数据中心机房配电设计原则
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2022-11-23 20:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般供电系统为单路供电加发电机组,无法可得到可靠的供电保证。一个优质高效的配电环境在机房中起着非常重要的作用,是整个机房的心脏,也是机房工程中的重点。
机房配电要求
1机房配电柜根据用途设计各路供电要准确、可靠。本次方案采用两台配电柜(市电配电柜和 UPS 分配柜)不同性质的供电对象不放在一个柜内控制。实现各配电功能采用模块化结构,配电柜要留有备用电路,作机房设备扩充时用电。
2配电柜内选用的自动空气开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件,要性能可靠,技术指标达到设计要求,能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求。
3配电柜内应有应急开关。当整体机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能立刻切断计算机电源、空调电源、新风电源。
4配电柜内各分路供电应设置指示灯,表示各路电气通断情况。
5配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地线的连接装置。中线与地线及配电柜外壳绝缘。
6配电柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都必须符合国家标准,并按国家规定的颜色标志编号。
7小型机、网络设备、PC 服务器应由配电柜内不同的独立配电线路分别供电。
机房配电设计原则
1独立的电源专门向计算机及网络通讯设备供电.
2必须在配电柜上安装避雷器,它可以防止闪电和电网开关切换的影响。
3机房设备系统安装后,要考虑三相平衡问题。
4重视电源频率、电压波动及市电负荷能力。
5动力、照明电线、电缆尽量采取沿天棚经线槽、镀锌钢管敷设。UPS 电缆最好采用防干扰屏蔽电缆,沿地板下敷设,敷设时仍要采取防干扰措施。
6本系统采用保护地线与所有设备的金属外壳、电缆桥架、穿线保护管、金属铝塑板、金属支架作可靠电气连接并引至原系统接地极,接地可靠,符合规范要求。
7墙身插座安装高度:下底距室内地坪 300 mm。开关安装高度:下底距室内地坪 1400mm。
8直流接地在机房内应与交流保护接地分开:直流接地网在适当位置与大楼直流接地极相连,连接应符合电气要求。
9照明、空调、维修的电线、电缆采用阻燃(ZR)双层绝缘电线、电缆。UPS 电缆采用 RVVP 级电缆。安装时采用防干扰措施。
10照明采用无眩光反射格栅灯盘。
11主机房照度 ≥400LX 设计。辅助机房 ≥200LX 设计。事故照明 ≥50LX。
12防止电网突然掉电和加电。
13电源的稳定度偏差不得超过额定值的 ±5%。
14供电电压要杂波少、干扰小、防止外部电磁干扰窜入系统。
15供电系统不要与大容量感性负载并联以免产生高压涌流。
16防止电网的频率漂移。
17维持低阻抗的地线系统。
机房配电的必备设备
1 照明系统
照明采用与吊顶配套的灯具,照明灯具采用格珊灯具,要求照度高无眩光。灯管采用低色温日光型光管。机房的照度要求为不低于 500lx,应急照明采用格栅灯盘,照度要求为不低于 50lx,格栅灯要求采用优质电子镇流器器件,应做到节能、启动性能好、功力因数高、无音频噪声、无频闪现象,对计算机电源无干扰。灯具安装要合理美观,避免眩光。采用与市电联锁自动控制的方式。事故照明由市电和 UPS 电源供电,当市电断电时可自动切换由机房内的 UPS 供给。主入口安装疏散指示灯,照度不低于 0.5Lx。
2 UPS不间断电源系统
UPS 采用 IGBT 功率器件及多重保护技术,先进的分布式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余;输出采用隔离变压器有效抑制三次谐波,具有很强的过载和抗冲击能力。
定期自动自检电池,精确预测电池的后备时间,智能化电池管理
支持 R232、RS485、SNMP、MODEM 多种后台通讯方式;考虑到今后的扩容,采用的 UPS 不会因今后扩容的 UPS 功率不同而影响它们之间的并机。
3 辅助供配电系统
为防止机房内辅助用电设备在运行时可能对计算机系统造成的干扰,一般将计算机系统中的辅助设备用电自成系统,称为辅助供配电系统,是为保证计算机系统服务的其它设备的用电,包含空调设备、维修用设备、新风设备、照明设备、测试设备、自动消防设备以及辅助插座等组成的辅助设备的供配电系统。
机房配电系统的特点
1双母线供电,从配电结构系统上实现供电高,可靠性。
2可实现部署灵活快速,简化机房配电。
3配电设备具有热插拨功能,提高了系统的可靠性、可维护和可扩展性。
4智能监控报警系统,实现机房配电的高管理性和安全性,智能配电系统帮助提高负载可靠性,延长电源保护设备的使用寿命,协助控制业务环境,提供前瞻性的灾难恢复方法。
PART5供配电系统的智能化管理
1列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。
2监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。
3监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。
编辑:黄飞
  • UPS
    UPS
  • 数据中心
  • 配电系统
原文标题:数据中心机房配电设计要求
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
    科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统
    发表于 10-09 15:00
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案
    数据中心机房建设光纤熔接光纤测试方案定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤
    发表于 04-15 14:44
    数据中心机房的建设流程是怎样的?
    数据中心机房的特点是什么?数据中心机房的建设流程是怎样的?
    发表于 11-15 06:13
    数据中心机房的平衡与协调的解决方案介绍
    典型数据中心机房工程按照功能划分主要包括辅助设备区(UPS及其电池、柴油发电机组)、主机房、监控室、会商间和办公区等。在实际建设中数据中心机房功能区域的设置和平面布置可以视具体情况有所不同。
    的头像 发表于 11-05 08:30 4763次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>的平衡与协调的解决方案介绍
    如何降低数据中心机房的能耗?
    数据中心机房在企业数据处理存储发挥着至关重要的作用,但与此同时也伴随着高能耗。其中交换机等网络设备的耗电量就占总耗电量的 40%-70%,再加上机房散热、照明等设备的耗电量,以至于企业机房
    的头像 发表于 11-01 10:49 6765次阅读
    智能母线监控系统在数据中心机房的应用
    介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
    发表于 10-12 14:30 1343次阅读
    配电列头柜在数据中心机房末端配电的应用
    介绍了安科瑞配电列头柜在某大型数据中心的应用情况,展示了安科瑞配电列头柜在数据中心机房末端配电的应用可能性。
    发表于 03-03 11:27 2548次阅读
    <b class='flag-5'>配电</b>列头柜在<b class='flag-5'>数据中心机房</b>末端<b class='flag-5'>配电</b>的应用
    浅谈数据中心机房末端配电技术与应用
    数据中心机房的末端配电一般是指从不间断电源输出柜到终用电设备的配电部分,终用电设备包括IT设备、动力设备和照明等。数据中心的末端配电较接近用
    的头像 发表于 08-08 10:28 2825次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>数据中心机房</b>末端<b class='flag-5'>配电</b>技术与应用
    发电机机房设计规范:浅谈数据中心机房供电配电系统设计
    现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易,维护简便,容错力强,最重要的是性价比高。数据中心机房是现代信息化建设的基础工程,为各个业务提供稳定、安全的工作环境
    的头像 发表于 01-05 15:43 4417次阅读
    数据中心机房动力环境监控系统设计探讨
    摘 要:结合银行数据中心建设项目,设计银行数据中心机房动力环境监控系统,分析银行数据中心机房监控对象、搭建系统监控架构,给出监控实现方法,*后针对运行一段时间出现的问题,提出优化措施和建议,对同类工程建设具有一定借鉴意义。
    的头像 发表于 04-06 15:31 1689次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>动力环境监控系统设计探讨
    分享数据中心机房建设应该注意哪些方面-科兰
    我们常常在建设一个数据中心机房的时候,往往总是过大的抓住细节问题而忽视了整个数据中心机房的布局,最终导致数据中心机房在建设的或者是设计的结果往往会很不理想,甚至可能成为一个长期让人困扰
    的头像 发表于 05-30 11:35 1644次阅读
    数据中心机房末端配电技术与应用
    安科瑞华楠摘要:随着云计算、虚拟化信息技术的快速发展,互联网、物联网也得到了快速发展,海量数据爆发,作为数据中心的载体,机房末端配电的可靠性、稳定性和可维护性直接关系到IT设备的安全供
    的头像 发表于 09-07 14:12 1542次阅读
    数据中心机房电源故障处理流程及措施
    根据对某数据中心机房配电室3台模块化不间断电源UPS采购及改造需求了解,以及我们对中心机房配电系统现场详细的勘查,特为贵方规划中心机房
    的头像 发表于 08-16 10:12 3963次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心机房</b>电源故障处理流程及措施
    关于中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
    摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1
    的头像 发表于 11-06 11:24 1173次阅读
    关于中低压母线槽测温系统在<b class='flag-5'>数据中心机房</b>的应用研究
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究分析
    摘要:基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词:母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1 引
    的头像 发表于 11-07 11:08 926次阅读
    中低压母线槽测温系统在<b class='flag-5'>数据中心机房</b>的应用研究分析
