磨损均衡及其对SSD预期寿命的影响
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:嵌入式计算设计 2022-11-23 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
必须确保所有块都具有相当数量的擦除,以便最大限度地延长SSD的使用寿命和可靠性。
固态硬盘预期寿命
闪存中的数据按单元、页面和块的层次结构排列,数据一次写入一页。NAND闪存架构使得擦除只能在块级别进行。此外,对固态驱动器 (SSD) 中数据的访问通常是本地化的。会有一些数据很少使用,或者只是为了读取而访问,而其他数据则经常更新。
但是,可以擦除闪存单元的次数是有限制的。达到极限后,闪存单元的可靠性越来越差。错误可以纠正,但频繁的错误表明块即将达到其使用寿命。
如果某些块比其他块更频繁地写入并因此被擦除,那么它们将比其他块更早变得无法使用。因此,在某些块上过度重写会降低 SSD 的容量,并最终降低整个闪存的可用寿命。
磨损均衡
必须确保所有块都具有相当数量的擦除,以便最大限度地延长SSD的使用寿命和可靠性。此过程称为“磨损均衡”。
磨损均衡是大多数闪存控制器执行的功能。通过在闪存中使用块,控制器可以将磨损均匀地分布在所有块上。磨损均衡最直接的方法是计算每个块被擦除的次数。当需要块来存储某些数据时,将使用擦除计数最低的空块。
磨损均衡有两种:动态磨损均衡和静态磨损均衡。
动态磨损均衡
动态磨损均衡的缺点是仅适用于正在写入的块。
例如,一个家庭可能会获得一个新的 SSD,并立即用家庭照片填充其中的一半。这些块的初始擦除计数为 1。假设SSD的另一半存储家庭常见活动的结果,例如创建,编辑和复制文档,导致该一半的擦除计数稳步增加。同时,SSD前半部分的擦除计数仍为1。
因此,SSD的两半将具有明显不同的磨损程度。磨损较大的一半会缩短 SSD 的使用寿命。
静态磨损均衡
因此,必须确保SSD中不同块的不均匀使用不会缩短SSD的使用寿命。
称为“静态磨损均衡”的技术增加了很少使用的块的使用,以分散擦除计数。当 SSD 控制器擦除块时,会将该块的擦除计数与当前使用的块的擦除计数进行比较。如果前者和后者之间的差异达到某个预定义的阈值,则当前使用的块之一将被释放以供将来使用。
例如,假设磨损级别阈值为 32。当控制器第 33 次擦除块时,它将看到该块的数量已超出限制 1。然后,控制器会将照片从其中一个长期占用且很少使用的块复制到新擦除的块中。虽然此操作会将总擦除计数增加 1,但它也会将很少使用的块移动到空的可用块列表中。因此,此过程可确保闪存中的所有块均匀使用,以实现磨损均衡并确保闪存的最大使用寿命。
性能影响
由于静态磨损均衡必须作为后台任务进行,以避免对 SSD 的读写速度产生不利影响,因此该过程可能非常耗时。不同的制造商可能会采取略有不同的磨损均衡方法,这可能会对 SSD 性能或可靠性产生不同的影响。
功能强大的闪存控制器针对不同类型的闪存(如 SLC、MLC、TLC 或 QLC)以及特定的闪存设备属性进行了调整。用户甚至不会意识到磨损均衡的发生。因此,SSD的使用寿命刚刚延长。
审核编辑
  • SSD
    SSD
  • 固态硬盘
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机轴磨损了,修还是换,一次性给你说明白
    关键词:电机轴,电机轴磨损,电机轴修复,汉瑞博超聚物碳复合材料先给结论:大多数普通磨损、轻微弯轴、轴承位跑内圈,修更划算;但是如果轴断裂、严重扭曲、花键彻底磨废、材质疲劳开裂,那还是建议直接换新轴
    发表于 05-11 16:44
    中国航天存储的“芯”困境:天硕在轨验证SSD 如何平衡航天级寿命与存储密度
    中国商业航天的规模化发展正面临星载存储的“卡脖子”难题:抗辐照控制器依赖进口、商用NAND在轨寿命不足、总剂量效应导致早期失效。本文客观分析当前国产航天存储面临的三重困境,并解读天硕(TOPSSD)X55系列 航天级SSD固态硬盘 如何通过自研抗辐照主控与系统级容错架构,
    的头像 发表于 05-10 01:24 80次阅读
    中国航天存储的“芯”困境:天硕在轨验证<b class='flag-5'>SSD</b> 如何平衡航天级<b class='flag-5'>寿命</b>与存储密度
    固态硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级长寿命SSD的技术壁垒与选型逻辑
    工业级SSD品牌推荐权威解读。天硕TOPSSD全栈自研主控,支持-55℃~85℃超宽温运行,MTBF达200万小时。从神舟二十一号载人飞船到智能制造产线,深度解析长寿命SSD的七重耐用技术,为高可靠存储选型提供专业参考。
    的头像 发表于 04-24 21:56 450次阅读
    固态硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级长<b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>SSD</b>的技术壁垒与选型逻辑
    预期功能安全是什么?(上)
    1.引言 1.1 自动驾驶技术带来的新问题 自动驾驶技术在落地的过程中,越来越多的新问题不断涌现: 20%问题的长尾效应 场景覆盖不全 数据训练不足 感知局限 决策模糊 人机交互“错位”,预期偏差
    发表于 04-10 09:21
    SSD固态硬盘品牌推荐:从FTL到掉电保护,读懂高可靠存储的技术逻辑
    SSD固态硬盘正在逐步取代机械硬盘成为各类系统的核心存储方案。本文从技术原理出发,解析SSD如何通过FTL闪存转换层、磨损均衡、垃圾回收等机制实现高性能与高可靠,并结合工业级应用场景,
    的头像 发表于 04-09 17:06 431次阅读
    SSD固态硬盘核心原理解析:天硕FTL优化如何提升高可靠性?
    FTL在极端工况下面临延迟不可预测、磨损失衡、掉电风险等挑战时,如何通过架构重构实现“行为可控、结果可预期”?
    的头像 发表于 04-09 17:05 419次阅读
    从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
    (Read-Modify-Write)”,容易造成写入放大问题   需要 ECC(纠错)、坏块管理、磨损均衡算法   三、寿命与可靠性差异   这里是很多工程师误解的关键点:   不是 NAND 天然
    发表于 03-05 18:23
    储能超级电容均衡板的作用
    电动汽车中,均衡板通过高效散热、实时监测和智能控制,确保超级电容在高温环境下安全运行,提升性能与寿命
    的头像 发表于 01-27 09:20 275次阅读
    储能超级电容<b class='flag-5'>均衡</b>板的作用
    SD卡读写均衡失效问题分析
    一、读写均衡失效引发的核心问题 读写均衡磨损均衡,Wear Leveling)是SD卡固件通过算法将数据均匀分配到闪存芯片各单元,避免局部单元过度擦写的关键机制。瀚海微SD卡出现读写
    的头像 发表于 12-29 15:08 706次阅读
    SD卡读写<b class='flag-5'>均衡</b>失效问题分析
    从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
    发表于 12-08 17:54
    BMS主动均衡与被动均衡的工程设计差异及核心元器件解析
    在电池管理系统(BMS)设计中,均衡策略始终是工程团队必须优先处理的问题之一。无论是电动两轮车、储能系统还是消费类锂电产品,电芯一致性差都会导致容量无法完全释放、整包寿命降低甚至触发过充风险。工程上
    的头像 发表于 11-17 10:10 1182次阅读
    BMS主动<b class='flag-5'>均衡</b>与被动<b class='flag-5'>均衡</b>的工程设计差异及核心元器件解析
    影响电解电容寿命的主要因素及其详细分析
    电解电容的寿命受多种因素影响,这些因素相互作用,共同决定了电容在实际使用中的可靠性和稳定性。以下是影响电解电容寿命的主要因素及其详细分析: 一、核心影响因素:温度 高温加速老化 化学机制 :电解液中
    的头像 发表于 08-08 16:15 2586次阅读
    机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
    的正常运行和使用寿命有着重要影响。美能超景深显微镜可对轴承磨损的进行亚微米级的测量与分析,为轴承磨损的研究提供了精准的数据支持。#轴承磨损失效的主要模式.01磨粒
    的头像 发表于 08-05 17:52 1637次阅读
    机械设备中轴承<b class='flag-5'>磨损</b>失效模式剖析与测量
    超级电容器模组容量偏差的连锁效应与均衡技术
    超级电容器模组因容量偏差引发效率下降和寿命缩短,需通过电压均衡技术优化。
    的头像 发表于 07-23 09:39 828次阅读
    超级电容器模组容量偏差的连锁效应与<b class='flag-5'>均衡</b>技术
    超级法拉电容需要接均衡板吗?
    超级法拉电容均衡板通过被动或主动均衡技术,保障串联电容组安全、高效运行,提升循环寿命与电压稳定性。
    的头像 发表于 07-22 09:31 2974次阅读
    超级法拉电容需要接<b class='flag-5'>均衡</b>板吗?
