通过接触位置确定后续坐标位置
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-11-23 16:07 次阅读
LIN SUCHEN VB=350[mm/s] RobWzg=1Base=26 Fern=M28 Vred=10% Nah=M29 P
大众标注特有的轨迹搜索程序
5: Tech_ BaseverschiebungSuchlauf Base 31 setzen - - - xyz-MaxWeg:- Nahsensor=M29 EIN
当M29被触发后当前位置被报存为BASE31,从而后续使用BASE31的轨迹点的轨迹点实现偏移.
接触工件位置M29
LIN VB=700[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=20 Base=31 SPSTrig=5[1/100s]P
返回测量位置
LIN VB=400[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=31 Base=31 SPSTrig=5[1/100s]P
抓件位置
Tech_Baseverschiebung Suchlauf Base 31 setzen- - - xyz-MaxWeg:- Nahsensor=M29 EIN
VW_USER (#USR_ADV,105,11,0,0,0,0,29,TRUE)
------------------ADC------------------------
CASE 105 ;上级组0, 下级组5 提前执行
Sensor fuer Dehnfuge 传感器的伸缩缝
IF(PAR7==TRUE)THEN
SWITCH PAR1
CASE 1当P1设置为1时当前位置的BASE坐标村到BASE31里(这里我们不使用).
CONTINUE
Base_Data[31] = BASE_DATA[VW_MPARA_ACT.BASE_NO]
CASE 11
CONTINUE
WHILE ($CYCFLAG[PAR6]==TRUE)M(P6)
MLD(22,#QuitMsg) ;搜索运行接近传感器故障
ENDWHILE
;ENDFOLD
-----------------------MAIN--------------
CASE 105 ; 上级组0,下级组5 在轨迹当前步 执行
设置搜索运行基数
IF(PAR7==TRUE)THEN
SWITCH PAR1
CASE 1;只在于执行里执行
CASE 11; ---------成功搜索后设置基数
CONTINUE
WHILE(VW_MPARA_ACT.BASE_NO<1) 当使用的BASE号不能是0
MLD(18,#QuitMsg); 如果是0提示BASE值不正确
ENDWHILE
IF $FLAG[Fehler_Suchlauf]==TRUE THEN F533开启搜索指令
MLD(16,#QuitMsg);没有提示信息
ENDIF
--------如果坐标号是31的话---------------
IF(BASE_TYPE[VW_MPARA_ACT.BASE_NO]==#BASE)THEN当前BASE的类型是#BASE
CONTINUE
$BASE=$NULLFRAME-------坐标值零----------
$BASE=$pos_act 当前坐标保存位BASE坐标值
BASE_DATA[31]=$BASE 保存在BASE31
IF NOT $EXT THEN 不是外部自动会有提示信息,,并停止程序
MeldNr(4) ;这样的,新基坐标已定
HALT
ENDIF
ENDIF
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 坐标
原文标题:通过接触位置确定后续坐标位置
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    凸轮轴位置传感器的工作原理 如何测试凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器的工作原理 传感器类型 :凸轮轴位置传感器通常有两种类型,霍尔效应传感器和光电传感器。霍尔效应传感器通过检测磁场变化来确定凸轮轴的
    的头像 发表于 12-05 09:23 363次阅读
    位置传感器的类型和用途是什么
    位置感知是广泛应用的一个关键功能,从机器人驱动链到供应链运行中的传送带,到风力涡轮塔的摇摆。它可以有多种形式,包括线性、旋转、角、绝对、增量、接触和非接触传感器。专门的传感器已经研制出来,可以
    的头像 发表于 11-14 16:21 198次阅读
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发控件位置调整场景与重新设置新焦点位置的场景
    一、控件位置调整场景 移动过程中需要实时播报即将移动到的位置,新位置的播报会打断老位置的播报,放置到确定位置后,需要再播报已经放置的
    发表于 10-25 09:49
    pcb设计中如何设置坐标原点
    在PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标
    的头像 发表于 09-02 14:45 2201次阅读
    光路元件的位置和方向
    摘要 ** 在这个案例中,我们将演示如何在光路中配置光学元件的位置和方向。我们将通过一个示例来演示。 将元件放入光路中 元件定位 默认情况下,元件的位置由相对位置定义,即由该元件相
    发表于 08-09 18:19
    cmm三坐标测量仪精准掌握形状与位置公差
    三本精密仪器讲解蔡司三坐标测量机精准掌握形状与位置公差一、了解基本概念在深入使用Calypso软件之前,明确几个关键术语是非常重要的。形位公差涉及零件的形状及其相对于其他特征的位置。Calypso
    的头像 发表于 06-25 15:09 782次阅读
    cmm三<b class='flag-5'>坐标</b>测量仪精准掌握形状与<b class='flag-5'>位置</b>公差
    鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务开发概述
    接口,完成位置信息的获取。 位置服务简介 位置子系统使用多种定位技术提供服务,如GNSS定位、基站定位、WLAN/蓝牙定位(基站定位、WLAN/蓝牙定位后续统称“网络定位技术”);
    发表于 06-17 17:47
    labview屏幕找图,返回找到的位置XY坐标
    labview屏幕找图,返回找到的位置XY坐标 在屏幕上或窗口上查找指定的图形,颜色,或文字,并返回匹配位置坐标。通常用于定位按钮,菜单等的位置
    发表于 05-11 08:59
    如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置环控制?
    发表于 03-19 08:04
    发表于 03-06 07:18
    脉冲编码器位置确定如何解除,脉冲编码器位置怎么调
    再次通电后,如果仍然显示“脉冲编码器位置确定”,可以在关节进给的模式下,使出现问题的轴朝任一方向旋转,直到按下RESET键时不再出现报警。
    的头像 发表于 02-25 11:21 2781次阅读
    编码器零点位置怎么看 | 编码器零位怎样确定
    编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。
    的头像 发表于 02-18 18:28 2342次阅读
    编码器零点<b class='flag-5'>位置</b>怎么看 | 编码器零位怎样<b class='flag-5'>确定</b>
    苹果VisionPro头显无法通过“查找”确定位置
    苹果最新发布的VisionPro头显已正式开售,但根据苹果日前发布的支持文件,这款头显目前存在一些功能上的限制。最值得注意的是,用户无法在iCloud网站或“查找”应用中确定VisionPro头显的位置。这意味着,如果头显丢失或被盗,用户将难以追踪其
    的头像 发表于 02-04 14:21 1146次阅读
    什么是位置传感器?它有哪些分类?
    什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置
    的头像 发表于 02-02 15:11 3497次阅读
    坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
    程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
    的头像 发表于 01-08 14:01 770次阅读
    三<b class='flag-5'>坐标</b>测量设备精确检测模具尺寸形状和<b class='flag-5'>位置</b>
