飞拍解决方案与应用拓扑图
飞拍解决方案应用场景图
1、X轴、Y轴走连续插补运动
2、用E4O4接收编码器的位置反馈
3、编码器接收数值与E4O4设定值实时比较,到达设定值,E4O4模块触发口输出5V差分信号从而触发相机拍照
凌臣科技M60+E4O4高速多段线飞拍客户工艺需求:
1、光谱采集产品边沿数据,要求高速连续动作
2、光谱或线激光采集产品边沿数据,要求高速连续动作
动作与节拍解析:
传统运动逻辑是在每次扫描前设置线触发,且每一步都等待运动完成。动作不连贯,CT较长
使用M60与E4O4进行连续运动与触发,以提高动作CT,实际项目上帮客户节约800ms的CT时间。
凌臣科技MINI-E4O4产品多段线性触发功能介绍
当运动是连续折返跑,可以使用SEGMLINE功能提前把需要触发的线段压入FIFO中,此时程序控制运动时不需要在每次运动以后设置下一段的触发数据。增加运动连贯性以及减少CT。
传统线性触发设置一次触发一次线性触发,所以必须在每段衔接处停止运动并且设置触发参数。E4O4SEGMLINE可以避免这个问题,让动作连贯运行。
凌臣科技PCIe-M60速度前瞻功能
配合E4O4的SEGMLINE,PCIe-M60提供连续插补下的速度前瞻功能,让运动轨迹的衔接处更加流畅,让整个扫描动作连续不停顿,从而极大的节省了CT。
凌臣采集设备整体拓扑
应用场景1:触发相机飞行中拍照,节约时间
6个吸头吸住6个产品,经过相机上方拍6张照片,运行到PCB上方的过程中吸头会自动将吸住的产品纠正位置,然后贴到PCB上。
凌臣科技PLC设定分段位置或者先行位置,伺服驱动器编码器分频输出,模块记录并触发相机。
凌臣科技应用场景2:飞行中触发线激光,测量产品的轮廓,或拼接成3D图像。
关于凌臣
苏州市凌臣采集计算机有限公司成立于2001年,基于多年与国际大品牌战略合作,服务自动化行业,于2013年开始成立研发中心,2017年创立凌臣采集LCT自主品牌,多款工控产品上市。
围绕着核心运动控制产品,陆续推出凌臣工控机,M60系列Ethercat总线运动控制卡、EtherCAT步进驱动器、远程IO采集模块产品。
审核编辑 :李倩
编码器
42文章
3462浏览量
132259 -
拓扑图
1文章
19浏览量
14505
原文标题:凌臣科技MINI-E4O4+PCle-M60 +高创飞拍解决方案与应用
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TPD4E001-Q1具有1.5pF I/O电容的4通道ESD保护阵列数据表
![TPD<b class='flag-5'>4E</b>001-Q1具有1.5pF I/<b class='flag-5'>O</b>电容的<b class='flag-5'>4</b>通道ESD保护阵列数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
洗衣机系列解决方案有哪些?凌鸥创芯MCU洗衣机解决方案详解
![洗衣机系列<b class='flag-5'>解决方案</b>有哪些?<b class='flag-5'>凌</b>鸥<b class='flag-5'>创</b>芯MCU洗衣机<b class='flag-5'>解决方案</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/8D/wKgaomZIILOAZoj8AACG6UD_yTo145.png)
苹果或于今秋推出搭载M4芯片的MacBook Pro与Mac Mini
O-Band——真正的100G DWDM解决方案
![<b class='flag-5'>O</b>-Band——真正的100G DWDM<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/7D/wKgZomYwXn6ABER3AAAf7LQ4vpA62.webp)
苹果或将跳过Mac Mini M3版,转而使用M4芯片
飞凌嵌入式即将亮相德国纽伦堡「Embedded World 2024」
![<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b>嵌入式即将亮相德国纽伦堡「Embedded World 2024」](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/1A/wKgaomYGOm2AK-8yAACDxqw7CSI940.png)
【飞凌AM6254开发板试用】 4-机器视觉(原创)
用于蜂窝连接的ST4SIM安全解决方案
凌鸥创芯车规级电机控制MCU及集成解决方案助力汽车革新
![<b class='flag-5'>凌</b>鸥<b class='flag-5'>创</b>芯车规级电机控制MCU及集成<b class='flag-5'>解决方案</b>助力汽车革新](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2MruAPFQsAAOgUW3vgZc166.png)
4G-MINI安卓主板,MTK高通低功耗迷你超小型尺寸主板方案开发定制
![<b class='flag-5'>4G-MINI</b>安卓主板,MTK<b class='flag-5'>高</b>通低功耗迷你超小型尺寸主板<b class='flag-5'>方案</b>开发定制](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/80/poYBAGSmXSGAFHzUAAMFeFhwCeU889.png)
