Jupyter Notebook 的本质是一个 Web 应用程序,便于创建和共享文学化程序文档,支持实时代码,数学方程,可视化和 markdown。 用途包括:数据清理和转换,数值模拟,统计建模,机器学习等等 。
在超算平台使用Jupter notebook和在本地上使用还是有一定的差别,减去了安装、配置环境等步骤,操作的难易度大大降低。不变的是同样可以先试用,再决定是否使用。
此处附上Jupyter Notebook的主要特点:
① 编程时具有语法高亮、缩进、tab补全的功能。
② 可直接通过浏览器运行代码,同时在代码块下方展示运行结果。
③ 以富媒体格式展示计算结果。富媒体格式包括:HTML,LaTeX,PNG,SVG等。
④ 对代码编写说明文档或语句时,支持Markdown语法。
⑤ 支持使用LaTeX编写数学性说明。
第一步,选择应用Jupyter Notebook
第二步,选择图形界面并启动
图形界面支持WIndows与Linux两种操作系统,可以根据自己的使用习惯进行选择,在图形界面中可以以VNC、SSH、RDP、webRDP等协议远程连接到工作站。
第三步,选择硬件类型
选择本次计算需要启动的配置,这里推荐使用名为海龟的服务器,内存配比和硬盘大小在每次启动时都按需选择。
第四步,进入图形界面后,打开浏览器,输入localhost:8889,进入jupter notebook,这里可能需要等待10秒左右,等待后刷新后即可。
第五步,回到北鲲云控制台,上传所需文件,这里注意的是,一定要注意回到控制台上传,平台有文件同步功能,支持跨计算区同步文件。更多文件传输教程和注意事项可以查看控制台的帮助手册。
第六步:回到工作站即可正常使用!
审核编辑:汤梓红
Web
2文章
1272浏览量
69802 -
Notebook
19浏览量
8621 -
超算
1文章
116浏览量
9146
国家超算平台推出AI生态加速计划
国家超算互联网平台上线多款AI模型
云知声Atlas超算平台的核心亮点
华为云 Flexus X 实例部署安装 Jupyter Notebook,学习 AI,机器学习算法
![华为云 Flexus X 实例部署安装 <b class='flag-5'>Jupyter</b> <b class='flag-5'>Notebook</b>,学习 AI,机器学习算法](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/8B/wKgZPGd2J4SABwWpAAGTB6rKYaM050.png)
HAL库在Arduino平台上的使用
本源“量超融合先进计算平台”入选2024算力中国·年度重大成果
![本源“量<b class='flag-5'>超</b>融合先进计算<b class='flag-5'>平台</b>”入选2024<b class='flag-5'>算</b>力中国·年度重大成果](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/9D/poYBAGJo-maAOH8MAAIB_hk2Mno583.png)
