概述
在GD的官网中有许多的DEMO文件,可以使用开发板的案例或者对应的MCU标准固件库。需要样片的可以加群申请:6_15061293。
下图是GD32F3x0标准固件库的包。
下图是GD32F303C-START开发板的案例。
芯片申请
芯片和开发板都可免费申请,暂时只能以公司名义免费申请,填下下面表格即可。
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx
硬件准备
这里准备了GD32303C_START开发板进行验证。
用户手册
在这可以下载用户手册,方便我们进行开发。
http://www.gd32mcu.com/data/documents/yingyongbiji/GD32F30x_yonghushouce_Rev2.7.pdf
使用GD32F3x0标准固件库进行开发
官方的文件是GD32F30x Firmware Library,文件夹中的Examples是官方给出的DEMO。
我们以GPIO\\Running_led为例子,将其的所有文件进行复制,放在GD32F30x_Firmware_Library_V2.1.3\\Template目录下。
打开GD32F30x_Firmware_Library_V2.1.3\\Template\\Keil_project文件夹,由于我们用的是KEIL5,故修改Project.uvproj为Project.uvprojx,并且打开该KEIL工程。
在魔术棒中修改芯片为自己所需要的芯片。
编译之后有很多报错。
查看用户手册。
查看数据手册,可以知道GD32F303CG的flash为1024。
查看定义,发现为GD32F30X_CL。
修改为GD32F30X_XD。
重新编译,发现报错消失。
打开main.c文件,可以看到定义了LED2-LED5一共4个LED灯。
在GD32303C_START中的LED管脚配置如下所示。
查看LED灯定义。
修改为PB14和PB15。
main.c函数修改为如下所示。
下载进去就可以查看到LED灯闪烁。
使用GD32F3x0开发板DEMO进行开发
这里使用的官方的GD32F30x_Demo_Suites_V2.4.0。 打开GD32F30x_Demo_Suites_V2.4.0\\GD32F30x_Demo_Suites_V2.4.0\\GD32303C_START_Demo_Suites\\Projects\\01_GPIO_Running_LED\\MDK-ARM,由于我们用的是KEIL5,故修改Project.uvproj为Project.uvprojx,并且打开该KEIL工程。
编译之后有很多报错。
查看用户手册。
查看定义,发现为GD32F30X_HD。
修改为GD32F30X_XD。
重新编译后,发现缺少core_cm4.h文件。
是因为缺少core_cm4.h路径,添加该路径: ........\\GD32F30x_Firmware_Library\\CMSIS
重新编译,发现报错都消失了。
在main.c函数中,已经定义了这2个LED进行闪烁。
审核编辑 黄昊宇
led
244文章
24703浏览量
692375 -
固件库
2文章
98浏览量
15664
【GD32F303】星空派介绍
GD32F303固件库开发(1)----前期准备与烧录
GD32F303固件库开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
GD32F303固件库开发(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
GD32F303固件库开发(3)----使用固件库点亮LED
