超声波液位计电流与实际不一致怎么办
jzyb 来源:jzyb 作者:jzyb 2022-11-23 17:27 次阅读
超声波液位计是采用新技术对液位进行测量的一类仪表,新设计确保了产品对于准确度的把控,超声波液位计需要通电才能使用,这就涉及到了电流的测量,为保证设备正常运行,避免短路等事故,需要对超声波液位计输出与输入电流进行实时测量,但是会发现,测得的电流值与实际不符的情况。
遇到这种情况,先查看电路情况,测试其他线路或设备的电流是否有异常,如果是电路的问题,在解决完之后,要重新再检查超声波液位计有没有恢复正常,如果不是,那还要回到检查超声波液位计的工作上面去。
造成这种现象有两种可能,一个是安装,或者选型不正确,或者超声波液位计进行过调试,但是调试并不到位,而且后期也没有排查,导致不兼容,影响了电路,需要把所有可能发生故障的部分都一一排除检查,找到问题。
或者是超声波液位计的远传受到磁场的干扰,还有仪表量程和无端显示量程的设置不对路,这些也可能会造成测量的电流与实际电流数值不符的情况。如果进行了以上的操作后还是无法解决电流测量误差的问题,可以向厂家进行咨询。
审核编辑黄昊宇
  • 超声波
  • 液位计
    PCM5102A左右声道THD不一致是哪里出了问题?
    我们用PCM5102A,发现2通道谐波失真指标差5dB, 同时做了以下实验: 1.将DAC输出的后级进行交换, 发现这个时候THD会更着进行交换,说明这个是PCM5102A输出就已经不一致了, 2.
    发表于 10-09 09:38
    超声波液位计工作原理,构成,特点是什么
    超声波液位计种利用超声波信号测量液体高度的仪器,广泛应用于工业、环保、水处理等领域。 超声波液位计
    的头像 发表于 09-07 11:15 1152次阅读
    影响超声波液位计测量结果的因素
    超声波液位计种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量
    的头像 发表于 09-07 11:13 371次阅读
    超声波液位计怎么设置量程
    超声波液位计种利用超声波信号来测量液体高度的仪器,广泛应用于工业生产、污水处理、石油化工等领域。设置超声波
    的头像 发表于 09-07 11:11 562次阅读
    超声波液位计怎么匹配的
    超声波液位计的匹配涉及多个方面,包括选择合适的型号、进行正确的安装与设置,以及确保其与控制系统或数据采集系统的兼容。以下是些关键的匹配步骤和注意事项: 1. 选择合适的型号 了解应用需求 :首先
    的头像 发表于 09-07 11:10 241次阅读
    为什么把GPS模块输出的经纬度信息放到百度地图上,显示的位置与实际位置不一致呢?
    Q: 为什么我们把GPS模块输出的经纬度信息放到百度地图上,显示的位置与实际位置不一致呢?
    发表于 07-25 08:27
    MAX20357充电电流不一致的原因?
    在使用maxrefdes182开发板时,在MAX20357#1Charger设定的CC1, CC2充电电流大小与Fuel Gauge显示的不一致,Fuel Gauge显示出电流过大!! 想请问如何符合CC1, CC2的设置?↓
    发表于 06-03 06:22
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 05-24 16:48 4776次阅读
    雷达液位计超声波液位计有什么区别?
    雷达液位计超声波液位计都是非接触式物位测量仪表,它们在工业领域的液位测量中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-14 15:57 2060次阅读
    STM32F030锁相环配置与读取的不一致是为什么?
    STM32F030锁相环配置与读取不一致
    发表于 05-06 09:09
    增量编码器计数值和实际角度不一致怎么办
    在当代工业自动化系统中,增量编码器扮演着至关重要的角色,用以准确检测旋转运动并转换成数字信号。然而,有时增量编码器的计数值与实际的角度并不一致,这可能导致系统误差和性能下降。面对这种情况,我们能采取些措施来解决。
    的头像 发表于 04-08 13:40 1654次阅读
    增量编码器计数值和<b class='flag-5'>实际</b>角度<b class='flag-5'>不一致</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    使用cubemx设置CAN波特率与实际测得的波特率不一致的原因?
    发表于 03-26 07:06
    超声波传感器驱动电路之自激型与他激型原理
    如下图所示的是自激型晶体管振荡电路,其中超声波传感器频率为40kHz。图9-14 (a)所示的是科耳皮兹振荡电路。超声波传感器在电感性的频率下产生振荡。该振荡频率与串联谐振频率不一致,造成这种现象的原因是由于反谐振频率对它的影响
    发表于 02-15 15:36 1622次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>传感器驱动电路之自激型与他激型原理
    充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
    充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案  充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重
    的头像 发表于 02-03 15:02 1667次阅读
    电池电压不一致串联后会自己均衡吗
    电池电压不一致串联后会自己均衡吗 电池电压不一致是指串联连接的电池中,各个电池的电压不完全相同。电池串联起来的总电压等于各个电池的电压之和,但是电池串联后,电流会在电池间流动,导致电池之间的电荷分布
    的头像 发表于 01-19 10:32 7782次阅读
