (SEN)。然后,SEN根据收到的数据采取行动,并可以作为应用程序的一部分与同一ED或另一个ED通信。LoRaWAN 网络在工业中使用免许可无线电频谱, 科学, 和医疗 (ISM) 频段。这提供了长距离、低功耗和通过公共和专用网络进行安全数据传输的组合。LoRaWAN 的低功耗特性允许 ED 由电池供电且持久, 允许以年为单位测量维护间隔。
LoRaWAN 网络核心的 LoRa 无线电技术使用 ISM 频段, 支持多公里通信和穿透墙壁的能力,而其他无线电技术(如 Wi-Fi)将无法运行。这使其成为密集城市环境和医疗保健领域的良好智能建筑解决方案,还支持农村农业、采矿和钻井应用中的应用。
LoRaWAN 网络可以支持多种应用,以支持其他无线电技术被证明不可行或容易出错的业务计划和创收。
通常, 如果您的应用程序具有以下要求,LoRaWAN 非常适合:
远距离 – ED安装在距离LoRaWAN网关数公里的地方
低端设备功耗 - 多年电池供电运行
低带宽、低数据速率服务
安全性 – LoRaWAN 是 128 位端到端加密
然而, LoRaWAN 可能不是更高带宽应用的良好解决方案, 例如:
语音通信
图像传输
视频流
数据处理正越来越多地转移到网络设备边缘,这是由于物联网的发展以及处理和优先处理数据以更接近收集点以实现更快响应的愿望。
与位于集中的区域云计算架构相比,使用 SEN 的边缘计算架构将高性能计算功能直接带到网络的设备边缘。这种由边缘 SEN 提供的本地高速处理为物联网创新开辟了一个新领域,使 LoRaWAN 应用程序通过使用下一代分析蓬勃发展。这些分析由人工智能提供支持 (AI) 和机器学习 (ML) 软件在支持 LoRaWAN 的 SEN 驱动的边缘网络中运行,允许更先进、更强大的物联网解决方案。
支持 SEN 的 LoRaWAN 解决方案可以部署在边缘网络中,作为私有的本地自治处理元素或作为基于云的处理资源的网关.SEN使用软件容器技术允许处理应用程序在SEN或上游云服务上本地运行,这是业务和用例所保证的。
使用 SEN 的 LoRaWAN 容器架构提供了一个完整的 LoRaWAN 解决方案,如图 1 所示。这说明了单个 SEN 实例。但是,通过网格划分实现可扩展性是 SEN 的强项。多个SEN可以无线或有线网状,以在网络的设备边缘形成更大的处理和连接平台。
(图 1 LoRaWAN 容器架构)
除 LoRa ED 外,图 1 中显示的所有功能元素都可以在 SEN 上的安全 Docker 容器中本地运行,从而提供完整、集成的自治或云连接的 LoRaWAN 解决方案。灵活性和可扩展性是这种基于SEN的容器驱动方法所固有的。
启用 LoRaWAN SEN 的容器架构的一些关键属性是:
• 快速响应
完全集成在单个基于SEN的系统中,简化管理并降低成本
通过数据本地化提高安全性
能够在本地运行分析仪表板
• 云可选
Smart Edge 网络计算使应用程序能够在网络设备边缘运行和执行,无需连接到网外数据中心或服务提供商。
SEN驱动的LoRaWAN系统可实现对数据的控制和安全性, 同时在网络边缘实现数字化转型,为全新的服务和解决方案打开大门。
审核编辑:郭婷
无线电
60文章
2154浏览量
117073 -
人工智能
1799文章
48049浏览量
241947 -
机器学习
66文章
8459浏览量
133373
物联网就业有哪些高薪岗位?
LORA模块在物联网中的重要性
LORA模块的优缺点分析
LoRa网关和LoRa基站的区别是什么?一文弄懂
物联网行业中的lora天线定制方案分享
物联网系统中的Lora是什么?一种Lora模组的使用推荐。
梯云物联LoRa网关:物联网时代的远距离低功耗通信先锋
深圳梯云LoRa网关:赋能物联网的远距离低功耗通信解决方案
LoRa126X系列LoRa模块:专为物联网设计而生
