很多人经常会在后台咨询小编功率放大器和电压放大器的区别有哪些?今天就来为大家科普一下功率放大器和电压放大器的知识内容,希望大家下次能够区分,并且可以正常地选择和使用功率放大器。
图:功率放大电路与电压放大电路对比
功率放大器和电压放大器的区别是什么意思?
其实,本质上功率放大器和电压器是没有分别的,因为它们只是强调的输出量不同。电压放大器通常侧重的指标是电压,而功率放大器一般侧重的参数是功率,在不考虑失真的情况下所输出的功率或者电压都是通过放大器进行输出。
放大电路一般是用来增强电压幅度或者功率幅度,因此相对应的不同的功率放大器厂家对产品的叫法也就有电压放大器和功率放大器的区别。但是无论放大器放大哪种电路,实际使用时负载都存在电流电压和功率的。所以功率放大器和电压放大器只是叫法和强调的不同,实际上它们的原理和作用还是相同的。
电压放大器和功率放大器的相同与区别:
1、本质相同
电压放大器:主要是增强电压幅度。
功率放大器:主要是输出较大功率。
2、任务不同
电压放大器:电压放大器一般要求负载得到不失真的电压信号,通过电压放大倍数、输出阻抗等等,输出的功率不一定大。
功率放大器:功率放大器一般要求得到一定的不失真或者较小失真的输出功率,在大信号状态下进行工作。
3、指标不同
电压放大器:主要指标电压增益、输入和输出阻抗。
功率放大器:主要指标功率、效率以及非线性失真。
4、研究方法不同
电压放大器:主要采用图解法和等效电路法。
功率放大器:主要采用图解法。
图:ATA-3090功率放大器参数指标
以上就是功率放大器和电压放大器的区别是什么意思的内容,功率放大器和电压放大器的区别还是很小的,具体还是要看实际中如何使用。
审核编辑:刘清
功率放大器
102文章
3135浏览量
130675 -
电压放大器
2文章
191浏览量
21181
