几十年来,电子设备一直使用某种类型的机械电源开关“打开”。无论是滑块、拨动开关还是按钮开关,打开电子设备的方法是某种带有机械触点的手动操作开关。但是,随着电池供电、小型、可穿戴和侵入保护的电子设备的大量增加,所有这些都希望使它们变得简单和用户友好,产品设计人员正在寻找机械开关的替代品。
对于电池供电的设备,您希望保持电子设备的电源关闭(或至少处于睡眠状态),直到设备必须正常运行。虽然机械开关相对简单且节能(在关断状态下电阻非常高),但它们有几个缺点。
首先,机械电源开关对于需要侵入保护的产品不是最佳选择。其次,许多设备太小,没有足够的空间容纳机械开关。最后,虽然打开设备似乎很直观,但客户支持代理可以关联由于用户忘记打开设备而导致的惊人数量的支持问题。
在寻找替代方案时,产品设计师通常会考虑无线开启,特别是如果产品与许多物联网产品一样,已经无线启用。无线接口不会带来入口保护挑战,最终用户可能必须以无线方式配置设备,因此无线打开它不会成为负担。但这种方法的最大缺点是它要求设备无线电接收器保持通电状态。
打开此类设备的一种越来越流行的替代方案是磁性打开,使用设备内部的磁性传感器来感应引入或消除磁场的时间。该磁场由嵌入包装或二次组件中的磁铁产生。此类组件包括涂抹器或磁铁,用户可以“滑动”以启动设备。
由于该过程是非接触式的,并且磁场很容易穿过塑料,因此磁感应与侵入保护目标兼容。这种“上电”方法并不新鲜,几十年来,设计人员一直使用干簧开关作为磁传感器。无源簧片开关在引入字段时“关闭”,在移除字段时“打开”。因此,它们本质上是一种机械开关形式,但以磁性方式而不是手动操作,并且非常节能。但干簧开关可能相对较大,而终端设备本身很小。
固态磁传感器,如霍尔传感器,已经存在了几十年,它们比磁簧开关更小、更可靠。但是,它们消耗的功率相对较大。
第三种类型的磁传感器基于隧道磁阻(TMR)技术,由于其低电流消耗(平均低至100 nA),已成为磁传感的最前沿。这些磁性传感器采用小至 LGA-4 的封装。它们满足尺寸、电源效率、侵入保护和用户友好性的要求。您会在可穿戴、植入式和可摄取的医疗设备以及许多其他小型、电池供电和入口保护的物联网设备中找到这些 TMR 磁性传感器。
审核编辑:郭婷
接收器
14文章
2305浏览量
71120 -
电源开关
12文章
1006浏览量
43784 -
无线电
58文章
2087浏览量
115390
利用LTC3810提供的循环反馈机械,产出电压无法保持稳定的值怎么解决?
开关基础知识和选型注意事项 机械开关的类型
![<b class='flag-5'>开关</b>基础知识和选型注意事项 <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>开关</b>的类型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgZomWM0RyAbWvsAAEQS_oe4uY211.png)
常用接近开关的原理和分类
普通开关和霍尔开关区别在哪里?
浅析can技术的演变过程
![浅析can技术的<b class='flag-5'>演变</b>过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/97/wKgZomVW4UeAf7uoAAAZiFSBv8Q963.jpg)
buck电路的演变过程
![buck电路的<b class='flag-5'>演变</b>过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltKWALdfGAABgAWhWbSA42.jpeg)
