常见操作之同步数据与删除数据复制关系的差异对比
华为产品资料 来源:华为产品资料 作者:华为产品资料 2022-11-23 15:38 次阅读
之前小E给大家分享了异地容灾系统的常见操作之连接/分离主用站点和备用站点产品,错过的伙伴可以点击上方合集链接查看哦。这一期小E以自动倒换(无仲裁)异地容灾方案为例,继续介绍常见操作之同步数据与删除数据复制关系的差异对比、用户影响等。
同步数据
异地容灾系统配置完成后,默认主用站点和备用站点产品已建立数据复制关系,根据异地容灾系统是否正常运行,数据同步分为以下两种:
自动同步数据:异地容灾系统正常运行时,主用站点产品数据会实时同步至备用站点产品。
强制同步数据:故障场景的手工修复操作,例如:双主、双备或数据复制状态异常等。当心跳链路正常时,可通过该功能修复部分异常的容灾状态。
界面入口:
异地容灾系统正常运行时,管理面上的“强制同步”按钮为灰化状态,无法强制同步数据。当“强制同步”按钮为高亮状态时,就可以使用该功能尝试修复异地容灾系统的异常状态。
异地容灾系统通过数据复制状态来反映实际数据同步的情况,具体的数据复制状态及含义如下表所示。
删除数据复制关系
该功能可以断开主用站点产品和备用站点产品建立的数据复制关系,使异地容灾系统不再具有同步主用站点产品数据至备用站点产品的能力。正常场景下,请勿执行该操作,以免造成主用站点和备用站点产品数据不一致的问题。
对系统的影响:主用站点和备用站点产品间的数据复制关系删除后,站点上产品容灾状态不会发生改变,但是新产生的数据将无法进行同步。
使用场景:在进行某些可能产生异常数据的测试操作前,执行“删除数据复制关系”操作,可以避免同步异常数据至备站点。在异常数据清理后,通过“强制同步”功能恢复数据复制关系。
界面入口:
审核编辑 :李倩
  • 数据
  • 系统
原文标题:Get 这个操作,数据同步或删除,你说了算!
文章出处:【微信号:huaweidoc,微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    服务器数据恢复—EXT3文件系统下误删除数据的恢复案例
    服务器数据恢复环境: 邮件服务器中有一组由8块盘组成的RAID5阵列, 上层是Linux操作系统+EXT3文件系统。 服务器故障: 由于误删除导致文件系统中的邮件数据丢失。
    的头像 发表于 10-23 15:11 159次阅读
    服务器<b class='flag-5'>数据</b>恢复—EXT3文件系统下误<b class='flag-5'>删除数据</b>的恢复案例
    NetApp数据恢复—NetApp存储WAFL文件系统下误删除数据恢复案例
    NetApp某型号存储,WAFL文件系统。 工作人员误操作将该NetApp存储中的重要数据删除
    的头像 发表于 10-11 14:17 192次阅读
    Oracle数据恢复—Oracle数据库delete删除数据恢复方法
    删除Oracle数据数据一般有以下2种方式:delete、drop或truncate。下面针对这2种删除oracle数据
    的头像 发表于 09-11 11:45 367次阅读
    NetApp数据恢复—NetApp存储误删除数据恢复案例
    某公司一台NetApp存储,该存储中有24块磁盘。 工作人员误删除了NetApp存储中一个文件夹,文件夹中有非常重要的数据数据恢复工程师在现场对该存储进行了初检。虽然这个文件夹被删除
    的头像 发表于 08-12 13:35 260次阅读
    NetApp<b class='flag-5'>数据</b>恢复—NetApp存储误<b class='flag-5'>删除</b>的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    无法在PCB中选择要复制删除或修改的特定对象
    如果PCB中存在无法复制删除或修改的特定对象,则原因可能是多重过滤/锁定程序阻止了无意选择和修改对象的操作
    的头像 发表于 07-26 09:14 2882次阅读
    无法在PCB中选择要<b class='flag-5'>复制</b>、<b class='flag-5'>删除</b>或修改的特定对象
    Oracle数据恢复—Oracle删除数据不用怕!这些数据恢复方法了解一下
    相信有很多oracle数据库用户都遇到过在操作Oracle数据库时误删除某些重要数据的情况,这个时候如果
    的头像 发表于 07-19 16:40 508次阅读
    如何实现Python复制文件操作
    Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)以支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊方法。下面我们开始学习这九种不同的方法来实现 Python
    的头像 发表于 07-18 14:53 411次阅读
    读写分离怎么保证数据同步
    读写分离是一种常见数据库架构设计,用于提高数据库的并发处理能力。在读写分离架构中,数据库的读操作和写
    的头像 发表于 07-12 09:49 1052次阅读
    服务器数据恢复—存储中卷被删除后重建如何恢复被删除卷的数据
    服务器存储数据恢复环境: 某品牌FlexStorage P5730服务器存储,存储中有一组由24块硬盘组建的RAID5阵列,包括1块热备硬盘。 服务器存储故障: 存储中的2个卷被删除删除之后重建了一个新卷。需要恢复之
    的头像 发表于 06-05 11:03 647次阅读
    CYBLE-333074-EVAL-M2B是否可以使用SPI在S25FL127SABNFI103中保存数据删除数据
    你好,我正在使用 CYBLE-333074-EVAL-M2B ,我想在存储器 S25FL127SABNFI103 中写入并保存数据。 您能告诉我,模块是否可以使用 SPI 在该存储器中保存数据删除数据? 如果是,能否告诉我可以
    发表于 05-29 06:18
    飞凌嵌入式--ElfBoard ELF 1板卡-Vim编辑器(文本复制、粘贴、删除、撤销)
    在一般模式下,可以执行以下命令:(1)复制 yy:复制当前行 nyy:复制当前行及其后的n-1行(n是数字)(2)粘贴 p:粘贴最近复制的内容(3)
    发表于 05-16 09:26
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Vim编辑器-文本复制、粘贴、删除、撤销
    发表于 05-15 09:33
    NetApp数据恢复—WAFL文件系统下误删除数据数据恢复案例
    某公司NetApp存储设备,人为误操作导致NetApp存储内部分重要数据删除,该NetApp存储采用WAFL文件系统,底层是由多块硬盘组成的raid阵列。
    的头像 发表于 05-13 10:50 370次阅读
    Windows驱动器分区可以删除
    分区的详细步骤: 第一步:备份数据 在执行删除操作之前,您应该备份分区中的所有数据。这样做是为了确保您不会因为一个错误的操作而永久
    的头像 发表于 02-14 17:00 1476次阅读
    【NetApp数据恢复】NetApp存储误操作删除lun的数据恢复案例
    ASM裸设备存储方式。 NetApp存储故障: 由于业务发展需要重新规划存储空间,工作人员直接将存储卷全部删除并重新分配。当删除卷还没有开始重新分配的时候,上层业务宕机,运维工程师紧急排查故障情况,发现业务服务器上的磁盘都消失了,无法访问
    的头像 发表于 01-11 11:40 466次阅读
    【NetApp<b class='flag-5'>数据</b>恢复】NetApp存储误<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>删除</b>lun的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
