PLC串口通讯和基本通讯接口
jf_7CID84f3 来源:传感器与检测技术 作者:传感器与检测技术 2022-11-23 17:22 次阅读
在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
01、什么是串口通讯?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
02、串口通讯的使用
串口通讯使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通讯。
数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位为1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或传输和接收的数据不同步。
03、常用PLC基本接口
什么是RS-232?
RS-232 (ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS- 232串口通信最远距离是50英尺。
什么是RS-422?
RS -422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-422使用差分信号,RS-232使用非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好的抗噪声和有更远的传输距离。在工业环境中更好的抗噪性和更远的传输距离是一个很大的优点。
什么是RS-485
RS -485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
审核编辑:郭婷
  • plc
    plc
  • 接口
  • 计算机
原文标题:必备PLC串口通讯的基本知识
文章出处:【微信号:传感器与检测技术,微信公众号:传感器与检测技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Labview串口通讯,使用SerialPort
    发送与接收功能,在循环里面做两个事件,一个是发送按钮事件,用于调用接口发送数据,另外一个是接收数据事件,用于接收回调数据。 六、调用完之后就需要关闭资源。 按上面的几个步骤就可以与串口进行通讯
    发表于 03-08 18:38
    串口通讯隔离器的定义与作用
      在现代工业自动化、通信系统和嵌入式设备中,串口通讯(Serial Communication)是一种常见的数据传输方式。由于其简单、可靠且成本低廉,串口通讯被广泛应用于各种设备之间
    的头像 发表于 02-06 16:01 337次阅读
    突破跨网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯
    突破跨网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯PLC在不同网段如何通讯呢? 通常以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Mod
    的头像 发表于 12-10 11:55 565次阅读
    突破跨网段<b class='flag-5'>通讯</b>问题:不同网段<b class='flag-5'>PLC</b>设备如何<b class='flag-5'>通讯</b>?
    PLC能否借助无线通讯模块实现跨网段通讯
    跨网段的PLC通讯技术列举 实现不同网段的PLC通讯,需要依赖于先进的通讯技术,主要包括: 1.以太网技术:作为现代工业
    的头像 发表于 11-26 17:14 303次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>能否借助无线<b class='flag-5'>通讯</b>模块实现跨网段<b class='flag-5'>通讯</b>?
    PLC多种通讯方式汇总学习~
    PLC通讯功能是其连接设备、控制系统和外部系统的重要组成部分。PLC支持多种通讯方式,本文将讲述PLC常见的
    的头像 发表于 09-25 09:09 586次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>多种<b class='flag-5'>通讯</b>方式汇总学习~
    plc与电脑无法通讯的3种可能原因
    PLC与电脑无法通讯的3种可能原因 1. 硬件问题 硬件问题通常是导致PLC与电脑无法通讯的最直接原因。以下是一些可能的硬件问题: 电缆损坏 :检查连接
    的头像 发表于 09-05 10:02 6566次阅读
    电脑与plc的连接与通讯设置方法
    电脑与PLC(可编程逻辑控制器)的连接与通讯设置方法多样,主要取决于PLC的型号、接口类型以及电脑的硬件配置。以下是一些常见的连接与通讯设置
    的头像 发表于 09-05 10:00 5130次阅读
    LABVIEW串口通讯
    labview实现串口通讯
    发表于 08-19 14:37 7次下载
    plc通讯有哪些类型和特点
    控制信号来实现对生产过程的控制。PLC通讯PLC与外部设备之间进行数据交换的过程,是实现工业自动化的关键技术之一。本文将详细介绍PLC通讯
    的头像 发表于 07-01 10:10 1417次阅读
    怎么判断PLC通讯故障
    故障原因 PLC通讯故障可能由多种原因引起,主要包括: 硬件故障 :包括通讯接口损坏、电缆连接问题、通讯模块故障等。 软件问题 :如程序错
    的头像 发表于 07-01 10:04 2862次阅读
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    能力和灵活的通讯接口,结合ABB变频器的高性能驱动和控制功能,共同构成了工业自动化系统中的核心部分。本文将对西门子PLC与ABB变频器通讯的实现进行详细阐述,包括
    的头像 发表于 06-19 15:29 3874次阅读
    如何在不布线的情况下,使触摸屏与PLC建立远程无线通讯
    l 通讯协议:台达专用协议 l 主从关系:1主1从 l 通讯接口:Rs232接口串口) l 供电:9-24VDC l 传输距离:100米
    的头像 发表于 06-14 14:51 827次阅读
    如何在不布线的情况下,使触摸屏与<b class='flag-5'>PLC</b>建立远程无线<b class='flag-5'>通讯</b>?
    PLCPLC之间如何通讯
    需要协同工作时,它们之间的通讯就显得尤为重要。本文将详细探讨PLCPLC之间的通讯方式、协议、配置步骤及实际应用,旨在为读者提供全面、深入的理解。
    的头像 发表于 06-12 16:47 3300次阅读
    欧姆龙plc之间怎么通讯
    /RS-485) 串行通讯PLC之间最基本的通讯方式,通过RS-232或RS-485接口实现数据传输。RS-232是一种短距
    的头像 发表于 06-11 16:27 5212次阅读
    PLC以太网通讯模块是什么?PLC以太网通讯模块的功能特点
    PLC能够融入现代工业网络环境,支持远程监控、数据采集、实时控制、系统集成等多种功能。 1、以太网接口:模块通常配备标准的RJ45以太网接口和RS232/485串口,确保与各类
    的头像 发表于 04-10 14:04 2601次阅读
